Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
А что случилось со ссылками не могу никакой библиотеки скачать, пишет ошибку.
В начале каждой ссылки надо удалить <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php</noindex>?
Спасибо за подсказку
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте все!
Поделитесь опытом как вы организовываете хранение и доступ пользователей к библиотеке стандартных изделий.
У нас все стандартные изделия хранятся на сервере в папке которая у всех добавлена в библиотеку проектирования.
Но есть ряд конструкторов, которые в силу возраста не совсем понимают логику хранения данных. И начинаю сохранять стандартные себе на диск изменять их. После этого ссылки путаются и теряются конфигурации.
Изменено пользователем DuS
У вас полный доступ к этой папке? Должен быть, только чтение, за закладку стандартных изделий должен отвечать конкретный человек, возможно, с помощником(ами).
Стандартные изделия по определению менять не полагается. Исключение - деформируемые стандартные элементы, например, заклёпки (тут надо каждый раз думать, хотя с появлением виртуальных деталей все деформации можно засунуть в виртуальную деталь).
У себя на компьютере они могут делать, что им хочется. При закладке на общий сервер, администратор сервера обязан исключить стандартные изделия из укладки на сервер, а так же проконтролировать, что все ссылки тянутся из папки(ок) сдаваемого изделия или с сервера.
Изменения в стандартных деталях - новая деталь, новый чертёж.
Идея такая что все болты винты лежат на сервере и в сборке все ссылки ведут на сервер. То есть конструктор берет болт вставляет его в сборку прямо с сервера и всё.
Если я правильно понял вы советуете закрыть папку со стандартными от изменений?
  • 5 недель спустя...
Солнцеворот
Освежил шапку и набросал конструктивный элемент - резьбовое отверстие по ГОСТ.
Прошу всех желающих потестить и поделиться замечаниями или высказать свое удовлетворение:
<noindex>Метрическое резьбовое отверстие с недорезом по ГОСТ</noindex> SW2013
Может кому-нибудь будет полезно!
Элемент был создан для макроса CoolOut от Leon. Графика в чертеже соответствует стандартам ЕСКД.
При выборе резьбы в скобках значение недореза
Глубина сверления и величина резьбы выбирается в колонке "Граничное условие" после применения элемента в детали.
Метрическая_глухая.rar
Изменено пользователем Liga
Солнцеворот
Для меня остается загадкой, как на сверлильном станке можно точно отмерить размер 22. ГОСТ, имхо, не прав, нужно указывать глубину от кончика сверла.
Одним постом выше я выложил аналогичный библиотечный элемент, который не использует косую реализацию отверстий для крепежа солида.
59 раз скачали. Хоть бы что-нибудь написали:)
И так, недостатки/глюки в Издателе конфигураций SolidWorks 2012sp5.
1. Не работает если в значении параметра используются значения на русском.
Если у кого-то работает, напишите, не стесняйтесь.
2. Если имена параметров сильно отличаются по длине, то значения таких параметров съезжают. Т.е. значение одного параметра дальше, другого ближе.
Они не выравнены. Что конечно не критично, но все равно выглядит не очень. Поэтому лучше чтобы у названий параметров/размеров имена сильно не отличались по длине.
3. В сборке при попытке скопировать такой крепеж через CTRL выбрасывается окно с выбором типоразмера и значения там сбрасываются на минимальные, т.е. нужно заново выбирать нужный типоразмер. Тупость.
Но можно избежать, если переключить выбор на Конфигурации, тогда не происходит сброса типоразмера.
4. Если в сборке такой крепеж скопировать через ctrl+c и вставить, то из него исчезает Издатель конфигураций, т.е. возможно будет изменить типоразмер только через св-ва.
5. При удалении конфигураций не происходит обновление в Издателе конфигураций, я уже его и переопределял и проверку в нем делал для свех конфигураций, в предпросмотре все ок, а в модели удаленные конфигурации доступны для выбора. Если их выбрать ставится первая доступная.
Помогает только удалить Издатель конфигураций из модели и вставить его заново, при этом приходится заново перетаскивать нужные размеры/параметры, что ужасно бесит.
Вот такие пироги.
