Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Есть ли в солидворксе возможность использования гибких материалов таких как стяжки, хомуты, липкие ленты? Видел в каком-то видео, где затягивали хомут.
Я не об анимации, а именно при перестроении хомут затягивался под диаметр провода.
Toolbox (ГОСТ) for SW 2008-2010:
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/load/sw_bibliote..._2010/12-1-0-29</noindex>
Перед распаковкой необходимо установить инсталлер "Inno Setup" (у кого нет,
файл прикреплен).
Installer.rar
Изменено пользователем Hanter
Всем выложившим свои наработки - огромное спасибо!
Garyn, а нет проточки под стопорные кольца на вал? судя по толковости библиотечных элементов - должны быть))) файлик под наружную круглую шлифовку нужно доработать - нет привязки к диаметру и конфиги, видимо по ошибке, содержат одни и теже размеры. и задам здесь вопрос, на который создал тему - никто шкивы параметрические не делал? скиньте плиз
Канавки на кольца внутренние эксцентрические ГОСТ 13943-86 и наружные эксцентрические ГОСТ 13942-86
SW 2008.
Канавки.rar
  • 5 недель спустя...
Давеча нарисовал профили кое-какие.
Вот только свойство Масса желательно на закладку Конфигурация перенести
Не понял. Почему?
Чтобы, при добавлении, новые конфигурации имели это свойство
Обычно на закладке Настройки располагают "общие" св-ва
Давеча нарисовал профили кое-какие. Пользуйтесь, товарищи.
Спасибо. По товарищески поделюсь. Если:
-детали все были созданы копированием-редактированием одна из другой
   или
-плоскостям, кромкам были присвоены одинаковые наименования,
   то
при замене деталей в сборках привязки не будут слетать.
PS. О работа с именованными объектами на форуме практически не говорится. Особенно важно для тех деталей, которые часто приходится менять в сборках.
   или
   то
Согласен с Наташей полностью!!!!!!!!!!!!!!!
Вот здесь-то и кроется проблема - при обмене моделями "по дружески" - толку от них, для меня, нуль - т.к. все равно приходится перерисовывать на основе БАЗОВОЙ модели - иначе при замене в сборках иногда не только привязки летят, а вся сборка улетает в небеса... особенно СДУРУ позаимствованная.
А как иногда лень перерисовать - и ведь знаешь, что потом нахлебаешься - так нет, все равно из ПДМ или еще из какой помойки вытащишь и вставишь.... Ну а потом не то что волосы - лысина дыбом встает...
Т.о. желательно создать БАЗОВЫЕ или МАСТЕР-модели и включить их в какой-то стандарт - и всем нам этим стандартом пользоваться - вот тогда можно будет обмениваться безопасно... в смысле проектирования, конечно.
Братцы, я, извините, не всемогущ - не могу сделать все что угодно. То, что сделал - хотите пользуйте, хотите - нет. В конце-концов, самое сложное и занимающее много времени в этих моделях - это таблицы параметров.
Умеешь - бери таблицу и делай на основе нее все что угодно!
Благодарности ждать не приходится.
Спасибо.
______________________________________________________
...все равно приходится перерисовывать на основе БАЗОВОЙ модели - иначе при замене в сборках иногда не только привязки летят, а вся сборка улетает в небеса...
Технология есть:
-базирующим поверхностям/кромкам/точкам заменяемой детали присваиваются имена
-такие же имена присваиваются соответствующим объектам замещающей детали.
Технология не изучена мною теоретически и досконально не освоена практически, но у всего крепежа есть поверхности 'baze_cyl', 'baze_face' и кромка 'baze_ed'. И все меняется.
Тема интересная. Не в этом разделе. И работа с привязками очень интересна. Нужен системный подход, в учебниках его нет. У меня на выработку подобия системного подхода ушло 'времени+нервов=бабла' очень много, понятно этого не вернуть. Но дальнейшее совершенствование можно почернуть у коллег.
Солнцеворот
для большинства это ценнейший подарок, а подправить под себя - пустяк
PS если не против, пару советов:
- сократил бы кол-во моделей до 2-х (швеллер и двутавр)
- таблица имела бы 2 части разделенные пустой строкой (в нижней все существующие конфиг, а в верхнюю перетаскивал бы по мере надобности)
Да мы благодарны. И когда речь идет о индивидуальных деталях с различными сложностями - такой обмен экономит кучу времени. Совершенно верно - под себя чуть подправил - и радуйся.
Но в теме обсуждаем "Стандартные изделия и элементы" - которые в каждой сборке сотнями, а менять приходится через день - то в цеху метчика не найти, но снабжение поставщика потеряло, то разработчик пару кГ добавил... И вот тут-то и спасает мастер-модель. Если все сделано на ее основе - замена без проблем. Т.е. нужен ТУЛБОКС. Как Вы правильно заметили - самое сложное ТАБЛИЦЫ - т.е. ТУЛБОКС!
Вот было бы здорово!
А вот как раз с этим зверем мне никак не разобраться...
В смысле - тот Тулбокс, который поставляется - выкинуть и не жалко, а вот создать что-то свое по этой технологии - и кроме болтов туда запихать и профили и фланцы и буксы и стойки и еще много чего - цены бы не было - а т.к. весь тулбокс на основе одной мастер-модели построен - то замена идет как по маслу!
С уважением!
Еще надо заметить, что тулбокс автоматом присваивает и наименование и обозначение - здесь тоже проблемы у стандартного. Т.е. еще и к КЛАССИФИКАТОРУ это дело прицепить - ВООЩЕ!!!!
Солнцеворот,
от меня было не только виртуальное "спасибо", но конкретно все скромные знания какие есть. С утра не получилось написать.
Здесь говорили про тулбокс в конфигурациях, может поделится кто-нибудь... буду очень благодарен...
вот имеються игольчатые подшипники для коленчатых валов KOYO (не все модели, но то что имееться ф25-33, работа продолжаеться!).
все детали с конфигурациями!
может кому-то пригодиться - <noindex>http://fayloobmennik.net/318136</noindex>
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
