Некоторые символы для оформления чертежей
brigval
Предлагаю, кого заинтересует, символы для оформления чертежей (сделаны в WF4)
1 выноска пайка/склейка "по контуру" (с текстом и без, одно и двухстрочная)
2 двухстрочная выноска (текст над и под полкой, левая и правая).
3 номер(а) позиций (одиночный и "этажерка", текст слева/справа) - один символ
4 знаки шероховатости
Особенности
п. 1, 2 и 3 имеют переменную длину полки (полок), что довольно удобно
п. 1 требует символов собственно пайки "С" и склейки "К" (прилагаются).
После вставки выноски "по контуру" буквы С или К привязываются к кружочку с опцией "Смещение", устанавливаются в нужное место на линии-выноске и поворачиваются в свойствах на нужный угол.
В результате символ смещается вместе с видом и позволяет в небольших пределах смещать полку с кружочком на небольшой угол и сколько хочешь вдоль линии-выноски без дополнительных манипуляций.
п. 3 командой Эскиз > Точка вставляется точка в нужное место вида и привязывается к виду командой Править > Группа Связать с видом. Потом к этой точке привязывается выноска с номером позиции. Чтобы точка чертежа была не видна надо придать ей форму точки с диаметром меньшим диаметра точки на линии-выноске.
п. 4 Символ шероховатости "остальное" (знак в скобках) привязывается за верхнюю полку к символу "шероховатость-в-углу". Это позволяет иметь переменную длину записи параметра шероховатости и возможность устанавливать/неустанавливать в углу значок "остальное".
На экране монитора символы с переменной длиной полки отображаются не совсем так как после печати, поэтому сделать вывод об их качестве нужно поле печати в PDF или на бумагу.
На чужих компьютерах не тестировал, поэтому может у кого-то что-то и не получится.
Будут вопросы, замечания и предложения, пишите.
Если не открыл Америку, не судите очень строго :)
fsapr2000_symbols.zip
Существует давно. Выкладывалась. Есть возможность привязки непосредственно к выносной (перпендикулярно).
Не нужна. Стандартная возможность ПроЕ для обычной выноски.
В дополнение замечу, что есть возможность переключения символа с выноской, справа на лево (соответственно оформленные группы и атрибуты) автоматом. Будет вести себя как обычный текст на выноске (точка присоединения выносной будет меняться).
Существует и выкладывались. Что касается этажерки, то стыкуются выноски принадлежащие одному региону.
Групповой символ, в автопозициях применять нельзя. Ручные позиции не применяем.
Для привязки выносок и размеров к виду (и их смещение при изменение размеров) производится с помощью линий привязок.
В ручном переключении Левого и Правого отображений нет необходимости, можно сделать автоматом.
Тоже выкладывались и старые и новые, а так посмотрим.
Одно замечу, старайтесь не применять подчеркивание, как полку. Шрифты и его стиль, могут отличаться.
В атрибутах символа, лучше использовать переменную высоту в Еденицах чертежа.
Установите опцию sym_leader_orient_move_text yes
А где находится такая опция? в Config.pro и *.dtl я ее не нашел...
2 Видимо, способ в Вашем чертеже удобнее: не надо иметь специальный символ. Хотя и надо при вставке править межстрочный интервал.
3
Выноски с номерами позиций ставлю пока вручную. С помощью линий привязок попробую, но не исключено, что с точкой удобнее: можно быстро перепривязать точку (и номер(а) позиции на другой вид).
4
Не понятен термин высоты Переменная - ед. чертежа. В принципе, постоянная высота устраивает, коль нормоконтроль требует постоянную, а передача чертежей в Pro/E не планируются пока.
Ruslan, большое спасибо за критический ответ!
Это в атрибутах символа. Постоянная высота означает, что в независимости от применяемой высоты шрифта (по умолчанию) символ будет одинаковый.
Переменная - ед. чертежа, означает что символ будет подстраиваться (его текст), под размер шрифта по умолчанию, чертежа (при вставке).
В Config.pro, добавлять надо. Опций настроек очень много. И те что добавлены в вашем файле, это не все (просто те, что по умолчанию, обычно не добавляют).
Перепривязывать не нужно. По ПКМ переместить на вид.
