Проблема с проф. видео карточкой
Конечно, менять софт дело тяжелое практически неподъемное. Потому и аргументированный выбор весьма важен. Иначе постоянно придется как наркоману бежать за всё более и более профессиональной видеокартой. В то время, когда "женщины уже в баскетбол играют"... :bleh:
Полностью согласен, дело в софте, причём SW быстре работает в shade, чем в каркасе. Я сам бывший SW, теперь пересел на Pro/E и нисколько не жалею, т.к. мой домашний комп, например, может поднимать достаточно тяжёлые сборки и без особых усилий работать с ними.
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. вы хотите сказать что Солид подгребает больше ресурсов нежели ПроЕ?Или я неправильно понял что-то :g:
<{POST_SNAPBACK}>
SW является САПРом среднего уровня, т.е. SW свойственно кушать бОльше ресурсов при большИх сборках, чем ProE, т.к. ProE считается тяжёлым САПРом. Но это уже оффтопик.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
