Печать на рулоне в Sw2009
magister
Да черт с ним, с этим файлом. Ты на код посмотрел? Мне кажется, что можно поставить точку над автоматическим разбиением больших
форматов на малые. Одна "волшебная" кнопка !!!
Нет, в код еще не вникал...
Никаких проблем, я там не нашел. Макрос работает и на SW2009. Создает bmp-ку. Единственное, что я сделал, так снял галку с sdm 1.0 Type Libray, он у меня не нашел ее, но и без нее работает.
снял галку как вы сказали, всё отлично заработало. спасибо. у меня SW2009.
Предварительный просмотр не будет в этом случае работать. Лучше удалить эту функцию или закомментировать ее код. У меня, почему то этой dll на компьютере нет.
Спасибо. Все заработало.
Обычно я такую компановку печатаю из короля дров.
Толщины линий и все остальное делает нормально.
У меня на 2009 версии не работает макрос
Этой строки: sdm 1.0 Type Libray - нет вообще.
Кто-нить подскажет что я не так делаю, что макрос не реагирует на нажатие присвоенной ему кнопке?
А сам-то макрос работает? Инструменты-> Макрос -> Выполнить ...
Без присвоения кнопки?
Это все-таки разные вещи: работа макроса и назначение ему кнопки...
И где Вы ищете эту строку?
Надо тут: меню - Tools->Referens:
Нет не работает. Вообще не реагирует никак...
Странно, странно...
Ну а картинку, которую я привел в предыдущем сообщении Вы наблюдаете?
У всех вроде заработало...
Запустите его, макрос, в режиме отладки. Tools->Macro->Edit. Выберите его. Должно появится окно VBA с кодом макроса. Затем запустите его на исполнение (кнопочка с синеньким треугольничком) Где ошибка будет там он и остановится. Если будет какие то исправления, то сохраните макрос (обязательно). Потом и кнопку присваивать можно.
все заработало. Спасибо FOX1001 за помощь. У меня просто урезанный макрос был))))))
Несколько непонятно: за что собственно "Спасибо FOX1001 за помощь" ?
Мне конешно не жалко, но что он сделал, чтобы макрос заработал?
Проконсультировал по установке в личных сообщениях и прислал свой макрос, который настроил под 2009SW
У меня просто урезанный макрос был, вот и не работал
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемый magister, может поделитесь данным уже откорректированным макросом с народом? Очень надо, был бы благодарен!=)
Проверил, откорректирован и на SW2009 и 2010 запускается
Спасибо большое за оперативный ответ! Как и раньше запускается только из под редактирования, при этом выдает ошибку как на скрине, возможно из-за того какие форматки в файле: там 6 по А4, 4 по А3 и 1 А4х4. с файлом где 3 листа по А4 проблем не возникает. Если кто знает как исправить это дело, помогите пожалуйста.
У меня SW 2009 Sp4 x64, ОС: Win7
Может кто-нибудь поделиться макросом Плоттер для SW2008? В выложенных здесь версиях используется библиотека для SW2009, а в ней функция, которой в 2008 еще не было.
Тут статейка как побороть некоторые трудности при переходе на другую версию Solidworks: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Спасибо. Уже это сделал: SolidWorks Type Library 2009 заменил на свою SolidWorks Type Library 2008. Теперь мне не хватает dll-ки sdm 1.0 type library (sdm.dll).
Она не требуется, снимите галку с этой библиотеки: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=285369</noindex>
У меня SW2008 и без этой библиотеки не инициализируется строка
Dim BmpSaver As New SDMLib.smBitMap
и далее по коду
If BmpSaver.extractBitMap2File(FileName, tmpFilename) = 0 Then...
Короче говоря превьюшка не работает без этой библиотеки.
    • Mr_Gray
