Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Sorry, но SW2014 файлы не открывает.
http://www.neumo.ru/item/87/если такое, то в 15ом солиде могу кинуть)
Владимир Миронов
Ребята, есть у кого фурнитура мебельная? Делитесь.
Могу скинуть из имеющегося.
Вот моя мебельная фурнитура и всякое прочее сопутствующее. Я скачал её где-то на форумах и далее пополняю, правлю. Там много хлама и малопонятных на первый взгляд элементов. Это я экспериментирую с крепежом и библиотечными элементами.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4xMlH8irBKZQ2d2TmJJSUJGMUk&usp=sharing
Много просто шедевров. Мебельные петли или кухонные навески - этому человеку надо памятник ставить.
Версия солида - 2014
Изменено пользователем Владимир Миронов
Владимир Миронов
добавлю к моему сообщению.
Пробую лепить макросы для облегчения создания чертежей и работы с мебельными компонентами, например, я научил солид по нажатию одной кнопки накатывать кромку. Он указывает её материал, размеры, цвет и всё такое.
Сделал и теперь оптимизирую макрос, который раскладывает все детали из открытой сборки на один лист, + по желанию проекционные виды. Это мне в работе нужно для создания файла dxf  для резки на чпушном станке, например, МДФ или алюминиевого композита.
Этот же макрос может сделать из сборки листы с чертежами: создать листов по количеству деталей, расположить каждую деталь на отдельном листе, смасштабировать её и развернуть стороной с наибольшим количеством элементов для образмеривания. Макросам я только учусь, поэтому код там довольно индусский и без моих комментариев точно не разобраться, но если кого-то эта тема зацепила и есть желание/советы/возможности, то чем смогу - помогу, или вы мне поможете.
По английски то, что нужно, называется tri clover clamp.
Каталог Трейс парт на диске, оффлайн 33 000 деталей.. 10 ГБ . Есть на торенте. 2012 он полный, потом 2013 ставится. У кого то есть диски для Каталога?
Если у меня есть база со стандартными винтами, то с этой базой будет работать команда "Автокрепеж". Т.е. будет солид автоматически добавлять этот крепеж в мою сборку?
А как реализовано, можно узнать.... про кромку. Проектировал для себя гарнитур, кромки вручную вписывал в спецификацию....не очень удобно.
Может есть ветка
 Ветки нет. Создайте. Если будет популярна - закреплю в шапке.
Кто-нибудь пользуется Treehouse
Ток вчера крутил, смотрел. Так и не понял для чего может пригодиться :smile:
Я сейчас пробую в Treehouse забивать структуру своего проекта (формирую сборки, подсборки, детали с этих сборках). Но это только для того, что бы не запутаться в обозначении деталей (что бы деталь имела свое индивидуальное обозначение). Больше применения для Treehouse  я пока не вижу.
Изначально я думал, что у Treehouse будет связь в деталями и сборками проекта. Но получается, что это просто дерево проекта, которое ни с чем не связано.
Может как-то можно больший функционал выжать из этой проги?
подскажите, пожалуйста, есть ли библиотека/модель шарнирных подшипников ГОСТ 3635-78?
наверное нет такой, но... m1003.gif если вы сделаете таблицу размеров в Excel, то я могу сделать модель smile102.gif
Можно добавить в Российский Toolbox, если будет запрос от пользователей на портале техподдержки
fox1001tulibay_DSспс за ответы. но покопался на скф'е - нашел все что нужно.
Изменено пользователем kabaLL
Скоба однолапковая СМО и двухлапковая СМД.
Предназначены для крепежа труб, кабелей, металлорукавов и т.п.
Размеры от фирмы fortisflex. Но не все - размеры длины овальных отверстий, расстояние от торцевого края, радиусы скруглений - навскидку.
Тем паче, что сравнив с тем, что на руках и те типоразмеры в инете, которые смог найти - нет совпадений.
Как заготовка может кому пригодится.
сделал в 2015 солиде. в одном файле обе скобы и все типоразмеры. в свойстве указано - прочие изделия и в каждой отдельной конфигурации прописано своё наименование
(если будете менять свойства в swplus.net, учтите что он исправит наименования на одно для всех конфигураций, т.к. привязка наименований к конфигурациям пока не реализована)
Изменено пользователем tompsongun
Добрый день.
А может меня кто-то проконсультировать по поводу добавления  в toolbox новых элементов согласно методичке Методические указания по добавлению стандартных изделий в базу данных SolidWorks Toolbox 2007?
офф. техподдержка отфутболила:(
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
