Подача на участках траектории.
PLOHISH
Проблемка в следующем - концевой фрезой выбираю ровное (без уклонов) цилиндрическое отверстие - делаю это с постоянной Z - но на последних витках траектории (2 -3 витка) хочу скажем в 2 раза снизить скорость подачи - но решения пока не нашёл - есть варианты ? подачи внутри границы не подходят - так как отверстие без уклона и соответственно траектория тоже ровненькая.
Изменено пользователем PLOHISH
Я бы скопировал эту траекторию.
В исходной удалил бы 2 последних витка.
А в скопированной удалил бы все кроме 2-х последних. И сделал бы подачу, которая мне нужна на 2-х последних витках.
Вот таким образом. Самое простое решение на мой взгляд.
если часто такая задача возникает, напишите программку-приложение, которая находит два (n-) последних проходов в тексте управляющей программе, и меняет там подачу на заданную.
Ваш метод не есть гуд, хотя бы потому, что через время можно банально забыть, что вы там меняли в NC коде, какие-то подачи в последних двух проходах.
А вам понадобилось что-то поправить.
Или ваш коллега полез в проект, когда вы были в отпуске или, недай Бог, заболели.
Лучше все что можно - делать в миле, что бы это оставалось в проекте.
Поменьше ручками править стремится нужно.
По крайней мере то, что можно сделать в САМе.
Сразу скажу: я не против ручной правки :)
И знание кода привествую :)
лично я часто правлю код в симко-идиоте.правда я токарь -там проще:) но и на фрезеровке полезно.ничего стремного(коды главное знать) !
С Вами полностью согласен, ручками в NC код после Милла - плохой стиль, но я не много о другом, не ручками туда лазить, а своей оттестированной программой-приложением, где два поля заполнить - сколько проходов последних найти, и какую подачу там сделать и кнопка запуск. Сделать новую программу в Милле не так уж трудоёмко, больше времени потеряешь на вникание в чужой навороченный проект, да даже в свой проект через два месяца залезть, и то разбираться надо.
А если нужно знать, что с NC кодом работали после Милла, то программа-приложение может и строчку комментариев вставить.
Попробуй так:
1. Новая СК, в которой ось Zнов. перпендикулярна оси Z той системы координат в которой расчитывалась траектория.
2. В новой СК рисуем границу, обводим нужные проходы.
3. Меням подачи.
Изменено пользователем lnslns
У меня закралось подозрение, что вы выводите в один NC-файл, одну траекторию?
Иначе бы у вас было три поля, а не два :smile:
С именем траектории.
Хотя вы можете сделать скан NC файла и выдать в combobox все траектории найденные в файле.
Но тогда нужно будет заполнить два поля и одно выпадающее меню :smile:
Иначе бы у вас было три поля, а не два.
Ну да, наверное, добавиться поле с выпадающим списком, хотя могут быть и другие варианты, например,
у таких траекторий идентифицировать подачу ( не 400, а 397 не 800, а 797), тогда программа-приложение сама найдет такую УП в собранном NC-файле.
Да, обычно, я вывожу в один NC-файл одну траекторию(если надо я объединяю сами траектории, до создания NC-файла).
Если не трудно объясните зачем?
Даже если нет смены инструмента, все равно одним инструментом можно сделать и черновую обработку, и получистовую и чистовую.
Расскажите, что у вас за ситуация, которая вынуждает вас так поступать.
Просто интересно.
Я делаю весь проэкт в одном NC-файле, даже 5-ти осевые программы.
Единственное, когда я разбиваю, это когда длительность обработки больше смены, тогда я делю длинные обработки по 8 часов.
Чтобы можно было хоть в конце дня проконтролировать процесс. И запустить второй кусок на ночь. :)
Ну и 3-х осевые двухсторонние (с переворотом).
А что у вас за ситуация?
Просто интересно.
У нас большого смысла весь проект умещать в один файл нет, т.к.
программы Powermill создаёт объемные, часть станков питаются с дискет, часть с флешек, а с подкачкой один работает.
Это ещё и удобно тем, что проще отслеживать процесс, может где-то шаг обработки поменять, где-то припуск увеличить, инструмент поменять, вдруг такая фреза занята, или пластинок нет на неё и т.д. что каждый раз собирать по новому NC файл ? Ёще у нас программисты работают в две смены, и один начинает обработку, другой продолжает, третий подключается - все переданные траектории вместе с изображением заносятся в базу УП - и каждый отслеживает
по базе что сделано, и ведет свой проект, а в базе все УП можно посмотреть.
После создания траектории в PowerMill у нас ручная работа заканчивается, из всех их разом создаем NC-файлы, и разом записываем
на диск, после чего автоматически создаем карту наладки,сбрасываем в цех, записываем в базу ( и тут не так важно сколько одновременно выводится УП одна или 15 или 5 - для "автомата" все равно).
На серийные детали (от 3 шт.) и "токарку" - другая ситуация, тут уже подключаем другие программные средства, но в PowerMill не собираем никогда.
Как это объединяете сами траектории? А если потом нужно с другим припуском пересчитать одну из программ или что-то просто поменять? Обе пересчитывать?
объединяю, если несколько мест детали обрабатывается одним инструментом, с одним припуском, и получающиеся УП короткие, а карта наладки не "резиновая", и оператору не очень удобно загружать каждые 5-10 минут новую УП в станок.
