Символы и текст
ako-67
Если имеется в виду отображение непосредственно на чертеже, некоторых спецсимволов, то попробуйте перекомпилировать special.fnt программой decompile_font.exe и compile_font.exe идущей с WF5. Дублирующие special.fnt лучше удалить (\i486_nt\text\usascii\)
На чертеже показываются нормально все символы а вот в диалоге Свойства заметки ерунда (и для WF3-WF5).
Система Win7 64 bit
В папку \text\resource\ нужно положить иконки для нужных кнопок. Их имена sp_#.bif (это не просто другое расширение, но и другой формат иконок) или sp_#.gif (для WF5, WF3 и 4 вроде тоже поддерживают), где # - номер символа указанный в symbol_palette_file.txt.
В папку \text\resource\ нужно положить иконки для нужных кнопок. Их имена sp_#.bif (это не просто другое расширение, но и другой формат иконок) или sp_#.gif (для WF5), где # - номер символа указанный в symbol_palette_file.txt.
Это я знаю.
У меня пока показ в диалоге интересует.
По твоим картинкам вижу что у тебя в диалоге все нормально.
может что в src файле нужно прописать или на другие номера перейти.
Не знаю все должно работать, тем более что на чертеже отображается правильно. А какие номера используются?
Возможно, проблемы могут возникнуть с символами 127-159 (не нашел в таблице символов Windows для Юникода), хотя у меня вроде нормально.
Ruslan а рисунке в WF5 у тебя bif или gif?
И под какими номераи у тебя твои спецсимволы?
тебя bif или gif
gif, bif не подымается.
Символы разделки шва (ABCDEF) (65 66 67 68 69 70)
Может файл special.src выложишь?
Все Ruslan понял.
Ты заменял буквы из основной таблицы.
Теперь сам переведу туда.
Ruslan
Ничего не получилось
Попробовал перевести символы в основную таблицу - ерунда Пишет старые буквы в диалоге и на чертеж выводит нужные символы.
Высыляю свой исходник.<noindex>special.src</noindex>
Ищи дублирующие special.src.
Проверять на новом пустом чертеже сразу после загрузки.
В применяемом шрифте.ndx, записан special.fnt?
special.src это всего лишь исходник.
В папке с вашими шрифтами, должны быть:
Шрифт1.fnt
special.fnt
и
Шрифт1.ndx, содержащий следующие:
Шрифт1.fnt
special.fnt
Это все есть.
Меня пока интересует показ символов в свойствах заметки на экране все нормально.
Ruslan Попробуй скомпилить мой шрифт у себя и проверить.
Проверю на досуге.
Но строго говоря о твоей ситуации, то символы из палитры в окне редактора не зависят от шрифта.
А зависят от файла картинки, смог ли ПроЕ ее подхватить. И только в случае отсутствия нужной картинки, подставляется символ из используемого шрифта(шрифта текста редактора).
  • 1 год спустя...
файлик с описанием и настройками для создания своей палитры символов
Font_cusom_pallete
Кто нибудь может перезалить? А то ссылка давно устарела.
День добрый!
Тема актуальная!!
А если использую шрифты .ttf.
Символы отражаются в палетке, но при вводе ставит ? , а после про3 вылетает????
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
