Производительность работы в Pro/e Wf2 Final
хотел было порадоваться вместе с вами, но не тут-то было, WF2-M010+ILink3.3-290 что-то хреново работают, а именно, при импорте в воркспэйс прошка падает, это при том что она запускается в фоновом режиме :) Причем от сложности детали не зависит, на простых падает, не простые сборки вкачивает
Тьфу, мля, где они раньше были, я пару ilink290+M140 спаривал целый месяц пока не понял что бесполезно, плюнун, вернулся к 490 билду, поэтому на WF2 даже не обиделся, как будто так и надо
Тут сравнение производительности wf1 с wf2:
<noindex>http://www.proesite.com/OCUSB4/prousage.htm</noindex>
Что-то получилось не в пользу свежеиспеченного.
Там же есть сравнения и между предыдущими версиями, и надо сказать, производительность имеет тенденцию падать с каждой новой версией.
Все правильно. Сравнивать надо на железяках примерно одинаковой стоимости на момент выхода версии.
а объём на дисковом пространстве имеет тенденцию к увеличению.
F000 при почти полной инсталляции занимает около 2,7Гб.
С другой стороны, с каждой новой версией повышается эффективность труда.
Многие задачи решаются новыми способами, требующими меньших временных затрат. И это главное!
ASW
Эт точно. Ну бенчмарки на то и бенчмарки чтобы быть несовершенными :smile:.
Лично я заметил однозначное ускорение при повторных регенарициях.
Aleksandr
Так и я о томже. Мне собственно изначально интересно не чистое время десяти регенераций скажем, а именно время их выполнения с учетом всех производимых системой хитростей.
Еще одно дело - нарост функционала в дополнительных модулях. Например, в модуле прессформостроя :smile: возможность автоматического определения поднутрений с автоматическим же образованием геометрии знаков на их основе; появление возможности создания литейной модели по типу наследования (inheritance) - теперь стало абсолютно реально формировать сквозную цепь проектирования. Никакие бенчмарки тут не помогут.
Привет,уважаемые коллеги,прошу совета дельного. Сейчас у нас переход на WF версия 490, каким образом выбрать цепочку кривых на пов-ти, чтобы сделать extend границы этой пов-ти? Вроде разобрался с этим новым алгоритмом выбора через CTRL, но не катит это для выбора цепочки, нажимаю SHIFT- получается выбор замкнутого контура. В 2001 был не только выбор цепочек, но и возможность redefine элементов цепочки в смысле добавить-исключить.Кто знает, прошу помощи :wallbash:
rangerCAD
Выбрать одну кромку, нажать Shift и еще раз кликнуть по ней, далее с нажатым Shift выбираем нужные кромки.
Спасибо, al264, работает, но как быть с "добавлением-исключением" элементов цепочки, перепробовал все комбинации ctrl shift левая правая средняя кнопки мыши. Приходится сносить старую цепочку и вводить новую из-за какой-то одной доп. кромки :mad:
Ложка дегтя
Сегодня обнаружил неприятность с WF2 (F000): Для автоматического пересчета массы я добавляю через PROGRAM строчку PART XXXX (в разделе massprop). В результате после incorporate your changes into the model масса пересчитывается, однако, все комментарии к relations, написанные русскими буквами, превращаются в кракозяблы, и, как я понимаю, обратной дороги нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
rangerCAD Засоряем топик, здесь идет обсуждение фунционала WF2.
Если точность тыкания мышкой невысока :wink: , то выбираем одну кромку нажимаем кнопку Copy, а затем с помощью Shift сколько душе угодно делаем Sel/Unsel.
Ну, кто чем, а мне всего милей массивы... :smile:
2 отличных (по сравнению с предидущей версией) - "направление" и "оси", правда маленькое неудобство с круговым вокруг оси - не дает вытащить d уравнение в виде числа угол поворота экземпляра, приходится пересчитывать через 360/n
".... ну шибко понравилось тулпасы из дерева запускать!!!"
ну пожалуйста, поведайте, что такое
"пускать тулпасы из дерева"
а то мне может быть тоже надо пустить немного
а я не знаю что это такое и как их пускать
*.tmp0003
Toolpath - это траектория движения инструмента в модуле Pro/Mfg. В WF2 её можно запускать из дерева модели не заходя в сам ЧПУ-переход.
