Чертеж
hard
Могут быть проблемы с Windchill. Если вы в чертеж накидаете много разных деталек и сборок (при помощи Add Model) то при последующей очередной модификации чертежа и очередного Check Out, Check In иногда могут посыпаться диалоговые окна с предложением сделать Check Out, Check In и для всех тех деталей и сборок которые вы добавили на чертеж :surrender:
А вероятность того что в это же самое время кто-то модифицирует эти самые детали или сборки уж очень высока и у вас не получится сделать изначальный Check Out, и всё может кончится тем что вам придется пробежать по всему конструкторскому бюро чтобы все высвободили все эти детали или сборки, потом снова открыть чертеж и заного проделать все изменения! :helpsmilie:
Уж тем более выглядит немыслемо чтобы одновременно в один чертеж 2 конструктора добавляли чертежи на детали. Это кстати и огромный удар по продуктивности! Также не забывайте не все что делает отдел А должен видеть отдел Б :drinks_drunk:
A учитывая что в больших фирмах на каждую деталь заведено своё дело (то есть жизненный цикл) со своими поставщиками ревизиями, изменениями и прочим. Это было бы просто глупо пихать 1000 деталей в один чертеж, потом мучится с рассыланием нужных чертежей поставщикам а также нумерацией, как было уже замечено тут никакой автоматизации и близко не будет. :thumbdown:
работаю над проектом один. где-то собака в конфиге порыла.
Так попробуйте загрузиться без конфига, с чистого листа...
нашел эту заразу. называется regen_solid_before_save. не надо ставить в yes.
Надо будет протестировать на работе :rolleyes:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
