NX6 Advanced Simulation
Impulse
1.Кто нибудь знает как задается нестациоанарный тепловой расчет (используя настрановский решатель или ансисовский). И как в ансисовском решателе поставить контакт между поверхностями в тепловом анализе?
2. Уже ранее задавался вопрос- как задается таблица напряженно-деформированного состояния? А то нашел только зависимость от температуры.
Если кому-нибудь интересно как я решил свою проблему:
Заношу в группу элементы которые я хочу отправить на счет. Делаю экспорт файла Simulation, в опциях экспорта указываю необходимые группы. Полученный файл импортирую в новую модель, там накладываю ГУ (хотя можно и в основном файле это сделать, можно и контакты и нагрузки экспортировать). Отправляю на счет.
Как то сложно получается. И ассоциативность с геометрией теряется. Впрочем вариант. Я предпочитаю кроить геометрию и делать отдельные fem. Один для грубой основной модели,другой для детальной подмодели. Потом скидываю на подмодель ГУ. В виде узловых перемещений на границы подмодели (с интерполяцией, конечно).
1. Тоже не нашел в NX6 возможности использовать нестационарный 159-й тепловой решатель. Можно попробовать заменить вручную SOL 153 на SOL 159. Или использовать поток-тепло.
2. Вручную править файл решения (вносить туда таблицы материалов) или использовать версию NX7.5.2 не ниже (там такая возможность появилась).
P.S. Поправка. Попробовал способ с заменой типа решателя в файле тепловой задачи.
В разделе "EXECUTIVE CONTROL" SOL 153 заменил на SOL 159
В разделе "CASE CONTROL" дописал TSTEPNL = 100
В разделе "BULK DATA" дописал
TSTEPNL 100 40.250000 1 2 10 PW+
+ 0.0100000.0010001.0000-6 2 10 20.200000 +
+ 5 5 0.750000 16.00000.100000 20.0000
И все. Запустился нестационарный расчет
Естественно, если есть нестационарные ГУ, придется их тоже править вручную.
Круто что есть нестационар, только я не понял ничего как его насторить. Где вы это все нашли или сами догадались?
Когда запускаешь расчет появляется окно "Решение". В списке можно выбрать "решение, запись входного файла решателя, ..."
Если там выбрать "записать, изменить & входной файл решателя" после нажатия ОК появится сначала окно файла решения. Это простой текстовый файл с входным заданием настрана. Там в соответствии с правилами языка настрана можно редактировать решение.
В этот файл записываете данные которые я уже выкладывал, сохраняете, закрываете. И запускается расчет. Этот файл хранится на диске в директории задачи. Его можно отредактировать и запускать через "Решение/входной файл решателя"
С Ансисом, думаю, похожая картина.
Найти можно на курсах по Настрану и в хэлпе.
