есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
От не специалиста в данной области не понимаю.
То, что там гранит Вам гид расказывал? Или в какой либо газетки прочли? Так у них любой камень - гранит, любой металл - железо, и любое дерево - "красное" :smile:
C таким успехом у вас в ванной вместо мыла может оказаться морская галька и вы не заподозрите подвоха. Большой нужен специалист, чтобы отличить муху от слона, ну а если уж сомнения на счет идентичности слона, то это уже ближе к философии... или еще какой науки о людях, которые очевидное подвергают сомнению.
Гранит очень разный бывает. По плотности, зерну и соответственно, обрабатываемости.
По любому, зараза прочный.
Да я не специалист по мылу в том числе, и понятия не имею о его составе.
Муху от слона отличаю только по размеру и виду, да и как они обрабатываются не знаю... :smile:
А если кроме шуток то:
Давайте определимся о какой именно пирамиде идет речь.
Мое предположение, что Художник потрогал именно пирамиду Хеопса и утверждает, что это ГРАНИТ.
Что по моему мнению не верно:
Пирамида Хеопса
Данные
Месторасположение Гиза
Заказчик Хеопс
Время строительства IV династия (~2560 до ~2540 до н. э.)
Тип Пирамида
Строительный материал Известняк
Размер основания 230 м
Высота (первоначально) 146,60 м
Высота (сегодня) 138,75 м
Наклон 51° 50'
Культовая пирамида нет
О пирамиде
Пирамида называется «Ахет-Хуфу» — «Возрождение Хуфу(Хеопса)». Состоит из блоков известняка, базальта и гранита. Она была построена на естественном холме.
Первоначально пирамида была облицована более твердым, чем основные блоки, белым песчаником.
http://ru.wikipedia.org
Заметьте И ГРАНИТА, т.е. лишь какая то часть. (потому расчеты трудозатрат не корректны)
Вот этим данным я верю. Художнику, и его тактильным ощущениям, НЕТ !!!!
А я и не утверждал, что ВСЯ пирамида Хеопса из гранита.
Но гранита там дофига.
Есть версия, которая достаточно хорошо объясняет, как была построена пирамида и точность подгонки отдельных блоков. Это версия состоит в том что пирамида построена из бетонных блоков, созданных фактически путем постепенного поднятия опалубки и изготовления блоков сразу на местах — отсюда и такая точность подгонки. В работах некоторых исследователей как, например, сэра Уильяма Флиндерса Питри «Пирамиды и Храмы Гизы» (1883)[1], и в основанной на ней статье Кристофера Данна «Загадка древних египетских машин» (1984), а также фото- и видеосъемках во время экспедиции под руководством Андрея Склярова, после внимательного исследования идеально сохранившихся блоков наружной отделки и внутреннего пространства пирамид были найдены следы, которые были интерпретированы ими как машинная обработка камня, что заставило этих исследователей поставить под вопрос авторство и время строительства пирамид.[2][3] В то же время большинство учёных признают работы Питри в данной области устаревшим, а подходы Данна и Склярова необоснованными.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%...%BF%D1%81%D0%B0
Раньше википедия только исторические данные перевирала. Видимо, со временем, в ней и закон Ньютона будет изменен (может, в связи с политкорректностью :clap_1: )
Известняк от гранита на ощупь чем отличается? муха, слон.... :)
Ворота в пока еще закрытой части Карнакского храма. На самом верху в граните сделано отверстие, как считается, для стойки ворот размером с хороший бочонок. В нашем мире станки, способные вырезать такие отверстия, появились лишь 10 - 15 лет назад.
Плиты из черного базальта, расположенные по периметру храма, стоящего возле великой пирамиды (раньше они были полом древнеегипетского храма). Виден след дисковой пилы, которая, как известно, работает на гидравлическом, пневматическом или электрическом приводе, но у египтян не было ни первого, ни второго, ни третьего.
Фрагмент обелиска в Карнаке. Лежит в 10 метрах от туристической тропы. На нем странные отверстия диаметром 1 см, а глубиной около 10 см. Явно их делали, чтобы крепить какие-то декоративные пластины: золотые или медные. Но некоторые из них идут в глубь гранита не перпендикулярно, а под углом 10 - 20 градусов: вручную это сделать невозможно. Получается, что их в граните сверлили, как мы вертим дырки дрелью в мягком дереве. Какое же сверло у древних египтян могло входить в гранит, как в масло?
Артефакт из южной Саккары, куда не пускают туристов. Очень показательный блок из черного базальта. Дальняя часть у него отпилена: виден след дисковой пилы. А другую часть пытались обрабатывать вручную. Сразу видна разница.
http://www.kp.ru/
Если пощупать гранит и известняк металлическим предметом, то отличаются твердостью. Также и плотностью, но для этого надо взвесить и обмерить объём. Возможно отличаются также и теплопроводностью. Но не в разы. Известняк, вероятно, менее теплопроводен.
И по виду и на ощупь отличаются. И кстати, некалёная сталь известняк царапает, а гранит нет.
посмотрел 3 серии про пирамиды с усатым дядей - правдоподобно :smile:
А что "правдоподобно"?
То что не египтяне на ишаках строили? Или то, что семь пирамид никак во временно-технологическую канву не укладываются?
Не, а вот представляете, какие дураки были эти древние - песок за сотни километров везти, когда песку под ногами немеряно?
ничего Вы не понимаете в рыночной экономике и откатах)) У нас в Волгограде крупный завод по тротуарной плитке, городу не помешало купить тоже самое в Ростове за большую цену))
:laugh: Рыночная экономика и демократия во всем мире, разносимая фараонами. Класс!
В средней полосе России видел место, где мельничные жернова делали. Тоже, на первый взгляд, фантастика. Предки имели огромный практический опыт работы с камнем, клинья деревянные и вода, нагрев и охлаждение, резка и шлифовка камня камнем, это крохи способов обработки, которые до нас дошли.
А как рельс 2 человека могут выгнуть безо всяких машин, знаете?))
Разогреть на костре а потом облить водой? А как?
Почти, куском льда подготовленный человек аккуратненько прихолаживает вогнутую сторону, подгоняя к шаблону.
ТРИЗовское такое решение.
Остались еще те, кто верит в постройку пирамид египтянами? - давайте заканчивать спор.
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
