Печать на рулоне в Sw2009
magister
У меня SW2008 и без этой библиотеки не инициализируется строка
Dim BmpSaver As New SDMLib.smBitMap
Во первых: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=285259</noindex>
Возможно вам поможет сам файл (если это он, при подключении пишет sdm 1.0 Type Library SDM.DLL, ссылка внизу маленькими буквами): <noindex>http://download.corrupteddatarecovery.com/...9M13rmofw%3d%3d</noindex>
или он же: sdm.zip
или он же: sdm.zip
О, спс. Это уже 3-й файл sdm.dll в моей коллекции. Он подключился к проекту, но превью всё равно не заработала. Теперь макрос ошибку ловит и говорит "Ошибка при отображении предварительного просмотра чертежа", но от этого не легче.
Будут советы - с удовольствием попробую, а пока что с праздником.
Пока.
Проверил, откорректирован и на SW2009 и 2010 запускается
Как альтернативу, могу предложить вариант макроса, полученный сегодня непосредственно в SWR. Я посетовал, что утилиты невозможно скачать с указанной страницы сайта, и мне скинули их на флешку. Я сам пока не опробовал эти утилиты и макросы, но что сразу бросилось в глаза: макросы имеют имена "plotter2009.swp" и "plotter2010.swp".
SWR-Плоттер.zip
Оо. Супер! Макрос для SW2010 после маленького шаманства с библиотеками на моём SW2008 заработал как надо.
Однозначно надо это в FAQ записать ну или хотя бы в спец. тему про макросы.
Благодарствую.
А разве вопрос раскладки чертежей у них там на западе не стоит? Почему то только компас с тифлексом рашают эту проблему.
Может на западе просто печатают в значительно меньших масштабах? Ну знаете... электронный документооборот, CALS и прочие плюшки, противоречащие ГОСТ'ам
    • Mr_Gray
