Подача на участках траектории.
PLOHISH
Уж очень хочется товарищам на работе показать, а то они все отпираются от необходимости выучить G-коды. Да и самому интересно посмотреть, для общего развития.
А вообще по моему, знать нужно в обязательном порядке, да и иногда бывает что требуется сделать простую деталь и для этого намного проще, и быстрее будет написать программу вручную, чем юзать тот же самый Милл.
Цитата(rw666 @ Sep 4 2009, 9:35)
Я вам даже больше скажу, бывают такие детали, где без NC кода "ручного" сделать деталь в миле полностью гораздо более трудоемко.
Если кому интересно могу подготовить пример, как раз недавно делал такую деталь.
К сожалению, я работаю не в ISO кодах, а в Heidenhein, но суть от этого не меняется вообще. :smile:
Недавно была деталь - прессформа на звено мелкого браслета (конструкцию разрабатывал не я).
Как видно, одно первоначальное звено (назовем его оригинальное, и будем считать, то которое расположено по центральному литнику), повернуто вокруг другой системы координат на какой-то угол почасовой стрелке и против.
Делать обработку на все 3 гнезда - глупо и долго (главная причина - отсутствие в PowerMill средств по повороту сразу группы траекторий. По одной, как видно из дерева траекторий, это делать очень утомительно. В дереве траекторий, то что лежит в папке "фигура _верхняя_оригинал" - относится к обработке оригинального звена, а то что в корневой, начинается с траектории "centrovka", - относится к общей обработке прессформы).
Поэтому в 1-ой обработке - общей, выбираем, весь материал, который сможем, и который не относится индивидуально к каждому звену (отверстия под колонки, плоскость разъема, грубая обработка всех звеньев и пр.). И выводим Nc-файл общей обработки (09RF65_1.h) в глобальной системе координат (в оси симметрии, но это кому как нравится).
Затем делаем 2-ую обработку, в которой обрабатываем только оригинальное звено. И выводим Nc-файл обработки (09RF65_2.h) в системе координат вокруг которой детали повернуты (система координат справа, немного за деталью).
Теперь осталось создать NC-файл (09RF65_start.h), который это все запустит и упорядочит как нам надо.
В кодах Heidenhein это будет так:
1 BEGIN PGM 09RF65_start MM
2 CALL PGM 09RF65_1.h
70 CYCL DEF 7.0
80 CYCL DEF 7.1 X+31 ; smeshenie sistemi koord
90 CALL PGM 09RF65_2.h ; obrabotka originalnogo zvena
110 CYCL DEF 10.0
120 CYCL DEF 10.1 ROT 51.4286 ; povorot sistemi koord v plosk XY
130 CALL PGM 09RF65_2.h ; obrabotka nijnego zvena
110 CYCL DEF 10.0
120 CYCL DEF 10.1 ROT 0 ; sbros povorota
110 CYCL DEF 10.0
120 CYCL DEF 10.1 ROT -51.4286 ; povorot sistemi koord v plosk XY
130 CALL PGM 09RF65_2.h ; obrabotka verhnego zvena
; sbros smeshenij
830 CYCL DEF 10.0
840 CYCL DEF 10.1 ROT 0
850 CYCL DEF 7.0
860 CYCL DEF 7.1 X0
870 CYCL DEF 7.2 Y0
880 CYCL DEF 7.3 Z0
890 M30
900 END PGM 09RF65_start MM
Я надеюсь, что все согласятся, что так обрабатывать проще и лучше, чем если сделать всю обработку в PowerMill.
P.S. Я не открыл Америку, но показал, как знание кодов стойки помогает облегчить себе жизнь в разы.
И этот пример всего лишь малая часть той огромной пользы, которую приносит знание кодов стойки :smile:
P.P.S. В ISO-кодах принцип абсолютно тот же, изменен лишь синтаксис и названия команд.
Польза_от_знания_NC_кодов.doc
Чем тебе не нравится вариант объеденить траектории в одну, а потом уж ворочать?
Может я чего-то не знаю. Но разве можно объединять траектории с разным инструментом в одну?
Упс. Тогда только кидать в 1 NC файл и транслировть от разных СК.
