есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
От не специалиста в данной области не понимаю.
То, что там гранит Вам гид расказывал? Или в какой либо газетки прочли? Так у них любой камень - гранит, любой металл - железо, и любое дерево - "красное" :smile:
C таким успехом у вас в ванной вместо мыла может оказаться морская галька и вы не заподозрите подвоха. Большой нужен специалист, чтобы отличить муху от слона, ну а если уж сомнения на счет идентичности слона, то это уже ближе к философии... или еще какой науки о людях, которые очевидное подвергают сомнению.
Гранит очень разный бывает. По плотности, зерну и соответственно, обрабатываемости.
По любому, зараза прочный.
Да я не специалист по мылу в том числе, и понятия не имею о его составе.
Муху от слона отличаю только по размеру и виду, да и как они обрабатываются не знаю... :smile:
А если кроме шуток то:
Давайте определимся о какой именно пирамиде идет речь.
Мое предположение, что Художник потрогал именно пирамиду Хеопса и утверждает, что это ГРАНИТ.
Что по моему мнению не верно:
Пирамида Хеопса
Данные
Месторасположение Гиза
Заказчик Хеопс
Время строительства IV династия (~2560 до ~2540 до н. э.)
Тип Пирамида
Строительный материал Известняк
Размер основания 230 м
Высота (первоначально) 146,60 м
Высота (сегодня) 138,75 м
Наклон 51° 50'
Культовая пирамида нет
О пирамиде
Пирамида называется «Ахет-Хуфу» — «Возрождение Хуфу(Хеопса)». Состоит из блоков известняка, базальта и гранита. Она была построена на естественном холме.
Первоначально пирамида была облицована более твердым, чем основные блоки, белым песчаником.
http://ru.wikipedia.org
Заметьте И ГРАНИТА, т.е. лишь какая то часть. (потому расчеты трудозатрат не корректны)
Вот этим данным я верю. Художнику, и его тактильным ощущениям, НЕТ !!!!
А я и не утверждал, что ВСЯ пирамида Хеопса из гранита.
Но гранита там дофига.
Есть версия, которая достаточно хорошо объясняет, как была построена пирамида и точность подгонки отдельных блоков. Это версия состоит в том что пирамида построена из бетонных блоков, созданных фактически путем постепенного поднятия опалубки и изготовления блоков сразу на местах — отсюда и такая точность подгонки. В работах некоторых исследователей как, например, сэра Уильяма Флиндерса Питри «Пирамиды и Храмы Гизы» (1883)[1], и в основанной на ней статье Кристофера Данна «Загадка древних египетских машин» (1984), а также фото- и видеосъемках во время экспедиции под руководством Андрея Склярова, после внимательного исследования идеально сохранившихся блоков наружной отделки и внутреннего пространства пирамид были найдены следы, которые были интерпретированы ими как машинная обработка камня, что заставило этих исследователей поставить под вопрос авторство и время строительства пирамид.[2][3] В то же время большинство учёных признают работы Питри в данной области устаревшим, а подходы Данна и Склярова необоснованными.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%...%BF%D1%81%D0%B0
Раньше википедия только исторические данные перевирала. Видимо, со временем, в ней и закон Ньютона будет изменен (может, в связи с политкорректностью :clap_1: )
Известняк от гранита на ощупь чем отличается? муха, слон.... :)
Ворота в пока еще закрытой части Карнакского храма. На самом верху в граните сделано отверстие, как считается, для стойки ворот размером с хороший бочонок. В нашем мире станки, способные вырезать такие отверстия, появились лишь 10 - 15 лет назад.
Плиты из черного базальта, расположенные по периметру храма, стоящего возле великой пирамиды (раньше они были полом древнеегипетского храма). Виден след дисковой пилы, которая, как известно, работает на гидравлическом, пневматическом или электрическом приводе, но у египтян не было ни первого, ни второго, ни третьего.
Фрагмент обелиска в Карнаке. Лежит в 10 метрах от туристической тропы. На нем странные отверстия диаметром 1 см, а глубиной около 10 см. Явно их делали, чтобы крепить какие-то декоративные пластины: золотые или медные. Но некоторые из них идут в глубь гранита не перпендикулярно, а под углом 10 - 20 градусов: вручную это сделать невозможно. Получается, что их в граните сверлили, как мы вертим дырки дрелью в мягком дереве. Какое же сверло у древних египтян могло входить в гранит, как в масло?
Артефакт из южной Саккары, куда не пускают туристов. Очень показательный блок из черного базальта. Дальняя часть у него отпилена: виден след дисковой пилы. А другую часть пытались обрабатывать вручную. Сразу видна разница.
http://www.kp.ru/
Если пощупать гранит и известняк металлическим предметом, то отличаются твердостью. Также и плотностью, но для этого надо взвесить и обмерить объём. Возможно отличаются также и теплопроводностью. Но не в разы. Известняк, вероятно, менее теплопроводен.
И по виду и на ощупь отличаются. И кстати, некалёная сталь известняк царапает, а гранит нет.
посмотрел 3 серии про пирамиды с усатым дядей - правдоподобно :smile:
А что "правдоподобно"?
То что не египтяне на ишаках строили? Или то, что семь пирамид никак во временно-технологическую канву не укладываются?
Не, а вот представляете, какие дураки были эти древние - песок за сотни километров везти, когда песку под ногами немеряно?
ничего Вы не понимаете в рыночной экономике и откатах)) У нас в Волгограде крупный завод по тротуарной плитке, городу не помешало купить тоже самое в Ростове за большую цену))
:laugh: Рыночная экономика и демократия во всем мире, разносимая фараонами. Класс!
В средней полосе России видел место, где мельничные жернова делали. Тоже, на первый взгляд, фантастика. Предки имели огромный практический опыт работы с камнем, клинья деревянные и вода, нагрев и охлаждение, резка и шлифовка камня камнем, это крохи способов обработки, которые до нас дошли.
А как рельс 2 человека могут выгнуть безо всяких машин, знаете?))
Разогреть на костре а потом облить водой? А как?
Почти, куском льда подготовленный человек аккуратненько прихолаживает вогнутую сторону, подгоняя к шаблону.
ТРИЗовское такое решение.
Остались еще те, кто верит в постройку пирамид египтянами? - давайте заканчивать спор.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
