Потом заказчик будет очень удивляться почему у него пропадают элементы при редактировании модели.
К такой модели неплохо бы приложить краткую инструкцию с объяснениями, что к чему.
Dassault Systèmes and Mistral AI partner to offer trusted, AI-powered industry-grade solutions to accelerate the Generative Economy
Просмотр полной статьи
Компания СПРУТ-Технология выпустила обновление версии 17.0.16 для СПРУТКАМ, которое включает 57 изменений, направленных на исправление ошибок и улучшение рабочего процесса.
Смотреть полностью
Инструменты-Параметры...-Качество изображения(Производительность в справке) раздел СБОРКИ
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm?_gl=1*cl9sj*_up*MQ..*_ga*MTQ1NTU2MDI5OC4xNzE5Nzg0NTc4*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4NDU3Ny4xLjAuMTcxOTc4NDU3Ny4wLjAuMA..
Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.
С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.
Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
