Символы и текст
ako-67
Кто нибудь знает, как расширить табличку с текстовыми символами, мне 35 значков не хватает.
В принципе, есть руководство по добавлению текстовых символов... надо порыться...
файлик с описанием и настройками для создания своей палитры символов
<noindex>Font_cusom_pallete</noindex>
Поиск... Не раз отвечали.
Добавлять в сам файл special.fnt.
Вход в режим ввода из файла Ctrl+A, выход Ctrl+B.
Если имеется в виду заметки в чертеже, то в них можно добавлять чертежные символы, записью вида:
&sym(Имя_символа)
Можно и в табличку!
Туда добавляются рисунки
а сами символы беруться из special.fnt
И не надо CTRL+A и CTRL+B
В вложенном файле есть все необходимое и заготовки рисунков и заготовки шрифта и компиляторы под WF3 и WF4
&sym(Имя_символа)
И при этом символ сохраняется в файле чертежа. И никуда не потеряется даже если его переслать куда нибудь в Гваделупу. Расширение же системнопалетных символов крякозябнутся в чертежх у к-нить партнёров с другой (или оригинальной) версией системной палеты. И зачем люди уродуют системную палету ? Чем неудобно &sym(name_of_symbol) ?
Не уродуют, а добавляют. Можно файл шрифта символов передать при желании.
Чертежный символ можно добавить только в заметку, не параметр.
Я сам был в шоке когда документ отрыл.
И это еще работало с WF2
Есть только небольшие проблемы в 64 битке при отображении в диалоге текста заметки.
&sym(Имя_символа)
За &sym(Имя_символа) большое спасибо. За режим ввода тоже спасибо, все получилось, а как
добавлять в сам файл special.fnt не понял?
Файл и его исходники есть на форуме, а также по ссылке в 3 посте.
Редактировать также как и обычные векторные шрифты ПроЕ.
Можно попробовать моей программой. <noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/ProE/FontViewerFNT.html</noindex>
скачал и то идругое, но для Linux ни то ни другое не работает, попробую дома на Windows.
  • 8 месяцев спустя...
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Font_cusom_pallete</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Вроде сделал все как написано, и палета стала нужного вида, но вот только символы новые при добавлении в заметку не выглядят как нужно
По мимо того что нужно добавить сами символы в special.fnt. Для их отображения на палитре и редакторе заметки в виде иконок, нужно добавить их изображение в папку: \text\resource\ в виде файлов иконок (sp_##.bif).
При обновлении заметки или выходе, на чертеже они будут выглядеть так как прописаны в special.fnt и без этих иконок.
Так я и говорю что сделал все как в инструкции:
1. заменил special.fnt на тот что прилагался
2. добавил изображения символов в \text\resource\
3. подключил новую палету символов
единственное что было не понятно, так это то куда девать прилагаемый файл special.src
Изменено пользователем Ashton
1. Заменили где, pro_font_dir? В других местах лучше удалите.
2. У вас именно bif, с нужными именами?
Уточняющий вопрос, не отображается в самом чертеже, после закрытия редактора или в самом редакторе?
Можете не копировать, для работы он не нужен, только для правки.
В конфиге не прописано ничего, не совсем понял какая директория должна быть указана?
Именно bif
sp_150.bif, sp_151.bif,..., sp_160.bif
не отображается и в редакторе когда ставишь и соответственно когда выходишь из него
Прописана директория с пользовательскими шрифтами.
Из i486_nt\text\russian\ лучше удалите, для избежания дублирования
Именно bif
Проверил на WF5, работает с sp_150.gif. bif подхватывать из этой папки не хочет.
Ruslan
Как ты добился показа спецсимволов (добавочных)
в диалоге Свойства заметки - Текст?
У меня вместо дополнительных символов отображается всякаяфигня. Основные спецсимволы показываются нормально.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
