Интеграция Proe и Mathcad
GeorgeWL
Добрый день!
Друзья не могли бы Вы мне помочь?
Мне необходимо передать текстовое значение переменной из Mathcad в CREO. В лоб это невозможно. Может кто-нибудь нашел какой-нибудь обходной способ?
А как звучит задача в целом и какова конечная цель?
Тяжело будет скрестить две недоделки. А Маткад у тебя уже новый? В смысле Prime? А это вааще обрезанная недоделка.
Mathcad могу использовать любой, но prime мне не нравится:
1. Я в нем не работал
2. Какой-то он слишком гамурный
Да, prime я тоже пробовал интегрировать - текстовую переменную не передает.
В Mathcad по набору переменных получить значение параметра соответствующее имени файла модели. Далее в ProE по этому значению автоматически подобрать модель в сборке.
А чем стандартная возможность подбора не устраивает?
Вот например:
Вы можете автоматически заменить компоненты, управляемые таблицей семейства в соответствии с критериями проектирования, используя функцию lookup_inst. С помощью этой функции можно найти экземпляр таблицы семейства компонентов, который соответствует параметрам поиска. Если функция lookup_inst не находит подходящей замены, она возвращает имя родового компонента.
Функция lookup_inst имеет следующий формат:
lookup_inst ("generic_name", match_mode, Òparam_name_1Ó, match_value_1, Òparam_name_2Ó, match_value_2,...)
RELATIONS
IF (INCL_CRANK == YES)
PART_NAME = "CRANK"
ELSE
PART_NAME = "SHAFT"
ENDIF
END RELATIONS
Оператор ADD включает переменную, определенную в операторе ADD (она помещена в скобки).
Пример:
ADD PART (PART_NAME)
END ADD
Большое спасибо за совет.
Но функция lookup_inst работает только с таблицами семейства, что накладывает огромные ограничения на ее использование.
Между тем кусочек программы представленный Вами во второй цитате работает НЕ только с исполнениями.
Это я понимаю, но если нужно использовать взаимозамену, то это тоже можно обойти.
п.к. Вообще не понятно что вы хотите в итоге получить, от такой сборки...
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы описать это более подробно.
Все зависит от исходных данных. И что ищется. Пример необходимой работы не помешал бы (пример расчета выполняемого в Mathcad).
"generic_name" - это тоже может быть расчетный параметр. Да и строго говоря lookup_inst тоже не обязателен, это ведь всего лишь функция нахождения исполнения по критериям.
странно как-то получается. Говорим одно и то же разными словами.
Я не могу использовать функцию lookup_inst по причине того, что она работает только с таблицей семейства, а узлы из которых состоит сборка уже созданы и на них создана КД.
Может быть я не знаю и есть какая-то функция работающая по такому же принципу как и lookup_inst, но с моделями связанными например сборкой взаимозамены. Если Вы мне подскажете я Вам буду очень признателен.
Команду модуля pro/program описанную Вами выше безусловно я буду использовать.
Теперь пару слов почему я хочу производить поиск в Mathcad. Для сравнения простенький цикл из 10-ти строчек на 16 повторений в ProE превращается в 160 строк. Теперь представьте процесс отладки. В случае внесения изменений в формулу в Mathcad мне нужно исправитьтолько одну строчку в ProE - 16. И пресловутый человеческий фактор в полный рост.
Также алгоритм созданный с помощью уравнений при создании кажется простым и понятным. Открыв через полгода первая мысль: "неужели это все сделал я?????" и несколько дней на разгребание (начал бахвалиться, значит пора заканчивать).
Большое спасибо за попытку помочь. И я, пожалуй, откланиваюсь. Времени на диалог уходит много, а работа стоит.
Удачи!!!
Мне просто не понятен смысл этих действий вообще. Если это универсальный шаблон то в Про/Программ можно применять и программирование.
Сам Маткад для этого не предназначен и служит для других целей.
Подбор же имени происходит по определенному алгоритму. Который можно организовать и чисто уравнениями. При ручном запуске, это могут быть и внешние на Cи.
А уж комментировать уравнения, для разбора полетов, не проблема.
При желании использовать внешний расчет, я бы смотрел тогда в сторону Excel.
п.к. Сложно довать советы когда не понятна конечная цель и не ясен алгоритм. Дали бы пример расчета, была по конкретика.
Вот!
Любопытно, для каких?
Изначально МатКад служил просто для написания формул, т. е. считать он не умел. Через несколько лет он прикупил урезанный расчетный модуль от Maple и научился считать. Его фишка была в отображении расчетов в привычном человеку виде без элементов программирования. Ныне Maple зачах и не развивается, МатКад теперь принадлежит ПТС, так они его еще и урезали! Ну и для чего он такой недоделанно-урезанный?
Очень-очень удобный и функциональный калькулятор. С интеграцией с CAD.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно в маткад прайм 3.1 назначать вводы угловых размеров при связывании с Creo?
Пробовал связывать угловые размеры в Mathcad 15 c Creo/Elements Pro 5.0 всё прошло нормально. Как то же самое сделать в маткад прайм 3.1 не знаю.
В маткад на закладке Ввод/Вывод назначаете Область вывода. Значения передаются в параметры Creo. Через уравнения присвоить значение параметра нужному размеру.
https://learningexchange.ptc.com/tutorial/4371/link-ptc-mathcad-3-1-output-regions-to-creo-parametric-3-0-parameters
2 часа назад, Onizuka сказал:
Спасибо! С Божьей помощью разобрался. В маткаде для угла не надо ставить единицы. Вот видео с примером: https://youtu.be/JpI7OeZvTZg
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
