Печать на рулоне в Sw2009
magister
Помогите плиз. Не могу разложить чертежи разных форматов на рулоне плоттера. Максимально плоттер печатает А1 формат.
Задача максимум - распечать лист А1, за ним два листа А2 расположенных рядом).
Простыми словами - выкинуть на печать кучу листов разных форматов распоолженных так, чтобы максимально сэкономть бумагу.
P.S. макрос solidworks.ru не работает в 2009 солиде....
Это какой такой
<noindex>http://www.solidworks.ru/login/process-logon/freeware/</noindex>
Макрос ПЛОТТЕР. Автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе заданного формата (рулоне) и формирует графический файл удобный для вывода на печать на широкоформатном принтере или плоттере.
Этот макрос я не смог установить на 2009 SW
Искать, искать надо, и не только на этом форуме. Таких макросов/программ десятки, если не сотни...
я уже неделю в интернете роюсь. Если бы нашел - не создавал бы тему.
Хых, неделю, я решал обоатную задачу: печать больших форматов А0,А1 на принтер А4 - месяца 4 - нашел.
Не знаю, может и пригодится: "PosterPrint". Но решит ли он вашу задачу -не знаю.
И еще всякие "виртуальные принтеры" смотрели/искали ?
Типа PDF-creator...
Типа PDF-creator...
да, с PDF работал плотно. Все принтеры что перебрал дают возможность расположить чертежи один за другим, но не дают возможности их скомпоновать.
Думаю не я первый у кого возникла подобная проблема - может кто подскажет..
Переводим все чертежи в формат PDF далее используем Adobe Acrobat Prof + Quote Imposing (или аналогичную программу).
это еднственный вариант к которому я дошел. Но хотелось бы напрямую с Солида печатать. Тем более что в SW 2003 был такой макрос.
Это "Макрос ПЛОТТЕР" ?
Этот не удалось установить на SW2009 ?
А в чем проблема? Какие-то сообщения или не работает, вообщем все симптомы этого явления : "не удалось установить"...
Макрос установился на комп без глюков.
При загрузке SW2009 выскакивает сообщение что эта версия макроса работать не будет в этой версии Солида,
обратитесь к разработчку.
Если нажать Инструменты-добавления-Макрос Плоттер - выскакивает аналогичное сообщение (((
У этого макроса проблемма с АПИ СВ 2009, если бы кто-то, кто разбирается подправил, цены б ему не было.
А исходник-то есть?
А исходник-то есть?
внизу страницы лежит. меньше 1МБ весит
Есть. Куда выслать? 390 кбайт
У меня все работает!
Вот результ:
Но как ним работать? Он же выдает BMP-файл, если более-менее 300 dpi - там размеры гигантские. Правда ужимаются сильно - это хорошо.
Да и все линии одной толщиной делает.
Может я конечно не разобрался еще, надо справку почитать...
И этот BMP-файл надо ведь еще печатать! Как?
2 magister
поясните вашу фразу:
"При загрузке SW2009 выскакивает сообщение что эта версия макроса работать не будет в этой версии Солида,
Если нажать Инструменты-добавления-Макрос Плоттер - выскакивает аналогичное сообщение ((("
Именно "при загрузке SW2009 выскакивает сообщение ..." ?
Или при попытке выполнить макрос.
И какое дословно сообщение!
В коде я ничего такого не нашел...
У меня он нормально выполняется и открывается для редактирования...
(SW2009 SP0.0)
Никаких проблем, я там не нашел. Макрос работает и на SW2009. Создает bmp-ку. Единственное, что я сделал, так снял галку с sdm 1.0 Type Libray, он у меня не нашел ее, но и без нее работает.
А что это вдруг `sdm` он у тебя не нашел?
Файлик такой у тебя есть:
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sdm.dll"
Там еще и:
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sdm.tlb"
У меня ничего не ругался...
Пока вот разбирался с текущим вопросом, наткнулся на такую инфу:
"Доброго времени года и суток всем,кто сталкивался или может кто знает,как и с помошью какой программы можно печатать на обычных принтерах на рулонах или на длинных бумагах! "
"Открываешь "настройки печати / размер бумаги". Если стоит галка "без полей", то обычный принтер позволяет выбрать "панорама 210х596 мм". Если галку снять, то можно выбрать "размер определяемый юзером" (в 0,01 мм). Но держать рулон руками. Однако некоторые принтеры имеют приспособление для рулона и даже резаки. "
"Длинна бумаги для каждого принтера своя. Действительно, нужно в настройках выбрать : "определяется пользователем" R270 не позволяет печатать панорамы без полей. При активации чек-бокса "без полей" функция "определяется пользователем" недоступна.
Максимальная длина 11176 мм. "
вот ссылка:
<noindex>http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=12247</noindex>
У меня вот принтер есть, но чернил и рулона нет!
Если вдруг кого заинтересует может попробует?
Давно меня этот вопрос занимает...
Там еще и:
Да черт с ним, с этим файлом. Ты на код посмотрел? Мне кажется, что можно поставить точку над автоматическим разбиением больших форматов на малые. Одна "волшебная" кнопка !!!
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
