Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
ЗАКЛЕПКИ «СЛЕПЫЕ» С ЗАКРЫТЫМ КОНЦОМ, РАЗРЫВАЮЩИМСЯ ВЫТЯЖНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ВЫСТУПАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ (КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК)
ГОСТ Р ИСО 15973-2005
Сделал в Solidworks 2015, можно заменить тулбоксовские, при замене придется переуказать диаметр и толщину пакета. Шаг пакетов - 0.5 мм.
В имени конфигурации указано отверстие под заклепку (заклепка недеформирована), в подконфигурации - толщина пакета (заклепка деформирована).
В имени одной "конфы" и её "подконф" прописано типа: Заклепка 4,0х8 ГОСТ Р ИСО 15973-2005
((начинал делать в прошлом году, может полуфабрикат и выкладывал, сам не нашел))
Рисунок и файл:
Добрый день!
Подскажите где можно найти 3D модели кабельных наконечников ТМЛ, НШП, или DIN 46235.
http://www.partcommunity.cn/Bossard-Catalog-BN-20397-Tube-terminals-DIN-46235%3B-BM-tin-plated?prjpathinfo=bossard%2F13%2F13_60%2F13_60_140%2Fbn_20397%2Fbn_20397.prj
То же можно поискать и ТУТ
Вот, к примеру IDC 26
streamdown странно выходит.
По обозначению не сходится.
как пример https://www.rapidonline.com/pdf/19-0074.pdf
W - с креплением под винт,
WO  - без крепления
Но везде написано обозначение W - а модели привязаны WO
Изменено пользователем clavr
@@clavr,
Можно поискать у других производителей или просто приделать уши самостоятельно.
К сожалению китайцы очень редко на своих сайтах выкладывают 3D (это вам не "Molex", "Samtec", "TE" и т.п.), хорошо что хоть чертежи есть.
так и сделал. Просто это странность на многих сайтах
Это китайцы, с ними нужно быть крайне внимательным, при заказе строго определять все необходимые опции.
@@clavr, что касается "механических частей" любой электроники, то велика вероятность несовпадения даже даташита. Я всегда, по пришествии таких вот частей на склад, перепроверяю геометрию в реальности.
вот наваял (см. прикрепку). нужда заставила. в архиве:
  Болт ГОСТ Р ИСО 4014
  Болт ГОСТ Р ИСО 4017
  Гайка ГОСТ Р ИСО 4032
сделано в SW2015.
у кого модельки из незачеркнутого есть (см. картинку) делитесь.
Крепеж по ГОСТ Р ИСО.zip
а в СП как детали записываются? в стандартные и по ИСО обозначению
Ничего себе нужда, там исполнений до черта.
Типо так, в две строки:
Болт с шестигранной головкой
ГОСТ Р ИСО 4014-М16х140-A4-70
Таблицу параметров не дает посмотреть - все виснет наглухо.
@fox1001, можете сказать как делали или послать туда где можно прочесть "как так делать"?
Изменено пользователем Narwhal
Хоть и не ко мне обращение, но могу послать  :biggrin:  там есть архивчик, а в нём PDFка для почитать.
ну да, часа 2 потратил на 3 детальки... из них час с хвостиком, примерно минут 25-30, на разглядывание "нового" госта.
завтра выложу таблицы в Excel
могу послать    там есть архивчик
гранд мерси, коллега.
только уточню - я не пользуюсь Configuration Publisher, останавливаюсь на таблице параметров и обновляю свойство у созданных деталей с помощью sldsetdocprop.exe. удобно при копировании проекта.
Изменено пользователем fox1001
Таблицы параметров (см. пост #536)
вот бы курнуть бы то что в росстандарте курят
Так курево им ISOшники поставляют :biggrin:
Гайка ГОСТ Р ИСО 4014.xls
Наверное всё же 4032 :g:
аха. ошибился в названии файла слегка. но в таблице вроде б правильное обозначение ГОСТа.
сделано в SW2015.
Рано вы что-то на гайки ИСО шные перешили, в 2017 году только в действие вступит станадарт ) http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=8&year=2016&search=4032&id=200872
Изменено пользователем Artua
