Использование 3d сканера в дизайне художественных изделий
Читал соседнюю тему
"Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!"
и утонул в ней :smile:
Показатель того, что тема интересная и важная.
Решил выделить из нее одну веточку про использование 3d сканера для мелкосерийных художественных работ ..
Когда, как Вы думаете, его использование оправдано?
Кто считает, что скульптор + 3d скан - более эффективно, чем чистый моделлинг?
По ситуации смотреть надо, но довольно часто получается, что лепка+сканер эффективнее.
у Акимова так и делают. Скульптор лепит образ большого размера, его сканируют, масштабируют и получают маленькую ювелирную иконку, оклад или прочую церковную шелуху, которую вырезают на ЧПУ из воска. Предварительно её могут вставить в оклад, сделанный на компьютере. Получается вот такое:
http://www.akimov.com/?p=collections
Прелесть этого метода в том, что при масштабировании все неточности/огрехи скана нивелируются. А вылепить большой образ руками мастеру быстрее, чем делать это в компе.
Кстати, примерно так же китайцы поступают со сборными пластмассовыми моделями - сканируют фирменные наборы и выпускают свои в меньшем масштабе.
С масштабированием - красивое решение для их области.
Интересно, а каким сканером они это делают?
А можно поподробнее этот метод?
на монетном дворе уже давно так работают, болванки з гипса милиметров 350 в диаметре, судя по видео, сканируются, потом доделываются в проге (раб стол заразы, не показали :)) )
Мы так работает.
Можно комбинировать трехмерное сканирование и 3D CAD и STL моделирование c лепкой пластилина.
На примере работы с художественным камином мы предлагаем:
- по габаритному эскизу делаем твердотельную модель самой конструкции (колонны и верхняя часть) с элементами крепления, но без художественного оформления (масштаб 1:1) - на этом этапе на основе 2D эскиза обозначается формообразующая поверхность - это может быть спиралеподобные поверхности, основы для розеток, плавный переход геометрической формы и т.д.;
- по этим 3D CAD моделям из полиуретановой пены фрезеруются на ЧПУ станке заготовки;
- заготовки шпатлюются, поверхность подвергается механической обработке;
- потом происходит лепка из пластилина на готовую основу (на заготовки) - наносится резьба, листики, цветки и т.д.;
- потом происходит сканирование мастер моделей (у симметричных вещей сканируются только половинки);
- потом STL модель обрабатывается - оптимизируется сетка, устраняются дефекты;
- потом разрабатывается программа для станка ЧПУ уже на основе STL моделей;
- потом происходит или фрезерование оснастки - под технологию литья (литейный камень или литье металлов) или фрезерование готового изделия (камня, металла, дерева, пластика);
Как альтернативный вариант - мы можем скомпоновать какие-то готовые натурные художественные решения - например отсканировав изделие старины, потом напечатать на 3D принтере необходимый фрагмент и вместо пластилиновой лепки часть оформления сделать из напечатанного на 3D принтере.
В итоге - мы можем сократить время жизненного цикла в разы. Художник работает только для воплощения своего замысла, всю рутину - делаем мы.
Наша технология обеспечивает повторяемость художественных изделий, это самая быстрая и самая дешевая технология в России.
Изменено пользователем cybec
вообще-то, понятие жизненный цикл включает в себя не только проектирование и производство, но также эксплуатацию, ремонты, модернизации и утилизацию.
Если Вы в разы сокращаете жизненный цикл, то срок эксплуатации тоже сокращается в разы.
Зачем употреблять красивые или модные выражения, если не понимаете их смысл?
Жизненный цикл есть у изделия, но жизненный цикл есть и у проекта.
Конечно я имел в виду жизненый цикл проекта. Проекта - в котором участвуют наши заказчики, подрядчики и мы. Мы же обсуждаем дизайн в теме, а не техническое обслуживание или утилизацию предметов...
Вообще то, предложенная вами схема, мне кажется более чем громоздкой дорогой по оборудованию, и мало реальной.
Что же касается существа ветки, то обработка результатов сканирования, это то же работа, если лепить быстро много не учтенных моментов, если медленно - двойная работа, особенно если лепит один, а результаты сканов обрабатывает другой, а скорее всего так и есть.
Короче на ваш вопрос для себя ответ выбрал такой - "нафиг лепку так помучаюсь", но советовать по остерегусь :)
Потребности клиентов рынка художственного дизайна заключаются в сокращении времени выхода на рынок со своей продукцией, в сокращении количества ручного труда, сокращении издержек на разработку, а самое главное - в заимствовании готовых геометрических форм их редактировании, масштабировании.
Кто-то приходит с природными камнями и просит их отсканировать и вставить геометрическую форму камня в форму их изделия.
Кто-то приходит с готовой лепкой, кто-то приходит с предметами старины.
Очень важно работать напрямую с STL моделью, используя специальный софт. Редактировать геометрию в STL модели, исправлять дефекты сетки.
Потребности клиентов рынка художственного дизайна заключаются в сокращении времени выхода на рынок со своей продукцией, в сокращении количества ручного труда, а самое главное - в заимствовании готовых геометрических форм.
Как представителя фирмы продающей оборудование я вас понимаю :)
Я инженер-дизайнер :)
Мы реально делаем проекты, а вы меня в продавцы оборудования записали.
Как ни странно мало людей в этой ветке высказали мысль "нафиг лепку так помучаюсь", которая оч. популярна:)
Основное достоинство метода лепка+скан в том, что специальность скульптора отделяется от специальности моделлера.
А операции по сканированию могут выполняться и самим скульптором, т.к. не требуют таких навыков владения ПО, как, например при моделлировании
Сканировать должен специалист по сканированию.
Заниматься лепкой должен специалист по лепке.
Заниматься моедлированием должен специалист по моделировнию.
Поэтому при разработке каждый делает то, что он умеет лучше всего.
Есть места, например, в Москве, где могут быстро, качественно и не дорого отсканировать, а есть места - где могут быстро, качественно и не дорого отмоделировать. Есть места, где быстро, качественно и не дорого отфрезируют.
Художникам надо просто знать места и тогда их труд будет в разы эффективней.
Намекаете на то, что можете оказывать посреднические услуги?..
Хорошо в Москве за модели платят :), столько подрядчиков, и еще посреднические услуги :))))
И проект получается "золотой" в итоге..
Издержки на реализацию проекта в итоге в разы меньше, чем при традиционном подходе.
Художнику просто надо найти нормальную компанию, которая может комплексно решать вопросы.
Люди, извините, есть предложение не цапаться, не рекламироваться и не флудить:smile:
Если честно, то завышенные цены в Москве действительно встречаются!
Зачастую из-за того, что серьезное оборудование есть у единиц. А для ряда задач подходит только оно.
Серьезное оборудование стоит около 100 000 евро. Но и результат получается гарантированный. И конечно время заказчик тратит минимиальное количество - так как весь процесс автоматизирован.
Конечно в Москве есть компании с серьезным оборудованием, которые и определяют облик рынка услуг сканирования.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
