NX6 Advanced Simulation
Impulse
Модель (сложная) была разделена на несколько простых тел,для построения Hex сетки.Как можно связать отдельные сетки?В функционале модуля присутствует команда Mesh Mating Condition (Условия сопряжения сетки).Можно ли её использовать для соединения сеток в моём примере?Или она используется для задания контакта между поверхностями?
И ещё вопрос - Деталь была посчитана в цилиндрической системе координат,результаты расчета выдаются в глобальной...Можно ли сделать так чтобы результат был тоже в цилиндрической?Это не принципиально важно,но было бы удобно...
Помогите пожалуйста,заранее спасибо)
Изменено пользователем Impulse
Можно. Именно для этого они и используются. С контактами MMC имеют мало общего.
Результаты можно просматривать в любой системе координат.
0Q0
Почему когда меняем систему координат в результатах,то не меняется обозначение осей?
Обозначение осей на экране?
Незнаю.
Оно никогда не меняется.
Просто в информационную надпись слева наверху добавляется запись о том, в какой системе выведены результаты.
Не стоит благодарности...
Изменено пользователем 0Q0
В дереве тоже если смотреть,допустим напряжения,там тоже всё относительно х,у,z.А хотелось бы чтобы если вывод результатов был в цилиндрической,то и в дереве тоже было R,T,Z....В принципе это не столько важно...Но для удобства,было бы хорошо...
Как ты решил проблему кодировки?у меня,если пользуюсь русским,то на экране всё в квадратиках...Добавлял шрифт какой или что сделал,поделись если не сложно)
Запускаешь NX6. Заходишь в настройки - интерфейс пользователя - компоновка и выбираешь в windows стиль вместо NX(Рекомендованный) вкладку "NX с системным фоном". Должно помочь. У меня всегда срабатывало.
Изменено пользователем vanek77777
Несовсем так.
В настройках по умолчанию идешь в раздел симуляции, заходишь в настройки постпроцессора, ставишь какой-нибудь шрифт поддерживающий кириллицу. Например cyrillicf.
Нужна будет перезагрузка NXа
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый день.Прошу помощи по данному модулю,подскажите пожалуйста насчёт нелинейного расчёта.Не удаётся задать свойства материала,кривую деформации.
здрасти, любезные)
подскажите кто-нибудь что-нибудь почитать по расширенной симуляции (желательно что-нибудь поглубже в предмет вопроса)
версия НХ не принципиальна, суть все равно одна)
Насчёт что то почитать по модулю,то кроме документации и каста лично ничего не встречал,есть конечно книга одна,но стоимость у нее выше 300$ и она на английском.Так что изучать модуль приходится по хелпу.
Не просто по хелпу, а по двум хэлпам! Для NX Nastran (если Вы выбираете в качестве решателя именно его) есть свой очень обширный хелп. Если какие то проблемы, как в данном случае с материалом, приходится лезть в него и расшифровывать файл решателя (*.bat файл). А также исследовать на предмет ошибок остальные файлы настрана (*.f04, *.f06). Без хелпа Nastran-а сделать это очень трудно.
Единого источника, к которому можно припасть не встречал. Тема прочностных расчетов методами МКЭ сама по себе очень обширна, а углубляться в нее можно бесконечно. А ведь расширенная симуляция включает в себя еще и газовую динамику. И много чего еще (например, как ни странно это звучит, модуль выкладки композитов).
  • 3 месяца спустя...
Несовсем так.
у меня этот вариант не работает( вроде все сделал как на скрине. но предыдущий помог.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день
Скажите пожалуйста, можно ли в расширенной симуляции вывести эпюру запаса прочности (vonMises)?
Подскажите пожалуйста, можно ли в NX 7.5 Advanced Simulation произвести расчет подмодели, т.е. не всю модель а выбранные элементы с наложенными ГУ? Например в Ansys на счет оправляются выбранные элементы, в Patran (если не ошибаюсь) можно отправить на счет группу.
При создании fem-файла Вы выбираете, какую геометрию хотите использовать.
Да, но тогда придется каждый раз создавать сетку, чистить геометрию и т.д., это приводит к определенной затрате времени. Есть же, например, возможность производить различные варианты расчета выбирая компоненты контейнеров нагрузок и закреплений. В Ansys все просто, выбрал элементы и пустил на счет. Жаль если нет такой возможности в Advanced Simulation. ((
Если кому-нибудь интересно как я решил свою проблему:
Заношу в группу элементы которые я хочу отправить на счет. Делаю экспорт файла Simulation, в опциях экспорта указываю необходимые группы. Полученный файл импортирую в новую модель, там накладываю ГУ (хотя можно и в основном файле это сделать, можно и контакты и нагрузки экспортировать). Отправляю на счет.
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
