есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Наиболее, как по мне правдоподобно. Не дошли предметы? А кто сказал, что не дошли?..
А где хотя бы обломок гидросопла или алмазной пилы?
Ну хоть один болтик от компрессора? :doh:
Нету нифига, там уже полпустыни перекопали, круче мотыги ничего не нашли :g:
Вот, типичный инженерный подход:
имеем материал (базальт) с заданными свойствами, и на основании этого подбираем технологию обработки, оборудование и инструмент.
А если предположить, что свойства материала в то время были несколько иные...
...А если предположить, что свойства материала в то время были несколько иные...
да порода горная раньше мягче была... хотя известняк со временем становися прочнее и тверже, но для получения глыб требуемой твердости потребуется спикание, а это потребует огромых трудозатрат. была одна гипотиза о том что кубы делались на месте, что то подобное как у нас заливается фундамент, формы собирались заливались а потом разбирались. даже при учете что им не давали полностью высохнуть сколько время уйдет, на такие кубики ;)
Ничего удивительного. Я вот помню у меня совсем недавно — в середине 90-х годов прошлого века была куча CD-дисков с дистрибутами разными, появившихся, как сейчас помню, в 1995 году по цене навоза. Вот куда сейчас они подевались, никак не пойму. А вы хотите, чтобы 4000 лет что-то где-то провалялось.... :rolleyes:
А это не ваши диски? :smile:
Художник, вот конкретно штрипсовая пила - вообще без алмазных вставок. С алмазами - канатная пила и диски. Вы бы читали предварительно.
А если взять саркофаги русских царей и невские набережные, так их делали при чуть более высоком уровне оснащения - все отличие в том, что железо было доступно. И все.
Кстати, на счет ограниченности ресурсов и времени у фараонов что-то нет комментария.
Да уж, конечно. Особенно базальт с гранитом.
ага особенно о них :). есть интересная технологии, но они и сейчас очень трудоемки. если только поверить, что один соркофаг делался около 200лет, а доставался кому повезет, то все сходится.
а не 20лет на пирамиду, саркофаг, еще всякую дребедень...
красота.
Ограниченность ресурсов и времени - пост №36 на предыдущей странице. Лет 20-30 у Хеопса, не больше.
Александрийский столп кстати, 2000 солдат вручную подняли. Но это несопоставимый объём работ.
Кстати, при царе алмазом уже работали, с водичкой опять же в Питере полегче, чем в египетском городе мёртвых.
Ну вот сами прикиньте, как можно медным зубилом так базальт обработать?
За базальт без идей пока, а резы, думаю, можно.
Кое-какой абразив для полировки был у них опять же, насколько я из той статьи понял.
Вот, кстати, на счет Египта:
если прикинуть для интиреса: сколько потребуется ресурсов для построения копии пирамиды? Рядом. Т.е. в тех же условиях. Вообще смогет человечество или нет?
Сколько людей, современной техники, технологии, денег и времени и т.п.?
С учетом обработки этих блоков и доставки оттуда где их египтяне брали...
Человечество конечно смогёт, с алмазным то инструментом, а вот современный Египет не успевает даже песок там расчищать.
30 лет 11000дней, а сколько глыб в пирамиде? около 26 миллионов штук, тоесть 2374.5 блока/день? вот это производительность труда, тоесть если считать что работало около 150000человек-вопрос где их взяли-то над одним блоком работало 63 человека чтобы его сделать-и поставить на место :)
Это сколько нужно медной проволоки, чтобы столько камней нарезать? :g:
Последний снимок показывает, что поверхность обрабатывалась после кладки. То есть вот так вот запросто скололи медной киркой, и песочком отшлифовали?
Попробовать сделать такое собственными ручками не хотите? И сколько человеко-часов уйдёт?
И каким абразивом гранитную глыбу выпиливать? Например базальтовым? Вручную? Эффективность резки представляете?
А ежели блок, действительно отливался на месте (нет необходимости переть его вверх), може хватит и 15000 человек? Кстати надо обследовать блоки на предмет пустот и т.п. Куда они должников фараона прятали, мож в "базальт" замуровывали? :biggrin:
Чтоб понять технологию строительства того времени, необходимо сначала определится с вопросом "почему именно пирамида?" ИМХО
Штрипсом.
ага 6 человек на блок, раствор принести, замесить, влить еще форму сложить и ее еще сделать-нереально, я дорожку заливал себе мы четвером за день столько бетона не намешали(с бетономешалкой конечно бы получился такой замес, по все равно песок подносить замучались :) )
Штрипсом.
Каким штрипсом? Медной лентой что ли? Абразив то какой?
Гранитный? :cool:
Издеваетесь? :smile:
Свободный абразив - не крепится на пилу, а подсыпается между ней и камнем - песочек кварцевый, корунд и все такое. Вот тут хотя бы почитайте.
Это я понял, что образив свободный, производительность вручную какая? Медная штрипса наверное тоже истирается? То есть опять плавь руду, катай штрипсу? Опять блин вручную...
И вот так вот 2374 блока в день?
Круто блин :cool:
Потом этак раз, вручную деревянным подъёмным краном на 150 м вверх лихо затащили, притёрли по месту и смонтировали. :wink:
Верите? :rolleyes:
Довольно страшно звучит, но перемещение идолов с о. Пасхи удалось воспроизвести. Хейердалу, емнип. Двигались неслабые дуры и именно что стоя, как и описывалось в легендах.
вообще-то насколько я понимаю, внутри пирамиды не подогнанные блоки, а просто грунт и щебенка..
Блоки только снаружи
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
