Чертеж
hard
жалко что надо самому всё доворачивать и создавать
вот в солиде мона проставить эти оси и без создания дополнительной опорной оси сразу одной кнопкой
В скетчере можно сделать Axis point и ось будет в чертеже...
И что. Привязка ко второй оси, это просто оптимальный случай для данного варианта. Можно и паралельно пазу выровнять. И макрос сделать если сильно нужно, одной кнопкой.
Не RUSLAN дело не в том что мона сделать, дело в том как быстро и какие знания системы для этого нужны. В солиде мона не париться вообще с осями при создании модели, просто бросать её на чертёж и ставить оси одной кнопкой тупо выбирая элементы (пазы, отв.) на чертеже.
А в чем запарка в создании осей в ПроЕ. Они ведь создаются мимоходом и автоматом. Случаев создания оси специально для чертежа очень мало, например ось симметрии детали.
Отобразить их через показать/стереть еще быстрее и в отличии от метода применяемого в Инвенторе и SW даже там где геометрия вырождается. Попробуйте поставить ось на отверстии, образующие которого на виде не являются дугами (выходит на наклонную или криволинейную поверхность).
Это наверное для тех кто уже в курсе что да как, а у начинающих возникают проблемы.
Если просто нарисовать круг в чертеже на него нельзя поставить ось её там просто нету, приходится ставить символ, а в солиде мона
Жалко что нельзя откатывать изменения объектов чертежа т.е. нарисовал линию сдвинул немного а обратно не откатывается
А зачем этим заниматься? ПроЕ ориентирован не на 2D рисование. Все данные с модели.
Припомиаю (смутно), до 2001-го Pro-E лепил оси на всё, что круглое (в сечении). Но начиная с 2001 перестал усердствовать, осей на протяжку круга по ломаной траектории не плодит. Ну и ладно, если предполагается, что оси понадобются - ставятся быстро - "через цилиндр". Даже на како-нить инвертерно-айджестный "брусок" - всё равно ставятся, позволяя сносно пересобирать эти задубелые объекты и сносно отображать на чертеже.
А Pro-E (WF xx) ведь позволяет создавать разрезы-сечения в чертеже. Кто (как-часто?) этим пользуется ? Испокон просёк, что проще "прыгнуть" в модель и определить сечение там - там где нужно. ( А в Inventor эта процедура больше напоминает пиксельхантинг (ИМХО)).
В Pro-E работа с чертежом не предполагает рисования в чертеже (ну разве для тяжолых случае). Даже проволоку стопорения крепежа рекомендую делать солидом. Отсутствие в модели того, что есть в чертеже - шанс для про###в !
Пользуемся, конечно. Созданием сечения из режима чертежа. Не все же сечения получаеются в процессе проектирования, некоторые местные приходится создавать при оформлении чертежа.
На очень сложных моделях да проще создать сечение в модели, что бы быть уверенным что выбрал именно ту привязку.
И этьо правильно, тем более программма позволяет. Обычно в чертеже дорисовываются линии указания зоны покрытия.
Господа пользователи а как победить разорванные виды в моем случае????
При оформлении чертежа применен разорванный вид, однако плоскости разрыва не вертикальныи не горизонтальны (что предлагает система). При этом картинка выглядит примерно вот так и как с этим бороться?
А с чем именно бороться? С ЕСКД?
Может провести линию разрыва вручную?
да просто как то смысл разорванного вида пропадает.......
А как на рисунке 56а не подойдет?
<noindex>http://xmages.net/show.php/563038_brokenview.jpg.html</noindex>
подойдет
как сделать?
Изменить в свойстве вида тип линии разрыва на H/V (по памяти)
А ещё можно (раз смысл разорванного вида пропадает) не связываться с разорванным видом. (Разорванный вид хорош именно тогда, когда по вертикали/горизонтали - иначе уже мозги поднапрягает). Сделай в уменьшенном масштабе (пусть всё сольётся в "жирную кривую палку" - ставишь размеры. А потом добавь (если надо) детальных видов.
ProE person:
так смысл не в линии разрыва, а в смещении разорванных элементов...
DOMETER:
ага.....так можно договориться что лучше вообе не связываться с чертежами в Прое....
Дмитрий78:
Лучше не надо рвать на косо. Ни в Pro-E, ни на кульмане ! Эргономику восприятия блюсти надо. Вот, предположим длинный цех будет, на пол цеха длинный (скучный) наклонный конвейер. Можно вырвать середину конвейера, но не льзя же рисовать вторую половинку в продолжении линии конвейера. Продолжение должно быть на одной горизонтали (цех) или вертикали (ракета). Pro-E правильно всё делает (в этом случае) - не надо его насиловать.
ProE person:
DOMETER:
ГОСТ (или рисунок из него выше), разрешает и горизонтальные и вертикальные и наклонные разрывы.
В Вашем случае можно нарисовать линии разрыва, как на рис.56а.
А восприятие, по мне так, не страдает...
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
