Простановка базы
kir_85
Есть же список существующих в модели баз. Из них и выбирать.
Если хотите найти базы присоединеные к размерам, то при выборе в допуске базы, запустите поиск по размеру. Оно конечно выведутся все, но и увидеть их сможете. Или поиск баз, увидите имена всех баз и можете посмотреть где они находятся (геометрия баз).
Остальные видны по умолчанию, если не скрыты в слое. Если слой скрыт, то поменять его статус можно в любой момент.
Если версия WF4 и выше, то можно преобразовать размер в аннотацию.
Еще раз, можите подсказать по шагам, как сделать следущую картинку
Соглашусь с Ruslan-ом по смыслу это две разные базы, поверхность или например ось, если речь идёт о первом случае то нормоконтроль прав, но на практике как то больше берутся за базу оси, но тут уж вы, как конструктор, должны понимать, что же вы назначаете в своём чертеже...
  • 8 месяцев спустя...
А что не удобно то? Главное правильно настроить шаблоны и слои, что бы плоскости ложились автоматом в слои и скрывались тоже.
На чертеже свои настройки состояния слоев. Да и саму метку базы лучше привязывать к геометрии.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
