Печать на рулоне в Sw2009
magister
Да черт с ним, с этим файлом. Ты на код посмотрел? Мне кажется, что можно поставить точку над автоматическим разбиением больших
форматов на малые. Одна "волшебная" кнопка !!!
Нет, в код еще не вникал...
Никаких проблем, я там не нашел. Макрос работает и на SW2009. Создает bmp-ку. Единственное, что я сделал, так снял галку с sdm 1.0 Type Libray, он у меня не нашел ее, но и без нее работает.
снял галку как вы сказали, всё отлично заработало. спасибо. у меня SW2009.
Предварительный просмотр не будет в этом случае работать. Лучше удалить эту функцию или закомментировать ее код. У меня, почему то этой dll на компьютере нет.
Спасибо. Все заработало.
Обычно я такую компановку печатаю из короля дров.
Толщины линий и все остальное делает нормально.
У меня на 2009 версии не работает макрос
Этой строки: sdm 1.0 Type Libray - нет вообще.
Кто-нить подскажет что я не так делаю, что макрос не реагирует на нажатие присвоенной ему кнопке?
А сам-то макрос работает? Инструменты-> Макрос -> Выполнить ...
Без присвоения кнопки?
Это все-таки разные вещи: работа макроса и назначение ему кнопки...
И где Вы ищете эту строку?
Надо тут: меню - Tools->Referens:
Нет не работает. Вообще не реагирует никак...
Странно, странно...
Ну а картинку, которую я привел в предыдущем сообщении Вы наблюдаете?
У всех вроде заработало...
Запустите его, макрос, в режиме отладки. Tools->Macro->Edit. Выберите его. Должно появится окно VBA с кодом макроса. Затем запустите его на исполнение (кнопочка с синеньким треугольничком) Где ошибка будет там он и остановится. Если будет какие то исправления, то сохраните макрос (обязательно). Потом и кнопку присваивать можно.
все заработало. Спасибо FOX1001 за помощь. У меня просто урезанный макрос был))))))
Несколько непонятно: за что собственно "Спасибо FOX1001 за помощь" ?
Мне конешно не жалко, но что он сделал, чтобы макрос заработал?
Проконсультировал по установке в личных сообщениях и прислал свой макрос, который настроил под 2009SW
У меня просто урезанный макрос был, вот и не работал
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемый magister, может поделитесь данным уже откорректированным макросом с народом? Очень надо, был бы благодарен!=)
Проверил, откорректирован и на SW2009 и 2010 запускается
Спасибо большое за оперативный ответ! Как и раньше запускается только из под редактирования, при этом выдает ошибку как на скрине, возможно из-за того какие форматки в файле: там 6 по А4, 4 по А3 и 1 А4х4. с файлом где 3 листа по А4 проблем не возникает. Если кто знает как исправить это дело, помогите пожалуйста.
У меня SW 2009 Sp4 x64, ОС: Win7
Может кто-нибудь поделиться макросом Плоттер для SW2008? В выложенных здесь версиях используется библиотека для SW2009, а в ней функция, которой в 2008 еще не было.
Тут статейка как побороть некоторые трудности при переходе на другую версию Solidworks: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Спасибо. Уже это сделал: SolidWorks Type Library 2009 заменил на свою SolidWorks Type Library 2008. Теперь мне не хватает dll-ки sdm 1.0 type library (sdm.dll).
Она не требуется, снимите галку с этой библиотеки: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=285369</noindex>
У меня SW2008 и без этой библиотеки не инициализируется строка
Dim BmpSaver As New SDMLib.smBitMap
и далее по коду
If BmpSaver.extractBitMap2File(FileName, tmpFilename) = 0 Then...
Короче говоря превьюшка не работает без этой библиотеки.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
