Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Стойка ГОСТ 20865-81
https://grabcad.com/library/20865-81-1
Гайка колпачковая DIN 1587 (ГОСТ-11860-85)
https://grabcad.com/library/din-1587-11860-85-1
Замок на четверть поворота 060 Mesan - 623 исполнения (конфигурации).large.png
https://grabcad.com/library/060-1
ГОСТ 20862-81 - Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми концом и отверстием
ГОСТ 20865-81 - Cтойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми отверстиями
Может кто в курсе, существует ли какой-либо аналог в ANSI, ISO, DIN, etc.?
Я что-то ничего подобного для метрических не нашел :g:
Для дюймовых у америкосов есть NAS1829 и NAS1831 (чуть ли не с грифом "Совершенно сектретно"  :bleh: )
Интересует в качестве спортивного интереса и в плане однозначности указания в спецификации. А то  мало того, что у разных производителей своя система обозначения, так они ко всему еще никак не могут договориться, что же это на самом деле - Spacer или Standoff  :bash:
Наши ГОСТ не подходят по причине несоответствия конструкции и размеров, имеющихся в продаже.
chirkoff.cad
А не завалялась ли модель винта по ГОСТ 17475-80 исполнение 2 (крест),
с конфигурациями внутри одного файла.
chirkoff.cad
В этой библиотечке есть DIN 965. Он соответствует вроде ГОСТ 17475-80. Надписив в свойствах измените на ГОСТовские. http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=599103
А не завалялась ли модель винта по ГОСТ 17475-80 исполнение 2 (крест), с конфигурациями внутри одного файла.
ГОСТ 17475-80 утратил силу в РФ с 01.01.2015 г.
Изменено пользователем chirkoff.cad
???? Прям первого января???? А можно как нибудь это подтвердить ссылкой на официальный источник?
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
chirkoff.cad
https://yadi.sk/d/8xceSxGfeeZT9
Всем привет.
Подскажите. Появились ли винты по ГОСТ1491 под крест.
ГОСТ 1491-80 утратил силу в РФ с 30.06.2014 г.
ГОСТ Р ИСО 1207-2013 Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс точности А
ГОСТ Р ИСО 7048-2013 Винты c низкой цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
Всем привет.
здесь можно почерпнуть инфу по многим ГОСТ'ам
Спасибо за помощь и подсказки.
Извините за наглость, а моделек случаем нет.
есть Винт_1491-80. "вылечить" обозначение по ГОСТ Р ИСО 1207-2013 полагаю не оч сложно 81.gif
Да, я согласен. Размеры вроде совпадают.
А другой гост имеет другие размеры, отличается от DIN 7985.
Всем привет.
Судя по ГОСТ Р ИСО 7048-2013 , крепеж идет без покрытия по умолчанию.
Если же оно нужно то используют ГОСТ 4042-2009, а обозначение ведут по ГОСТ 8991-2011
Раньше обозначение было короткое а теперь не в 2-е строки а более,
и как теперь он будет сортироваться в спец. от Лиона.
и как теперь
Уходить на DIN или ISO. Пихать крепеж в прочие. Всё.
ГОСТописатели....
Всем привет.
в SWPlus.Net Leon поправил сортировку в SpecEditor.Net с учетом новых "идей" ГОСТописателей. проверяйте и отпишитесь в теме SWPlus.Net (офрмление конструкторской документации) насколько корректна теперь сортировка.
Потерял ссылочки...
Нужны модели сантехнических деталей.
Киньте, плз.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
