Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Вот <noindex>здесь</noindex> я выкладывал обзор рынка моторов-редукторов постоянного тока. Возможно, что-то найдёте для себя. :smile:
После обсуждения в теме <noindex>Импортные стандартные покупные детали., В какой раздел спецификации заносить?</noindex> изменил все детали в <noindex>сообщении</noindex>.
Раньше в разделе "Прочие изделия" было, например, следующее - в столбце "Наименование" пишется Втулка EZP-1 22х30, а в столбце "Примечание" - Pedrotti.
Сейчас, после критики форумскими нормоконтролёрами моего вольнодумства, сделал так что в разделе "Прочие изделия" в столбце "Наименование" пишется , например,
Втулка EZP-1 22х30 "Pedrotti".
большое спасибо :)
завтра покапаюсь
Если хотите "бюджетный" вариант, то это - моторы-редукторы от НПФ <noindex>Электропривод</noindex> (производства SHAYANG YE INDUSTRIAL, Тайвань). 100 баксов - всё удовольствие.
У меня, например есть папочка с крепежем, я оттуда беру детальки и копирую их в папку с проектом (еще к имени файла добавляю, что деталь из данного проекта), зато когда надо скопировать проект (например на флешку) я со спокойной совестью копирую папкус проектом с полной увереностью, что в другом месте у меня все детали будут на месте (был случай, когда я открывал чужую сборку, не имея тулбокса - естественно сборка получилась без крепежа...). На счёт "...библиотечные элементы могут быть подарены народу..." это Вы о чём ? Крепёж ?
А у меня обратная картиеа
Проект сделал с помощью тулбокса.
А у коллеги его нет. Естественно они не открылись.
Вопрос.
Как сохранить в проекте ( меня) крепеж (детали) тулбокса?
С тем чтобы при передаче они у коллеги были в проекте
приборист
при копировании проекта с пом SWExplorer оставить галки на деталях тулбокса.
Что делать если нету нужного потшибника в толбоксе? Нужен 8Х14Х4 закрытый, найти не могу. А нужен именно потшибник так как это демоверсия работы. Если есть у когонить поделитесь плизз.
Пишите грамотно!!!
Дык постройте. Подшипник все-таки не самолет :)
Прийдётся построить ;-)
.... данный подшипник японского происхождения, а точнее - NSK .... его размеры и заданы - внутренний диаметр 8мм, наружный - 14мм, ширина - 4мм ... действительно проще не модель искать, а самому построить :smile: ... имхо
Изменено пользователем veritas_lite
streamdown
походу всю тему можно смело убрать, а данные вопросы задавать в ветке "Стандартные ..."
Здравствуйте,
Тут есть 2 видео, где рассказывается про Умные компоненты и Библиотеку проектирования в SolidWorks. Может видео и длинноваты, но приемы облегчения работы в программе, показанные в них могут быть полезны.
<noindex>SolidWorks Smart Components - Умные компоненты</noindex>
<noindex>SolidWorks Design Library - Библиотека проектирования</noindex>
Люди добрые а не найдется ли у вас моделей гаечных ключей, сделанных в солиде, очень нужно срочно. Если можете скиньте пожалуйста
взято отсюда www.grabcad.com
Здравствуйте.
В прое не рекомендовали делать вложенные таблицы семейств. Т.е., например, не рекомендовали создавать винт М3, а в нем уже создавать винты разной длины. Рекомендовали все исполнения создавать в корне. Но в прое при вставке есть поиск по параметрам и можно тем самым относительно быстро найти нужный винт.
Солид же позволяет выбирать конфигурацию только по имени и если делать все конфигурации в корне, т.е. без извлеченных конфигураций, то будет огромный список, в котором трудно будет ориентироваться.
Так вот, есть ли какие-нибудь проблемы с извлеченными конфигурациями в солиде? Можно спокойно делать конфигурации на резьбы M3, M4... а в них уже исполнения по длинам? Проблем не будет?
Смысла нет делать через извлеченные конфигурации, т.к. солид всегда выбрасывает весь список, а не сначала основные конфигурации, а уже после выбора основной извлеченные. Жаль.
Смысла нет... Жаль.
А разве нельзя сделать через таблицу параметров? Только выбор варианта после вставки, а не во время (если это важно).
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
