Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Sorry, но SW2014 файлы не открывает.
http://www.neumo.ru/item/87/если такое, то в 15ом солиде могу кинуть)
Владимир Миронов
Ребята, есть у кого фурнитура мебельная? Делитесь.
Могу скинуть из имеющегося.
Вот моя мебельная фурнитура и всякое прочее сопутствующее. Я скачал её где-то на форумах и далее пополняю, правлю. Там много хлама и малопонятных на первый взгляд элементов. Это я экспериментирую с крепежом и библиотечными элементами.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4xMlH8irBKZQ2d2TmJJSUJGMUk&usp=sharing
Много просто шедевров. Мебельные петли или кухонные навески - этому человеку надо памятник ставить.
Версия солида - 2014
Изменено пользователем Владимир Миронов
Владимир Миронов
добавлю к моему сообщению.
Пробую лепить макросы для облегчения создания чертежей и работы с мебельными компонентами, например, я научил солид по нажатию одной кнопки накатывать кромку. Он указывает её материал, размеры, цвет и всё такое.
Сделал и теперь оптимизирую макрос, который раскладывает все детали из открытой сборки на один лист, + по желанию проекционные виды. Это мне в работе нужно для создания файла dxf  для резки на чпушном станке, например, МДФ или алюминиевого композита.
Этот же макрос может сделать из сборки листы с чертежами: создать листов по количеству деталей, расположить каждую деталь на отдельном листе, смасштабировать её и развернуть стороной с наибольшим количеством элементов для образмеривания. Макросам я только учусь, поэтому код там довольно индусский и без моих комментариев точно не разобраться, но если кого-то эта тема зацепила и есть желание/советы/возможности, то чем смогу - помогу, или вы мне поможете.
По английски то, что нужно, называется tri clover clamp.
Каталог Трейс парт на диске, оффлайн 33 000 деталей.. 10 ГБ . Есть на торенте. 2012 он полный, потом 2013 ставится. У кого то есть диски для Каталога?
Если у меня есть база со стандартными винтами, то с этой базой будет работать команда "Автокрепеж". Т.е. будет солид автоматически добавлять этот крепеж в мою сборку?
А как реализовано, можно узнать.... про кромку. Проектировал для себя гарнитур, кромки вручную вписывал в спецификацию....не очень удобно.
Может есть ветка
 Ветки нет. Создайте. Если будет популярна - закреплю в шапке.
Кто-нибудь пользуется Treehouse
Ток вчера крутил, смотрел. Так и не понял для чего может пригодиться :smile:
Я сейчас пробую в Treehouse забивать структуру своего проекта (формирую сборки, подсборки, детали с этих сборках). Но это только для того, что бы не запутаться в обозначении деталей (что бы деталь имела свое индивидуальное обозначение). Больше применения для Treehouse  я пока не вижу.
Изначально я думал, что у Treehouse будет связь в деталями и сборками проекта. Но получается, что это просто дерево проекта, которое ни с чем не связано.
Может как-то можно больший функционал выжать из этой проги?
подскажите, пожалуйста, есть ли библиотека/модель шарнирных подшипников ГОСТ 3635-78?
наверное нет такой, но... m1003.gif если вы сделаете таблицу размеров в Excel, то я могу сделать модель smile102.gif
Можно добавить в Российский Toolbox, если будет запрос от пользователей на портале техподдержки
fox1001tulibay_DSспс за ответы. но покопался на скф'е - нашел все что нужно.
Изменено пользователем kabaLL
Скоба однолапковая СМО и двухлапковая СМД.
Предназначены для крепежа труб, кабелей, металлорукавов и т.п.
Размеры от фирмы fortisflex. Но не все - размеры длины овальных отверстий, расстояние от торцевого края, радиусы скруглений - навскидку.
Тем паче, что сравнив с тем, что на руках и те типоразмеры в инете, которые смог найти - нет совпадений.
Как заготовка может кому пригодится.
сделал в 2015 солиде. в одном файле обе скобы и все типоразмеры. в свойстве указано - прочие изделия и в каждой отдельной конфигурации прописано своё наименование
(если будете менять свойства в swplus.net, учтите что он исправит наименования на одно для всех конфигураций, т.к. привязка наименований к конфигурациям пока не реализована)
Изменено пользователем tompsongun
Добрый день.
А может меня кто-то проконсультировать по поводу добавления  в toolbox новых элементов согласно методичке Методические указания по добавлению стандартных изделий в базу данных SolidWorks Toolbox 2007?
офф. техподдержка отфутболила:(
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
