Печать на рулоне в Sw2009
magister
Помогите плиз. Не могу разложить чертежи разных форматов на рулоне плоттера. Максимально плоттер печатает А1 формат.
Задача максимум - распечать лист А1, за ним два листа А2 расположенных рядом).
Простыми словами - выкинуть на печать кучу листов разных форматов распоолженных так, чтобы максимально сэкономть бумагу.
P.S. макрос solidworks.ru не работает в 2009 солиде....
Это какой такой
<noindex>http://www.solidworks.ru/login/process-logon/freeware/</noindex>
Макрос ПЛОТТЕР. Автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе заданного формата (рулоне) и формирует графический файл удобный для вывода на печать на широкоформатном принтере или плоттере.
Этот макрос я не смог установить на 2009 SW
Искать, искать надо, и не только на этом форуме. Таких макросов/программ десятки, если не сотни...
я уже неделю в интернете роюсь. Если бы нашел - не создавал бы тему.
Хых, неделю, я решал обоатную задачу: печать больших форматов А0,А1 на принтер А4 - месяца 4 - нашел.
Не знаю, может и пригодится: "PosterPrint". Но решит ли он вашу задачу -не знаю.
И еще всякие "виртуальные принтеры" смотрели/искали ?
Типа PDF-creator...
Типа PDF-creator...
да, с PDF работал плотно. Все принтеры что перебрал дают возможность расположить чертежи один за другим, но не дают возможности их скомпоновать.
Думаю не я первый у кого возникла подобная проблема - может кто подскажет..
Переводим все чертежи в формат PDF далее используем Adobe Acrobat Prof + Quote Imposing (или аналогичную программу).
это еднственный вариант к которому я дошел. Но хотелось бы напрямую с Солида печатать. Тем более что в SW 2003 был такой макрос.
Это "Макрос ПЛОТТЕР" ?
Этот не удалось установить на SW2009 ?
А в чем проблема? Какие-то сообщения или не работает, вообщем все симптомы этого явления : "не удалось установить"...
Макрос установился на комп без глюков.
При загрузке SW2009 выскакивает сообщение что эта версия макроса работать не будет в этой версии Солида,
обратитесь к разработчку.
Если нажать Инструменты-добавления-Макрос Плоттер - выскакивает аналогичное сообщение (((
У этого макроса проблемма с АПИ СВ 2009, если бы кто-то, кто разбирается подправил, цены б ему не было.
А исходник-то есть?
А исходник-то есть?
внизу страницы лежит. меньше 1МБ весит
Есть. Куда выслать? 390 кбайт
У меня все работает!
Вот результ:
Но как ним работать? Он же выдает BMP-файл, если более-менее 300 dpi - там размеры гигантские. Правда ужимаются сильно - это хорошо.
Да и все линии одной толщиной делает.
Может я конечно не разобрался еще, надо справку почитать...
И этот BMP-файл надо ведь еще печатать! Как?
2 magister
поясните вашу фразу:
"При загрузке SW2009 выскакивает сообщение что эта версия макроса работать не будет в этой версии Солида,
Если нажать Инструменты-добавления-Макрос Плоттер - выскакивает аналогичное сообщение ((("
Именно "при загрузке SW2009 выскакивает сообщение ..." ?
Или при попытке выполнить макрос.
И какое дословно сообщение!
В коде я ничего такого не нашел...
У меня он нормально выполняется и открывается для редактирования...
(SW2009 SP0.0)
Никаких проблем, я там не нашел. Макрос работает и на SW2009. Создает bmp-ку. Единственное, что я сделал, так снял галку с sdm 1.0 Type Libray, он у меня не нашел ее, но и без нее работает.
А что это вдруг `sdm` он у тебя не нашел?
Файлик такой у тебя есть:
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sdm.dll"
Там еще и:
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sdm.tlb"
У меня ничего не ругался...
Пока вот разбирался с текущим вопросом, наткнулся на такую инфу:
"Доброго времени года и суток всем,кто сталкивался или может кто знает,как и с помошью какой программы можно печатать на обычных принтерах на рулонах или на длинных бумагах! "
"Открываешь "настройки печати / размер бумаги". Если стоит галка "без полей", то обычный принтер позволяет выбрать "панорама 210х596 мм". Если галку снять, то можно выбрать "размер определяемый юзером" (в 0,01 мм). Но держать рулон руками. Однако некоторые принтеры имеют приспособление для рулона и даже резаки. "
"Длинна бумаги для каждого принтера своя. Действительно, нужно в настройках выбрать : "определяется пользователем" R270 не позволяет печатать панорамы без полей. При активации чек-бокса "без полей" функция "определяется пользователем" недоступна.
Максимальная длина 11176 мм. "
вот ссылка:
<noindex>http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=12247</noindex>
У меня вот принтер есть, но чернил и рулона нет!
Если вдруг кого заинтересует может попробует?
Давно меня этот вопрос занимает...
Там еще и:
Да черт с ним, с этим файлом. Ты на код посмотрел? Мне кажется, что можно поставить точку над автоматическим разбиением больших форматов на малые. Одна "волшебная" кнопка !!!
