Проблеммы с 2d обработкой
maxcrug
Опишу проблемму в картинках:
Траектория - по профилю кривой
Заготовку задаю с большим припуском
В расчитанной траектории последний участок игнорируется!
Как с этим бороться? И в чем проблемма?
  • Заготовку менять пробовал.
  • Кривую перестраивать пробовал!!! :confused_1:
  • Границ на траекторию не наложено.
  • Стоит "Разрешить выход за заготовку".
Изменено пользователем maxcrug
Решил, на половину, не очевидно и не понятно. :g:
PowerMILL cтал обрабатывать контур как надо, когда ему было задано "Вписать дуги" в опции "Размещение точек траектории".
Но при таком решении PowerMILL не желает выводить траекторию с коррекцией.
Я бы замкнул контур, чтоб он представлял параллепипед а не букву П.
Сгенерировал бы траекторию, а лишний участок убрал полигоном или плоскостью...
Изменено пользователем Machinist
  • 3 месяца спустя...
Подскажите можно ли при обработке по профилю 2D кривой при установке угла наклона избавиться от скруглений, скругления показаны на фото.
Встречный вопрос: Чем эти радиуса вам мешают?
Не, интересно просто....
У вас во вкладке высокоскоростная обработка всё чисто как на рисунке?
Мне это нужно по долгу службы, а если честно то делаем мы электроды для электроэрозии, и очень часто попадаются вот такие простенькие деталюшки. В этих деталюшках всегда есть угол уклона и идеально острая кромка.
Еще все это желательно обработать с коррекцией.
Вот и получаются что эти скругления мешают.
По поводу "высокоскоростная обработка" я пробывал с ней повозиться не помогает.
Еще не большой вопросик как изменить формат в котором сохраняется управляющая программка, я пробывал это изменить в посте не помогло, пробывал в в самом Милле он не сохраняет не чего кроме tap.
Я вас понял.
Поторопился с ответом, бывает...
Я то думал что фреза острые углы обходит по радиусу не срезая их при этом.
Попробовал создать траекторию как у вас и получил тоже самое, по ходу Милл так угол наклона вычисляет по плоской геометрии.
Поэтому я присоединяюсь к вашему вопросу, давайте людей послушаем, может кто что и подскажет.
Еще не большой вопросик как изменить формат в котором сохраняется управляющая программка...
Я пробывал это менять, но Милл не хочет сохранять изменения.
Странно, ради интереса, прям пять минут назад "сгенерил" программу с расширением *.txt
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES EXTENSION "fanuc" "txt"
OPTIONS ACCEPT
поместить в pmstartup.mac (mill/lib/macro).
OPTIONS ACCEPT
Это где, если не секрет. И еще я использую PMPost
при запуске PowerMill отрабатывается макрос, который есть в файле pmstartup.mac.
этот файл расположен в папке c:\program files\delcam\powermill8\lib\macro.
если в него записать эти команды, то при входе в Mill автоматически заполнятся нужные опции.
я в него заполняю и другие параметры, припуск, допуск, начальные часто используемые параметры обработок и т.п.
Если можно то скинте ваш макрос я не него в посмотрю, так как у меня пока не чего не получается.
завтра скину, он на работе ...
pmstartup.rar
Изменено пользователем dd22
Давайте разберемся. Во-первых, если обрабатываете уклоны шаровой фрезой в трех осях, то коррекция вам нужна 3D, хотя, вы, наверное, в курсе. Во-вторых, про траекторию без скруглений. Если контур скругления не имеет, то при использовании коррекции реальная траектория все равно будет иметь скругления.
Что-то мне припоминается, что вы уже где-то задавали аналогичный вопрос :g:
Да я такой вопрос у же задовал, вот все пытаюсь найти на него ответ.
Если разбираться как обработать подобную детальку, то шаровая фреза мне не как не пойдет, так как она оставит радиус внизу.
Другой вариант это обработать такую детальку как модель, обычной концевой фрезой, но у же без коррекции.
Я же хотел бы обработать ее как 2D с уклоном плюс коррекция. Я попытаюсь обьяснить почему я хочу именно так в вопервых в таком варианте получается идеально острый угол, для меня это очень важно. Если если обрабатывать эту детальку как модель то угол будет чуть претуплен, это я уже проверял не раз.
P.S. могу скинуть вам програмку сделанную в другом САМе, там 2D обработка с уклоном плюс коррекция, идеальный варенант для меня )))
Вы хотите обрабатывать концевой фрезой? Это ж сколько проходов нужно, чтоб получить хорошее качество поверхности! Может шаровой сначала, а потом концевой радиус доработать? Но тогда для шаровой нужно будет применять 3D-коррекцию, если необходимо.
По поводу скруглений уже написал, что если даже контур в программе имеет острые внешние углы, то при применении коррекции инструмент будет обходить углы все равно по радиусу. Ну раз так получается, то дело ваше.
Не важно сколько проходов, важен результат.
Ну да ладно раз так сделать нельзя забудим об этом.
Вовсе не факт. Зависит от установок для контурной коррекции в стойке.
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
