есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Довольно страшно звучит, но перемещение идолов с о. Пасхи удалось воспроизвести. Хейердалу, емнип. Двигались неслабые дуры и именно что стоя, как и описывалось в легендах.
одну "неслабую дуру", но не такое кол-во в день, так точно деревьев не хватит, даже при учете что могли использовать камни круглые, дорогу нужно делать и для следующей ремонтировать, хотябы после каждой десятой ремонтировать. а это колосальный труд
Это я понял, что образив свободный, производительность вручную какая? Медная штрипса наверное тоже истирается? То есть опять плавь руду, катай штрипсу? Опять блин вручную...
Все не так страшно. Абразив внедряется в металл, так как он мягкий. Так что износ не такой большой.
Показывали передачу по Nacional Geiografic, где как раз обсуждались гипотезы построения.
И испытания проводили по распиловке и сверлению отверстий. Очень неплохо выходило.
А также по добыче камня. Раскалывание с помощью окня и воды и обтесывание.
То есть прилетели зеленые человечки и все отстроили. Понятно. Неинтересно.
Гранитный? :cool:
Издеваетесь? :smile:
Нет не издеваюсь...
Гранит тоже не всегда имеет твердое состояние (см. происхождение гранита)
Да и с чего Вы взяли, что они действительно все гранитные...
Гранит того, магматическая порода. Расплавить можно, но непросто.
еще получается спеканием и взрывом, при определенных температурах и давлении
Пирамиды же из песчаника сложены.
Вово, причем не только...
Песчаник — осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).
взято: здесь
А уж этого добра там навалом...
Там их много (пирамид) и камушки использованы разные в том числе известняк:
Известняк широко применялся в качестве строительного материала, мелкозернистые разновидности использовали для создания скульптур.
Обжиг известняка даёт негашёную известь — древний вяжущий материал, до сего времени применяемый в строительстве. Одним из основных строительных материалов, получаемых из известняка, является известняковый щебень, который широко используется в дорожном строительстве и в производстве бетонов.
взято: здесь
Так что, так что...
Известняк тот вообще обычной ножовкой пилится, и колется весьма неплохо.
Дык не было 5000 лет назад ножовок :doh:
Базальт вообще разве можно кварцевым песком резать?
А граниту там напилено немеряно. Вот просто стотонный блок на два других пятиметровых положить, без ничего, одними верёвками да брёвнами, это даже представить трудно. Причём это не как в Стоунхедже блоки страшные, в Египте нет зазора между плитами :wallbash:
Идея расплавить гранит ядерным взрывом и сформировать быстренько блок, пока не остыл, это конечно для древних египтян было непроблема :dry:
Тоже интересная штука. Если нынешним краном с высокопрочными стальными канатами 180 кгс/мм2 - нехилый полиспаст будет, канаты толщиной полтора пальца.
А из сизаля (или из чего они там веревки вили, уж не из конопли ли?), с деревянными блоками, на подшипниках трения, с мизерным кпд.
Хотя...Исакеевский да Александровскую колонну тоже не на шарикоподшипниках ставили. :g:
С какой производительностью на испытаниях пилили и с каким качеством?
ядерным нельзя давление и температура зашкалит,
Задолбаешься такое руками медным зубилом ковырять :rolleyes: :
Нехиллое ЧПУ у них было :wink: :
Похоже на то.
При чём, до 3 династии не умели, а потом вдруг - бац! и сразу научились гранит как пенопласт резать :lighten:
Нехило они медными зубилами стены резали:
Почему то все оценивают только технические достижения
и технологическую мощь цивилизации
Попробуйте лучше предложить аналог такой же скульпруры созданной нашей цивилизацией
например за последние
сто лет, десять лет
Которая бы производила подобное впечатление через пару тысяч лет
сто лет, десять лет
Ну например статуя Спасителя на горе, в Бразилии кажется.
Качество соответствовало образцам.
Насчет скорости не помню. Давно было.
Помню что отверстие сверлили два человека с помощью лучкового привода. Еще один давил на трубу сверху и подсыпал абразив и помоему воду.
Ее высота составляет 146,6 м, что примерно соответствует пятидесятиэтажному небоскребу. Площадь основания составляет 230х230 м. На таком пространстве свободно могли бы поместиться одновременно пять крупнейших соборов мира: собор святого Петра в Риме, собор святого Павла и Вестминстерское аббатство в Лондоне, а также флорентийский и миланский соборы. Из строительного камня, пошедшего на возведение пирамиды Хеопса, можно было бы построить все церкви Германии, созданные в нашем тысячелетии.
Сначала выровняли поверхность площадки. Для этого вокруг нее построили водонепроницаемый вал из песка и камней. В образовавшемся квадрате вырубили густую сеть небольших каналов, пересекающихся под прямым углом, так что площадка стала похожа на огромную шахматную доску. Каналы заполнили водой, высоту уровня воды обозначили на боковых стенках, затем воду спустили. Каменотесы вырубили все, что выступало над гладью воды, и каналы вновь заложили камнем. Основание пирамиды было готово.
Ага, вот так вот запросто медными мотыгами базальт вырубили. :sad:
вообще-то насколько я понимаю, внутри пирамиды не подогнанные блоки, а просто грунт и щебенка..
Блоки только снаружи
Во всех ходах и галереях - блоки.
Нету там грунта.
В каком то фильме видел - вроде в некоторых пустотах обнаружен песок, но особый, нету такого песочка рядом, есть очень далеко, за сотни километров, и песочек тот - радиоактивный, во как.
