Использование 3d сканера в дизайне художественных изделий
Издержки на реализацию проекта в итоге в разы меньше, чем при традиционном подходе.
Художнику просто надо найти нормальную компанию, которая может комплексно решать вопросы.
Ладно хватит флудить, давайте серьезно. Кто ни будь может показать фото пластилина, и скриншот того что получилось без обработки? То что видел я требует ну очень серьезной правки, но может что то изменилось с той поры?
Недавно выкладывал:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=282412</noindex>
Правда это - из области автодизайна.
Но ведь автодизайн - тоже искусство:smile:
Статуйка
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
Высотой 6.5 метров (правда лежала :rolleyes: ). Мерилась дважды (в виду внесения небольших изменений после первого сканирования).
Разброс между двумя измерениями 2 десятки.
Симпотично :rolleyes: Ее так на полу и лепили или вы эту женщину уложили :smile:
Меточки + Фотограмметрическая система или большая область сканирования?
Лепили.
Меточки +.
Статуйка
Что такое разброс между двумя измерениями? Что-то новое из области метрологии?
Для точного трехмерного сканирования объектов размером более 2 метров применяется система фотограмметрии (до 50 метров за одно измерение)- которая успешно применяется некоторыми московскими компаниями :)
С пластилином можно работать по-разному. Кто-то экономит свое время - делает черновую форму, ее сканируют, а потом уже доводят до ума, используя специальный софт - убирают биения, корректируют обводы и т.д.
А кто-то наоборот тщательно работает с пластилином и в итоге необходимо просто отсканировать объект.
Все решает заказчик - как ему удобно, такие услуги он и заказывает.
Статуйка
что ни говорите , а такую статичную тётку гораздо проще смоделить , чем ворочать центнеры пластилина )))
Это не пластилин, а глина и гипс. Лепилась в натуральную величину для снятия оснастки. Сканировалась для проектирования каркаса.
выделенные бюджеты надо осваивать - понимаю))) глина , гипс , оснастка , каркас , лепка , сканирование , проектирование и тд. и тп.
Художник должен творить руками. Он должен думать только о своем замысле, а не о том, как что-то смоделить.
А вот потом его замысел можно доработать, отсканировав, отмоделив, разделить на части, продумать крепление, спроектировать оснастку, отсканировать готовое изделия с целью контроля и т.д.
Конечно в итогу происходит экономия денег и времени. Так как каждый участник проекта профессионально занимается своим узким участком. Делает это быстро и дешево.
В Москве есть компании, которые умеют работать с художниками.
а если художник взял в руки мышку , разве ему кто-то запретит ?)))
Пока таких художников не встречал.
всё лучшее - впереди )))
кто-то уже встретил и сократил издержки .
Изменено пользователем sculptorr
Надо так понимать, что вместе с мышкой Вы приобрели станок с ЧПУ? Иначе как Вы предлагаете сократить издержки?
Судя вот по этим словам создается впечатление, что вы с художниками никогда не работали.
Надо понимать, что если у человека есть природное видение прекрасного, острое ощущение красоты и дар Творить, то для него не важно каким инструментом он пользуется - кисточкой, станком с ЧПУ,или зубилом для камня.
у меня совершенно противоположный опыт. Общался с многими творческими людьми (дизайнеры, художники, ювелиры, макетчики), которые руками могут создавать поразительные вещи. Но в компьютере не могут сделать НИЧЕГО. И дело не в "необученности". Просто руками они чувствуют, руки сами работу делают. А на мониторе с мышью - это совсем другие навыки нужны. И голова совсем по-другому должна работать.
Полностью согласен. Добалю, что не надо противопоставлять творчество и технологии. Художник должен быть полностью свободен в выборе средств. И ещё. Моё мнение. Синтезированные скульптурные формы почти всегда проигрывают рукодельным по эстетическому восприятию. sculptorr, опровергните меня своим сногсшибающим примером. :rolleyes:
новые технологии формируют новую эстетику .
поговорим об искусстве или посчитаем пятачки ?)))
А это не противопосталение искуства и технологии, не?)) У меня немало знакомых художников - все давно коммерческие работы только на планшетах рисуют. В чем такое уж отличие 3D от 2D?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