Может кто-то что-то может добавить или сказать какие-то пути решения того, что написано вверху?
И вопрос, как думаете. Для быстродействия уравнения можно ввести в таблице ехлел, т.е. там будет производится расчет и уже готовые значения будут вводится.
Или все-таки лучше такие места делать через уравнения в модели?
Timi
Отвечаю с очень большим опозданием, но все же.
На основе Вашего винта попытался сделать для себя издатель, но только для Routing-а.
Результат.
Как только в детали появляется элемент трубопровода, точка маршрута к примеру, то в сборке, да и везде, выбрать с помощью издателя не возможно. Кнопка просто исчезает. Проверено на Вашем винте.
Здравствуй,
В нашей нынешней практики с SW2012 работе с Toolbox - popnitove и других стандартных элементов отсутствует в нем.
С popnitovete них вытащил обычно от Tollbox и смонтированы в сборках без хвостов через Extrude Cut, но на следующий сборки открытие себя popnitove были хвосты. Мы должны были нарисовать бесхвостые.
На других стандартных элементов не хватает в моей библиотеке они могут получить эти также чертеж.
Как и все в библиотеке неприятность.
С уважением,
Изменено пользователем cecicenov
Здравствуй,
С уважением,
Как будто гугл транслейт поработал... Ничего не понять..
cecicenov , into english, please. If you dont speak russian
PS Яндекс по "popnitove" выдал престранный сайт. Тоже "по-русски". :smile:<noindex>http://mfolio.ru/index.php?id=65</noindex>
Hello,
In my current practice with SW2012 Toolbox - pop rivets and other standard elements of difficulty.
Pop rivets removed from the Toolbox and installed in assemblies without tails through the Extruded Cut, but the next opening of the assemblies themselves pop rivets had tails. I had to do without a separate tail Part.
Other standard elements missing in my library also get them by drawing.
Regards,
I apologize for the inconvenience of translation.
Я не помогу, но хотя бы переведу:
Проблемы у него с заклепками. Они удалены из Toolbox и установлены в сборку без "головок" через "extruded cut". Но при следующем открывании сборки эти заклепки уже с "головками". Делал сборку без отдельных деталей с головками. Другие стандартные изделия, отсутствующие в библиотеке, тоже получаются в чертеже.
И извиняется за некорректный перевод. (немой вопрос озвучу как "как так получается?")
В общем, это я так перевел. Если кто поправит более english'ный, я буду только рад. Вот обратно перевести вряд ли смогу нормально.
cecicenov , You dont sayd your wishes. Only problem.
I'm sorry for my english.
Как вариант.
Посмотрите в настройках Toolbox: при создании нового типоразмера детали создается новая конфигурация, или создается новая деталь (при этом она копируется в определенную папку, не ту, в которой находится Toolbox). Может у вас создается деталь, которую Solidworks потом сам включает в вашу сборку. Проверьте ссылки.
PS Яндекс по "popnitove" выдал престранный сайт. Тоже "по-русски". :smile: ...
Да - это похоже по болгарски. На нем(болгарском) наверное лучше и писать, чем через переводчик на русский
Попнитове - это похоже и есть вытяжные заклепки (Blind Rivets)
Проблема в том как я понял, что заклепки есть в конфигурации в "состоянии поставки" - т.е. вытяжной стрежень присутствует, а есть - в конигурации "уже установленная" - т.е. без стержня (хвоста).
Но вот этот гугло-переводчик запутал - что и как на самом деле обстоит с Тулбоксом
Скорее всего - после того, как заклепка была установлена в конфигурации с вытянутым стержнем ( без "хвоста") - после переоткрытия - появляется снова стержень (который должен быть уже вытянутым из тела заклепки).
Что-то или заработался, или по-русски плохо начинаю понимать :smile: Пока в голове не представил, что написали. Завтра зайду посмотрю.
Подскажите,каким образом подключить Корпоративный справочник Стандартные Изделия 2013 от Компас к SolidWorks 2012 SP 5.0?
Well
I see that you can not share in Russian and English. In the future it will not be included in the comments.
Regards,
Добре,
виждам че няма как да Ви споделям на руски и английски. В бъдеще няма да се включвам в коментари.
Поздрави,
