Символы и текст
ako-67
Если с клавиатуры символы вводятся, то однозначно баг
Теперь нет окна "Свойства заметки", все инструменты на ленте  (см. рис ниже)и теперь нажание клавиш Ctrl+a приводит к активации окна, а не включает режим ввода спецсимволов (так было раньше). Поэтому я не знаю как можно теперь ввести символы с клавиатуры.
Еще можно редактировать заметку командой "Текстовый редактор" и при этом открывается Блокнот (ну или что прописано в конфиге), но это и так было раньше.
Изменено пользователем LTV
Спасибо zeppelin
Как оказалось, старый метод вставки символов сохранился, как минимум при правке размеров. И палитра символов там нормально отображается (если не считать, что по старому).
  • 4 недели спустя...
Было уже...  У размерной выноски все должно быть автоматом, если настройки чертежа правильные.
Если же это просто чертежная заметка, то:
@o Д12
2 отв.
отрегулировать шаг между строками.
Руслан, спасибо за ответ. В Creo 1 и 2  это работало, а в 3ем... никак.
Разобрался. В Крео 3 должно быть двойное написание спецсимволов  :doh:
 @o@o Д12
2 отв.
Изменено пользователем tabar2004
  • 2 года спустя...
В 16.04.2010 в 18:15, Ruslan сказал:
Если имеется в виду отображение непосредственно на чертеже, некоторых спецсимволов, то попробуйте перекомпилировать special.fnt программой decompile_font.exe и compile_font.exe идущей с WF5. Дублирующие special.fnt лучше удалить (\i486_nt\text\usascii\)
Добрый день. Можно как то скинуть пример данных символов, чем их редактировать а то все ссылки уже устарели.
Изменено пользователем Vipersrg
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если вопрос уже озвучивался, но конкретной информации для себя я так и не нашла.
Итак, проблема следующая: в чертеже Creo значок диаметра в текстовых заметках и спецификациях на русском отображается как квадрат, если поменять шрифт на любой другой, то все норм. Т.е. например, если деталь имеет материал, в названии которого имеется значок диаметра, то текст передается из Windchill в спецификацию с квадратиком вместо диаметра. Также если писать заметку с использованием значка диаметра путем нажатия alt+0216 или вставки текста из документа, а не из палитры символов (с ней все ок), то тоже отображается квадратом.
Шрифт менять нельзя, т.к. им пользуется все предприятие и замена шрифта может потянуть за собой кучу негативных нюансов. Проблема случилась уже давно, с переходом с Creo 2.0 на 3.0, меня как новичка решили озадачить(( В Creo 6.0 тоже самое. Сама в Creo Parametric работаю только месяц, поэтому еще пока плохо ориентируюсь в глубоких настройках. На сколько я поняла, использование шрифта по умолчанию контролируется опцией “default_font”, которая ссылается на ndx файл. В самих ndx файлах прописаны непосредственно шрифты в формате .fnt, которые используются по умолчанию, и они компилируются из .src файлов, которые находятся в папке инсталляции. В этих .src файлах содержится графическое описание каждого символа, специальные символы кодируются какой-то своей кодировкой, пример " code 150 96" и т.д.
Я не смогла понять по какому принципу назначаются эти коды, и где найти информацию о сопоставлении данных кодов и символов, к тому же, например в файле  special.src” как мне показалось, вообще очень мало символов указано, и диаметра там точно нет. Может быть я вообще не там ищу ответ на решение проблемы? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Буду признательна за помощь.
37 минут назад, Mikaeva сказал:
Я фигею с логики начальства. А почему они на озадачили этим человека, который вообще не знаком с Крео?
Лично у меня такой проблемы нет. Диаметры отображаются как положено.
4 часа назад, Mikaeva сказал:
Коды символов:  на латинице - ascii_gost_A.xls
кириллице - cyrillic_gost_A.xls
специальные символы (значок диаметра n ) - special.xls
файлы src: Файлы_шрифтов_SRC_GOST_A.rar
# знак диаметра
"n"
width 14
m 5, 13
d 3, 14
d 1, 16
d 0, 18
d 0, 22
d 1, 24
d 3, 26
d 5, 27
d 9, 27
d 11, 26
d 13, 24
d 14, 22
d 14, 18
d 13, 16
d 11, 14
d 9, 13
d 5, 13
m 3, 7
d 11, 33
14 часов назад, persona1980_1 сказал:
# знак диаметра
"n"
width 14
m 5, 13
d 3, 14
d 1, 16
d 0, 18
d 0, 22
d 1, 24
d 3, 26
d 5, 27
d 9, 27
d 11, 26
d 13, 24
d 14, 22
d 14, 18
d 13, 16
d 11, 14
d 9, 13
d 5, 13
m 3, 7
d 11, 33
Спасибо вам огромное! Это очень полезная информация, действительно, нигде не могла найти этого.:k05197:
Декомпилировала шрифт, который используется у нас, и там все-таки был значок "n", правда там были другие координаты, я их заменила на ваши, но, к сожалению, проблему это не решило, буду копать дальше.
1 минуту назад, Mikaeva сказал:
У Вас скорее всего проблема в том, что надпись значка диаметра в текстовой заметке взята из шрифта на латинице, а нужно, чтобы была из шрифта символов (special). Просмотрите ваши шрифты (fnt или src) с помощью программы: font_viewer_fnt_v2.zip
28 минут назад, persona1980_1 сказал:
проблема в том, что в текстовой заметке я без проблем конечно могу вставить значок из паллеты символов, но у нас основная задача в том, чтобы в спецификации отображался этот значок, а туда он передается автоматически из Windchill и исправить этот текст вручную я не могу.
3 минуты назад, Mikaeva сказал:
Можно попробовать скопировать значение этой заметки в текстовый редактор Блокнот и возможно там увидите, что за символ появится вместо квадрата. Ну а далее описание этого символа добавить в файл шрифтов, если конечно он поддерживается в Creo.
20 часов назад, Mikaeva сказал:
Вот здесь я расписал , что надо сделать , чтобы перевести шрифт со старой системы на новую.
2 часа назад, Mikaeva сказал:
Кстати с помощью этой программы для просмотра шрифтов, ссылку на которую скинул выше, можно еще и редактировать сами буквы. Нужно кликнуть по букве и появится окно для редактирования.
Изменено пользователем persona1980_1
4 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Да, я это обнаружила, очень полезная и минималистичная утилита.  Спасибо!
А вы до сих пор делаете спецификации в чертеже Крео? Да ещё при наличии Виндчилла? По-моему уже у всех вендоров давно есть свои программы для создания спецификаций из Виндчилла без Крео вообще. Результат в Екселе, Ворде или в PDF. Это ещё десять лет назад было сделано.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ну вот на предыдущей работе, где мы занимались оформлением чертежей для бельгиской конторы мы вообще таким не страдали, и миллионы допусков на чертежах не ставили, т.к. почти все делали машины. Работали кстати, в Creo Elements/Direct Modeling, что как по мне намного удобнее. А тут вот предприятие, видимо, консервативное у них все по-старинке, на каждом размере допуски, базы, спецификации вот, как будто в универ вернулась)
22 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Данная программа написана Русланом очень давно.
Жаль что он покинул этот форум.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
