Чертеж
hard
жалко что надо самому всё доворачивать и создавать
вот в солиде мона проставить эти оси и без создания дополнительной опорной оси сразу одной кнопкой
В скетчере можно сделать Axis point и ось будет в чертеже...
И что. Привязка ко второй оси, это просто оптимальный случай для данного варианта. Можно и паралельно пазу выровнять. И макрос сделать если сильно нужно, одной кнопкой.
Не RUSLAN дело не в том что мона сделать, дело в том как быстро и какие знания системы для этого нужны. В солиде мона не париться вообще с осями при создании модели, просто бросать её на чертёж и ставить оси одной кнопкой тупо выбирая элементы (пазы, отв.) на чертеже.
А в чем запарка в создании осей в ПроЕ. Они ведь создаются мимоходом и автоматом. Случаев создания оси специально для чертежа очень мало, например ось симметрии детали.
Отобразить их через показать/стереть еще быстрее и в отличии от метода применяемого в Инвенторе и SW даже там где геометрия вырождается. Попробуйте поставить ось на отверстии, образующие которого на виде не являются дугами (выходит на наклонную или криволинейную поверхность).
Это наверное для тех кто уже в курсе что да как, а у начинающих возникают проблемы.
Если просто нарисовать круг в чертеже на него нельзя поставить ось её там просто нету, приходится ставить символ, а в солиде мона
Жалко что нельзя откатывать изменения объектов чертежа т.е. нарисовал линию сдвинул немного а обратно не откатывается
А зачем этим заниматься? ПроЕ ориентирован не на 2D рисование. Все данные с модели.
Припомиаю (смутно), до 2001-го Pro-E лепил оси на всё, что круглое (в сечении). Но начиная с 2001 перестал усердствовать, осей на протяжку круга по ломаной траектории не плодит. Ну и ладно, если предполагается, что оси понадобются - ставятся быстро - "через цилиндр". Даже на како-нить инвертерно-айджестный "брусок" - всё равно ставятся, позволяя сносно пересобирать эти задубелые объекты и сносно отображать на чертеже.
А Pro-E (WF xx) ведь позволяет создавать разрезы-сечения в чертеже. Кто (как-часто?) этим пользуется ? Испокон просёк, что проще "прыгнуть" в модель и определить сечение там - там где нужно. ( А в Inventor эта процедура больше напоминает пиксельхантинг (ИМХО)).
В Pro-E работа с чертежом не предполагает рисования в чертеже (ну разве для тяжолых случае). Даже проволоку стопорения крепежа рекомендую делать солидом. Отсутствие в модели того, что есть в чертеже - шанс для про###в !
Пользуемся, конечно. Созданием сечения из режима чертежа. Не все же сечения получаеются в процессе проектирования, некоторые местные приходится создавать при оформлении чертежа.
На очень сложных моделях да проще создать сечение в модели, что бы быть уверенным что выбрал именно ту привязку.
И этьо правильно, тем более программма позволяет. Обычно в чертеже дорисовываются линии указания зоны покрытия.
Господа пользователи а как победить разорванные виды в моем случае????
При оформлении чертежа применен разорванный вид, однако плоскости разрыва не вертикальныи не горизонтальны (что предлагает система). При этом картинка выглядит примерно вот так и как с этим бороться?
А с чем именно бороться? С ЕСКД?
Может провести линию разрыва вручную?
да просто как то смысл разорванного вида пропадает.......
А как на рисунке 56а не подойдет?
<noindex>http://xmages.net/show.php/563038_brokenview.jpg.html</noindex>
подойдет
как сделать?
Изменить в свойстве вида тип линии разрыва на H/V (по памяти)
А ещё можно (раз смысл разорванного вида пропадает) не связываться с разорванным видом. (Разорванный вид хорош именно тогда, когда по вертикали/горизонтали - иначе уже мозги поднапрягает). Сделай в уменьшенном масштабе (пусть всё сольётся в "жирную кривую палку" - ставишь размеры. А потом добавь (если надо) детальных видов.
ProE person:
так смысл не в линии разрыва, а в смещении разорванных элементов...
DOMETER:
ага.....так можно договориться что лучше вообе не связываться с чертежами в Прое....
Дмитрий78:
Лучше не надо рвать на косо. Ни в Pro-E, ни на кульмане ! Эргономику восприятия блюсти надо. Вот, предположим длинный цех будет, на пол цеха длинный (скучный) наклонный конвейер. Можно вырвать середину конвейера, но не льзя же рисовать вторую половинку в продолжении линии конвейера. Продолжение должно быть на одной горизонтали (цех) или вертикали (ракета). Pro-E правильно всё делает (в этом случае) - не надо его насиловать.
ProE person:
DOMETER:
ГОСТ (или рисунок из него выше), разрешает и горизонтальные и вертикальные и наклонные разрывы.
В Вашем случае можно нарисовать линии разрыва, как на рис.56а.
А восприятие, по мне так, не страдает...
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
