Чертеж
hard
жалко что надо самому всё доворачивать и создавать
вот в солиде мона проставить эти оси и без создания дополнительной опорной оси сразу одной кнопкой
В скетчере можно сделать Axis point и ось будет в чертеже...
И что. Привязка ко второй оси, это просто оптимальный случай для данного варианта. Можно и паралельно пазу выровнять. И макрос сделать если сильно нужно, одной кнопкой.
Не RUSLAN дело не в том что мона сделать, дело в том как быстро и какие знания системы для этого нужны. В солиде мона не париться вообще с осями при создании модели, просто бросать её на чертёж и ставить оси одной кнопкой тупо выбирая элементы (пазы, отв.) на чертеже.
А в чем запарка в создании осей в ПроЕ. Они ведь создаются мимоходом и автоматом. Случаев создания оси специально для чертежа очень мало, например ось симметрии детали.
Отобразить их через показать/стереть еще быстрее и в отличии от метода применяемого в Инвенторе и SW даже там где геометрия вырождается. Попробуйте поставить ось на отверстии, образующие которого на виде не являются дугами (выходит на наклонную или криволинейную поверхность).
Это наверное для тех кто уже в курсе что да как, а у начинающих возникают проблемы.
Если просто нарисовать круг в чертеже на него нельзя поставить ось её там просто нету, приходится ставить символ, а в солиде мона
Жалко что нельзя откатывать изменения объектов чертежа т.е. нарисовал линию сдвинул немного а обратно не откатывается
А зачем этим заниматься? ПроЕ ориентирован не на 2D рисование. Все данные с модели.
Припомиаю (смутно), до 2001-го Pro-E лепил оси на всё, что круглое (в сечении). Но начиная с 2001 перестал усердствовать, осей на протяжку круга по ломаной траектории не плодит. Ну и ладно, если предполагается, что оси понадобются - ставятся быстро - "через цилиндр". Даже на како-нить инвертерно-айджестный "брусок" - всё равно ставятся, позволяя сносно пересобирать эти задубелые объекты и сносно отображать на чертеже.
А Pro-E (WF xx) ведь позволяет создавать разрезы-сечения в чертеже. Кто (как-часто?) этим пользуется ? Испокон просёк, что проще "прыгнуть" в модель и определить сечение там - там где нужно. ( А в Inventor эта процедура больше напоминает пиксельхантинг (ИМХО)).
В Pro-E работа с чертежом не предполагает рисования в чертеже (ну разве для тяжолых случае). Даже проволоку стопорения крепежа рекомендую делать солидом. Отсутствие в модели того, что есть в чертеже - шанс для про###в !
Пользуемся, конечно. Созданием сечения из режима чертежа. Не все же сечения получаеются в процессе проектирования, некоторые местные приходится создавать при оформлении чертежа.
На очень сложных моделях да проще создать сечение в модели, что бы быть уверенным что выбрал именно ту привязку.
И этьо правильно, тем более программма позволяет. Обычно в чертеже дорисовываются линии указания зоны покрытия.
Господа пользователи а как победить разорванные виды в моем случае????
При оформлении чертежа применен разорванный вид, однако плоскости разрыва не вертикальныи не горизонтальны (что предлагает система). При этом картинка выглядит примерно вот так и как с этим бороться?
А с чем именно бороться? С ЕСКД?
Может провести линию разрыва вручную?
да просто как то смысл разорванного вида пропадает.......
А как на рисунке 56а не подойдет?
<noindex>http://xmages.net/show.php/563038_brokenview.jpg.html</noindex>
подойдет
как сделать?
Изменить в свойстве вида тип линии разрыва на H/V (по памяти)
А ещё можно (раз смысл разорванного вида пропадает) не связываться с разорванным видом. (Разорванный вид хорош именно тогда, когда по вертикали/горизонтали - иначе уже мозги поднапрягает). Сделай в уменьшенном масштабе (пусть всё сольётся в "жирную кривую палку" - ставишь размеры. А потом добавь (если надо) детальных видов.
ProE person:
так смысл не в линии разрыва, а в смещении разорванных элементов...
DOMETER:
ага.....так можно договориться что лучше вообе не связываться с чертежами в Прое....
Дмитрий78:
Лучше не надо рвать на косо. Ни в Pro-E, ни на кульмане ! Эргономику восприятия блюсти надо. Вот, предположим длинный цех будет, на пол цеха длинный (скучный) наклонный конвейер. Можно вырвать середину конвейера, но не льзя же рисовать вторую половинку в продолжении линии конвейера. Продолжение должно быть на одной горизонтали (цех) или вертикали (ракета). Pro-E правильно всё делает (в этом случае) - не надо его насиловать.
ProE person:
DOMETER:
ГОСТ (или рисунок из него выше), разрешает и горизонтальные и вертикальные и наклонные разрывы.
В Вашем случае можно нарисовать линии разрыва, как на рис.56а.
А восприятие, по мне так, не страдает...
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
