Производительность работы в Pro/e Wf2 Final
хотел было порадоваться вместе с вами, но не тут-то было, WF2-M010+ILink3.3-290 что-то хреново работают, а именно, при импорте в воркспэйс прошка падает, это при том что она запускается в фоновом режиме :) Причем от сложности детали не зависит, на простых падает, не простые сборки вкачивает
Тьфу, мля, где они раньше были, я пару ilink290+M140 спаривал целый месяц пока не понял что бесполезно, плюнун, вернулся к 490 билду, поэтому на WF2 даже не обиделся, как будто так и надо
Тут сравнение производительности wf1 с wf2:
<noindex>http://www.proesite.com/OCUSB4/prousage.htm</noindex>
Что-то получилось не в пользу свежеиспеченного.
Там же есть сравнения и между предыдущими версиями, и надо сказать, производительность имеет тенденцию падать с каждой новой версией.
Все правильно. Сравнивать надо на железяках примерно одинаковой стоимости на момент выхода версии.
а объём на дисковом пространстве имеет тенденцию к увеличению.
F000 при почти полной инсталляции занимает около 2,7Гб.
С другой стороны, с каждой новой версией повышается эффективность труда.
Многие задачи решаются новыми способами, требующими меньших временных затрат. И это главное!
ASW
Эт точно. Ну бенчмарки на то и бенчмарки чтобы быть несовершенными :smile:.
Лично я заметил однозначное ускорение при повторных регенарициях.
Aleksandr
Так и я о томже. Мне собственно изначально интересно не чистое время десяти регенераций скажем, а именно время их выполнения с учетом всех производимых системой хитростей.
Еще одно дело - нарост функционала в дополнительных модулях. Например, в модуле прессформостроя :smile: возможность автоматического определения поднутрений с автоматическим же образованием геометрии знаков на их основе; появление возможности создания литейной модели по типу наследования (inheritance) - теперь стало абсолютно реально формировать сквозную цепь проектирования. Никакие бенчмарки тут не помогут.
Привет,уважаемые коллеги,прошу совета дельного. Сейчас у нас переход на WF версия 490, каким образом выбрать цепочку кривых на пов-ти, чтобы сделать extend границы этой пов-ти? Вроде разобрался с этим новым алгоритмом выбора через CTRL, но не катит это для выбора цепочки, нажимаю SHIFT- получается выбор замкнутого контура. В 2001 был не только выбор цепочек, но и возможность redefine элементов цепочки в смысле добавить-исключить.Кто знает, прошу помощи :wallbash:
rangerCAD
Выбрать одну кромку, нажать Shift и еще раз кликнуть по ней, далее с нажатым Shift выбираем нужные кромки.
Спасибо, al264, работает, но как быть с "добавлением-исключением" элементов цепочки, перепробовал все комбинации ctrl shift левая правая средняя кнопки мыши. Приходится сносить старую цепочку и вводить новую из-за какой-то одной доп. кромки :mad:
Ложка дегтя
Сегодня обнаружил неприятность с WF2 (F000): Для автоматического пересчета массы я добавляю через PROGRAM строчку PART XXXX (в разделе massprop). В результате после incorporate your changes into the model масса пересчитывается, однако, все комментарии к relations, написанные русскими буквами, превращаются в кракозяблы, и, как я понимаю, обратной дороги нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
rangerCAD Засоряем топик, здесь идет обсуждение фунционала WF2.
Если точность тыкания мышкой невысока :wink: , то выбираем одну кромку нажимаем кнопку Copy, а затем с помощью Shift сколько душе угодно делаем Sel/Unsel.
Ну, кто чем, а мне всего милей массивы... :smile:
2 отличных (по сравнению с предидущей версией) - "направление" и "оси", правда маленькое неудобство с круговым вокруг оси - не дает вытащить d уравнение в виде числа угол поворота экземпляра, приходится пересчитывать через 360/n
".... ну шибко понравилось тулпасы из дерева запускать!!!"
ну пожалуйста, поведайте, что такое
"пускать тулпасы из дерева"
а то мне может быть тоже надо пустить немного
а я не знаю что это такое и как их пускать
*.tmp0003
Toolpath - это траектория движения инструмента в модуле Pro/Mfg. В WF2 её можно запускать из дерева модели не заходя в сам ЧПУ-переход.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
