Проблеммы с 2d обработкой
maxcrug
[quote
Если разбираться как обработать подобную детальку, то шаровая фреза мне не как не пойдет, так как она оставит радиус внизу.
Если электрод по высоте продлить на радиус шаровой фрезы, то можно избежать радиуса внизу при обработке только шаровой фрезой ( в чистовую) и не дорабатывать концевой фрезой.
Если нужно идеально острый угол, то можно контур с петлями радиусными (R петли >1/2 диаметра фрезы + припуск) сделать, а потом проходить с 2D-коррекцией хоть концевой, хоть шаровой фрезой.
Примерчик покажите пожалуйста.
Если можно обеспечить выход инструмента, то это просто очевидно. Но я почему-то думал, что есть сопряжение наклонной стенки с плоскостью (на картинке вообще нет никаких поверхностей, только траектория).
Это как сферической наклонную стенку с 2D-коррекцией? Примерчик, пожалуйста.
в прикрепленных изображениях примерчик "петли" и примерчик 2D коррекции шаровой фрезы для контура с "петлёй" (без "петли" будет зарезать).
Поправку по длине инструмента можно сделать за счет корректора на длину инструмента или сдвига системы координат по Z (например G11Z-...).
Это все хорошо, когда уклон постоянный...
Есть еще вопрос про 2D и коррекцию.
Если взять, например, шаблон в виде буквы П и написать траекторию по кривой с внутренней стороны, то траектория будет повторять букву П!
Если включить коррекцию, то PowerMILL во внутренних углах генерирует радиусы.
Т.е. оператор уже не может поставить любой инструмент и использовать одну и ту же программу для черновой и чистовой и т.д.
Как с этим бороться? Чтобы внутренние углы и в программе были углами а не радиусами.
Может что не правильно мыслю.
Думаю тут есть волшебная кнопочка или галочка, подскажите пожалуйста.
Пример попробую выложить позже.
А "ларчик" просто открывался:
Вот предположим ваш контур:
Создаёте траекторию без коррекции, центр фрезы идёт по контуру:
А вот при генерации NC файла уже указываете коррекцию:
