Проблема с проф. видео карточкой
Есть несколько вопросов:
1. В чём всё-таки заключается преимущества проф. видеокарт (типа 3DLabs Wildcat VP870) в плане САПР? Т.е. меня интересует в чём конкретно отображается их превосходство перед обычными игровыми?
2. Дело в том, что я пользую Про/Е. Включил оптимизацию в своей Дикой кошке под Про/Е. В результате: каркасное отображение после вращения и отпускания клавиши ctrl комп задумывается, причем довольно долго (на простых карточках этого не заметно); hidden lines вообще секунд по 20 думает!; в шейдинге вроде все летает, но опять же, как только перестаёшь вращать и отпускаешь ctrl, то комп на секунду задумывается. Эти эффекты "задумывания" при окончании вращения/перемещения не заметны на обычных ЖиФорсах 2 или 4!
Помогите, что делать? Как оправдать высокую стоимость видеокарты, если она нифига не делает того, чего от неё ждёшь!?
PS: может чего настроить в дровишках надо/оптимизировать, или всё выше сказаное болезнь всех проф. карточек?
такая задержка наверное связана с предварительной загрузкой данных в память карты. Если вся модель помещается в кадр при вращении, то тормозов не будет. Но если часть выпадает из кадра, то тормоз проявляется. Получается, что при вращении с нажатым CTRL или когда модель целиком в кадре карточка работает только со своей памятью, а когда начинается обмен по шине, то возникает задержка. Так я предполагаю, а может кто профессиональный ответ может дать, будет интересно...
SAS_17
у меня тоже были такие предположения. вот только вопрос - почему сей эффект почти не заметен на обычных игровых карточках?
Alex Z
У меня на рабочей машине стоит 3DLabs Wildcat VP870
До этого я пользовался 3DLabs Oxigen VX1
Из опыта скажу следущее, при установке параметров Open GL Default карты работают быстрее.
Кстати, что то я не заметил задумчивости на 20 секунд....
А вот если отключить режим Fast HLR то задумчивость появляется.
Симптомы
похожи
View > Display Setting > Performance > Fast HLR птичка есть?
Если нет, поставь в config.pro fasthlr yes
SHARit
Так они и на CD сертифицированые :smile:
Kamilovich
ничего не изменилось с вводом fastHLR (4 сек. задержки так и остались). возможно, версия Про/Е не подходящая (у меня 2001). А какая у вас? И, интересно знать, какая мат. плата?
PS: драйвера вроде бы последние...
2 Alex Z
А как выглядит загрузка ресурсов в это время? Очень похожую картину мы наблюдали на HyperMesh'e после его запуска на ноутбуке с ATI Radeon. Во время "раздумий" процессор загружен на 100%, т.е. возникает подозрение, что процессор карты не справляется и выдает излишки на процессор компа, чем его и заваливает...
avargano
во время вращения проц грузится не более чем на 40%. при остановке вращения и отпускании клавиши ctrl - 100%.
SHARit
это действительно бред :)
я этот вариант с самого начала попробовал. ничего хорошего - модель вообще еле двигается.
ALL
сейчас провёл сравнительный анализ - на некоторых карточках проявляется эффект "задумчивости", на некоторых - нет. как правило чем соверменне эта видео карточка, тем больше она "думает" :)
кажется, что это "думанье" вполне нормальное явление?!
Вот стану на днях счастливым обладателем 880-ой дикой кошки - внесу свою лепту в статистику по этому (на мой взгляд ненормальному) явлению :bleh:
Alex Z
Вопросик - используете 2000 али ХР?
Что с директ-иксом? Некоторые драйверы некоторых видеокарт капризны к версии оного...Одни нехочут на 9-ом, другие на 8-ом - здесь экспериментировали? :g:
SHARit
система XP. DirectX я думаю здесь не причём, т.к. приложения используются OpenGL.
PS: с утра CATIA пробовал на тестовых моделях. результаты ошеломляющие!
модели в CGR формате. самая "тяжёлая" сборка - 90Мб. это силовая установка легкового автомобиля BMW (двигатель+коробка+задний мост+всё сопутствующее). ещё была модель корпуса машины (рама+лицевые панели+крылья+пр...). тоже BMW :)
эти модели на обыной видеокарточке еле ползают, т.е. работать не возморжно. а на Дикой кошке - лётают в момент! блин, но меня-то Про/Е волнует!
Изменено пользователем Alex Z
Сегодня выпросил на время ещё один монитор, подключил к VP870
Настраиваю, работаю, весьма удобно!
На одном дерево, на другом графика - круть!
Появмлся комп с 880-ой - никаких проблем...Все летает...
Тоже купили два компа с 880 - I-DEAS, Catia и HyperMesh (причем все на одном компе) работают без каких-либо проблем.
  • 2 месяца спустя...
Вот хочу на пробу в отдел купить две проф. карты. Одинаковые, ессно. Руководство в средствах ограничивает, ессно.
Пока ориентируюсь на:
1) SVGA 64Mb <AGP> DDR 3Dlabs Wildcat VP560 (RTL)+Dual DVI
2) SVGA 64Mb <AGP> DDR PNY VCQ4380XGL (OEM) +DVI+TV Out <NVIDIA Quadro4 380 XGL>
Сейчас работаем на FX5700, что, конечно, не ахтунг.
Кто работал на 1) или 2), шаг вперед.
Или может покруче что-то надо взять?
djrandom
А чем Вас не устраивает FX5700?
Пропатчить дрова до Quadro пробовали?
Чего хотите добиться от профессиональных карт?
Любопытно, что проектируете?
Я подозреваю (судя по Вашему профилю) что Ваша проблема (если и есть такая) скрывается не в профессиональной карте, а в софте — SW.
FX5700 не устраивает из-за тормозов в сборках. Для меня "тормоза" - это когда происходит хотя бы секундная задержка между "рывком" мыши и поворотом сборки.
softQuadro не дал никаких резельтатов. Да и реалвью на некоторых (одинаковых с тестовой) машинах не заработал.
Проектируем газовые хроматографы - много листовых деталей, трубок... Да вообще много всего. Хочется удобства в работе. Когда что-то постоянно притормаживает к вечеру начинают сдавать нервы. У меня, по-крайней мере;)
А софт... Менять SW на что-либо другое я не собриаюсь.
djrandom
Тормоз в сборках происходит при отображении их в каком режиме: в каркасном или тонированом?
По своему опыту могу сказать, что в тонированном режиме (не обязательно в реалистик представлении) карта FX5700 должна летать в достаточно больших сборках. Но ту также важен и софт.
У меня более слабая карта — GeForce4600Ti, но в больших сборках 10-12 тыс. деталей нормально живет. Но, правда, в Pro/E...
Насколько я знаю в SW есть способы облегчения работы с большими сборками за счет регулировки качества отображения. Пробовали?
Конечно, менять софт дело тяжелое практически неподъемное. Потому и аргументированный выбор весьма важен. Иначе постоянно придется как наркоману бежать за всё более и более профессиональной видеокартой. В то время, когда "женщины уже в баскетбол играют"... :bleh:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