объединенную траекторию, если необходимо, можно и "разобрать" быстро. Да, при этом теряется расчет каждого места (если его не оставлять), но т.к. траектории короткие, то сделать новый расчет не занимает много времени (границы, шаблоны, вспомогательные поверхности - на что уходит много времени, не удаляются).
То что RW666 в своем первом сообщении предложил, кажется более простым решением, потом можно не запутавшись, изменить на любую другую подачу и т.п...а написание доппрограмм это тоже время и на написание и на отладку..как то так думаю..
Самая короткая дорога та, которую знаешь сам!
Всё таки поправить подачу на двух последних витках траектории проще в CIMCO.
И кто сказал что лазить в NC файл после CAM дурной тон?
Программист обязан знать коды, причём не только ключевые которые выдаёт CAM, типа: (G17,G18,G19),(G00),(G01),(G02,G03),(G41,G42,G43,),(G80,G81,G82,G83,G84,G85)(G98,G99).
Без знания того, что ты отправляешь на станок, начинается поломка дорогостоящего оборудования, инструмента, отправка в аут заготовки, а что ещё хуже полуготового изделия..........
Ещё полезно знать макропрограммирование, IF[#1NE#2]GOTON1 и т.д. Уверяю может пригодится!
Простой пример: ряд отверстий сверлится на глубину 10мм G73R2.Q3.F350.Z-10. И тут вдруг возникла необходимость просверлить на глубину 12мм, по моему проще код переправить:
G73R2.Q3.F350.Z-12.
Или например заготовку планировалось закрепить длинной параллельно столу, но не получается потому что на столе ещё что нибудь зажато и выставленно( что часто бывает в инструментальном производстве). В общем заготовка уместится если её развернуть на 90 градусов.
Ну и что? Бежать судорожно траекторию в Милле крутить? Не проще ли в шапке программы прописать G68X0.Y0.R90.
G73R2.Q3.F350.Z-12.
Вот-вот, пользоваться и знать нужно, но в основном в случаях доработки или быстрого исправления кода.
Но не ставить себе за правило, что в CAM делать какой-то полуфабрикат, а уже потом руками доделывать, регулярно менять подачи на последних проходах и т.п. (у меня коллега любит еще точки сверления вручную проставлять, а потом откроеш проект, а там полуфабрикат).
Внимание нужно уделить тому, что проект потом все таки берется за исходник при переделывании или доработке программы, а не NC код.
Если это все ведет один человек, это еще пол беды, но если будет группа, то узнать все кадры в которых были важные изменения сделанные руками очень проблематично и трудоемко.
Поэтому, например, я стараюсь, сделав какие то измения на стойке в процессе отладки программы, подачи, там, скорректировав, обороты шпинделя или глубину сверления , прийдя за комп, вношу все изменения в проект мила и пересчитываю NC файл.
Я вам даже больше скажу, бывают такие детали, где без NC кода "ручного" сделать деталь в миле полностью гораздо более трудоемко.
Если кому интересно могу подготовить пример, как раз недавно делал такую деталь.
Карту наладки-то все равно менять, так что перекинуть ось и вывести еще раз программы не так уж и сложно, чтобы у тех кто будет переделывать программу после вас не появилось бракованной детали..ну как-то так ...
Я говорил про единичный случай, зачем на него карту наладки переписывать?
В следующий раз стол на станке освободится, оператор зажмёт заготовку как и планировалось, по изначальной карте наладке................
я говорил, что это плохой стиль работы (лазить в NC после CAM), я имел ввиду наше производство, где несколько программистов (со стажем работы от полугода) создают десятки УП в день и сотни в месяц, при этом ещё создают модели обрабатываемых деталей. Что будет, если начнем ещё и внутрь программ всех залезать, и менять что-то на что-то. vericut-а у нас нет, да и времени, если бы он и был нет там NC программы крутить.
здесь я с Вами согласен, что программист обязан знать коды станков, где-то нужно и тригонометрические функции в программу вставить, где-то вставить циклы по Z, подпрограммы и т.д. - я о другом, что эти программы, если их много, лучше бы как-то автоматизированно создавать, для этого знать и другие коды (какой-нибудь язык программирования), или иметь ещё какой-нибудь пакет для их создания, раз Powermill с этим не справляется. А если ничего не остаётся, как руками "макропрограммировать", то хотя бы для спокойствия, лучше бы крутить получившиеся NC программы в vericut-е, например.
Уж очень хочется товарищам на работе показать, а то они все отпираются от необходимости выучить G-коды. Да и самому интересно посмотреть, для общего развития.
А вообще по моему, знать нужно в обязательном порядке, да и иногда бывает что требуется сделать простую деталь и для этого намного проще, и быстрее будет написать программу вручную, чем юзать тот же самый Милл.
Простой пример, колеге принесли пресс-форму, требовалось сделать несколько дополнительных летниковых каналов (поверхность плоская, каналы должны были пройти под разными углами (места были обозначены маркером). Для этого он с помощью Microscribe (измерительной руки) снял точки, построил по полученных данных векторы, обработал по ним в миле летники, оператор точно (выкатывая паралельность и взяв ноли) выставил ее на станке, и наконец обработал....хотя все можно было сделать во много раз быстрее если бы не выкатываясь закрепить деталь, обнулится в произвольном месте, подъезжая к нужным точкам запомнить их координаты, и после вбить их в программу на самой стойке......
Вобщем, жду вашего примера, больно уж интересно
P.S. Спасибо что откликнулись в личке