Опцию sym_leader_orient_move_text в Config.pro добавил, но символ, к сожалению, не привязывается к выноске.
Эта опция не для этого. Если потягать текст символа позиции вправо-лево, то заметишь что вертикальная полка тоже меняется.
К выноске можно привязывать только из палитры символов (специальный чертеж с размещенными символами).
Вставляю символ пайки "С" через палитру символов. При вставке указываю напрвление, но после Okey символ не отображается. Точнее отображается только его красная точка вставки, привязанная к выноске. На других обектах чертежа (линиях детали, осевых и т.п.) ситуация аналогичная. Точку вставки видно, а самого символа - нет. Другие символы из палитры вставляются корректно. В чем может быть причина?
Не знаю. должен вставляться, нормально.
В палитре он должен быть присоединен перпендикулярно к линии (в настройках символа должна быть задана такая привязка) и если есть группы то с включением нужных.
!!! Что в WF уже и символ с выноской (не загнанный в палитру, а просто подгруженный из symbol_dir) не работает ? Что нет вставки символа c опцией "with leader". Или просто может в символе атрибуты origin не определены ? В 2001 всё без палитр функционирует (может поэтому я и не понял зачем она нужна и не пользуюсь - нужные символы как правило подгружены заранее в темплетный чертёж).
Все так и сделано.
При возможности, позанимаюсь символом пайки еще.
Думаю пользоваться скрещенными своей выноской "по контуру" с подчеркнутым текстом и отдельными символами пакйки/склейки. Тому две причины:
1 кружочек "по контуру" более по ГОСТ, когда его не пересекают полка и выноска
2 символы пакйки/склейки, привязанные к линии-выноске по нормали, оказывается можно перемещать "без последствий" в любое место выноски, что иногда удобно.
Большое спасибо.
Dometer
Темплетами не пользуюсь и символы заране не добавляю.
Все есть. Просто Вы немного не поняли. Можно присоединять символ к выносной линии и он будет следовать и поворачиваться вместе с ней (подгонять угол не нужно).
brigval
С переключением вертикальной линии в символе позиции разобрались?
brigval
Не понятно как пропадает линия, замыкающая квадрат при переключении выноски с левой на правую и обратно.
В любом случае, вариант с текстом "По центру" мне не подходит, так как длинные записи на полках для номеров позиций неизбежно будут налезать на вертикальную линию, а короткие будут оставлять пространство на линиях, что выглядит "не очень". Ваш вариант удобен тем, что текст для номера позиции - один и при переключении его не надо перезаписывать.
Да, после перезагрузки Pro/E, символ пайки при вставке его из палитры отображается нормально.
Посмотрите внимательно группы символа (названия подгрупп).
Многое зависит от количества цифр, одна- две смотятся нормально.
Все-равно не понятно. Как символ узнает, что изменилось положение выноски? Или есть какая-то магическая запись? :)
Это можно повторить у себя?
Не вопрос. Для двух и даже трех цифр этот символ очень удобен.
Ruslan
Каким бы уравнением приравнять тексты в символе? :)
Да. Это стандартная функция ПроЕ. Не символ узнает, а ПроЕ автоматически переключает.
В символе нужна группа LEADER_ORIENT c подгруппами LEFT и RIGHT.
LEFT и RIGHT содержат изменяемые элементы для левой и правой привязок. В атрибутах символа должны быть определены обе точки привязки (левая и правая).
Не совсем понял. Одинаковые тексты, но в разных группах? Никак, уравнений в символах нет.
Спасибо за наводку.
Если ПроЕ сам переключает. Здорово.
Если в группу с левой выноской вставить текстовое поле с правым выравниванием, а в группу с правой выноской вставить текст с левым выравниванием, то остается только синхронизировать эти текстовые поля. То есть, при записи в поле с левым выравниванием, хорошо бы автоматом изменялся и тект в поле с правым выравниванием. Тогда получлся бы более универсальный символ для номеров позиций с любой длиной полок-подчеркиваний. Но это, наверное, уж из области прожектов :)
не совсем в тему. встречал где то но поиском никак не получается найти. подскажите как создать собственную палету символо (в смысле шероховатости, сварные швы и прочее)
если кто то помнит где это было дайте ссылочку)))
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
