Некоторые символы для оформления чертежей
brigval
Не надо к виду, привязывайте к размеру (значению).
Не исключено. Осталось только выяснить, как привязать к размеру :)
Можно, хоть это не так наглядно на самом деле.
В WF5 это стандартныя функция (размер на полке для линейных).
Вообще для линейных размеров, все горазно проще и без разрывов.
1. Создаете надпись с перпендикулярной выноской без стрелки.
2. Привязываете ее к направляющей размера и совмещаете с размерной линией.
3. Делаете излом выносной и перемещаете надпись в нужную сторону.
Да, такой вариант удобнее других. Спасибо.
По п. 1.9, возможно, удобнее использовать маленькую черточку, к которой привязать выноску.
Спасибо! Мне нравится! В новом релизе рекомендаций учту эти способы!
  • 4 месяца спустя...
Как редактировать символы *.sym ?
Есть два символа (шероховатость):
for_draw.sym.rarfor_views.sym.rar
В первом применяется толщина текста по умолчанию.
Во втором она, видимо, задана в символе и меня не устраивает.
Вопрос: как изменить во втором символе толщину текста
или сделать её равной толщине по умолчанию для данного чертежа?
Пробовал ковырять его в UltraEdit — ничего не вышло. Как быть?
P.S.: работаю в WF4
Затащить ее в чертеж или открыть чертеже с этим символом и редактировать через библиотеку символов. После редактирования можно и на диск сохранить.
Что касается толщины текста символов, то вы имеете в виду цвет?
Нет, цвет стоит yellow (simbol). Но в свойствах текста можно редактировать thickness, что в моём случае сказывается на толщину текста при печати. line_style_standard стоит std_iso (если это имеет тут значение). Завтра ещё поколдую.
Это имеет значение. При данной опции, для текста используется другое перо. Не letter_color, а edge_highlite_color.
Затащить ее в чертеж или открыть чертеж с этим символом и редактировать через библиотеку символов. После редактирования можно и на диск сохранить.
Спасибо. У меня этот пункт называется «Галерея символов». Все получилось.
В таблице перьев оставил pen 8 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
При таком раскладе можно варьировать толщиной символов (Стиль текста - Толщина).
Не знаю, верный ли это подход? Где это может пригодиться на практике?
  • 4 недели спустя...
создаю пользовательский символ (WF3), в котором есть текст высотой=5, в атрибутах ставлю "переменная - по тексту"
вставляю символ в чертеж - высота 3.5
как побороть?
как побороть?
А не пробовали не делать высоту переменной, раз нужна постоянная?
нет, не подходит
дело в том, что мы вставляем сначала символ в модель, а в чертеже просто отображаем, как размеры и т.п.
"переменная - по тексту" подходила - в модели символ "пропорционально" модели, в чертеже - 3.5
сейчас надо некоторые символы сделать 5, а 5 в чертеже не получается, только 3.5, как с установок dtl
зато "переменная - ед. чертежа" - в модели символ огромный, а в чертеже - 5, а не 3.5 (хотя написано, что как раз эта опция в чертеже берет настройки шрифта по умолчанию)
может кто-нибудь знает, как быть?
  • 8 лет спустя...
В 16.10.2009 в 19:42, Ruslan сказал:
brigval
Вот иллюстрация для примера (WF3): drw0009.rar
Установите опцию sym_leader_orient_move_text yes
Опция  sym_leader_orient_move_text yes в CreoParametric не работает и символы к выноске не прилипают.
18 часов назад, Bagatum сказал:
А что не устаивает?
И что за некропостинг?
