NX6 Advanced Simulation
Impulse
1.Кто нибудь знает как задается нестациоанарный тепловой расчет (используя настрановский решатель или ансисовский). И как в ансисовском решателе поставить контакт между поверхностями в тепловом анализе?
2. Уже ранее задавался вопрос- как задается таблица напряженно-деформированного состояния? А то нашел только зависимость от температуры.
Если кому-нибудь интересно как я решил свою проблему:
Заношу в группу элементы которые я хочу отправить на счет. Делаю экспорт файла Simulation, в опциях экспорта указываю необходимые группы. Полученный файл импортирую в новую модель, там накладываю ГУ (хотя можно и в основном файле это сделать, можно и контакты и нагрузки экспортировать). Отправляю на счет.
Как то сложно получается. И ассоциативность с геометрией теряется. Впрочем вариант. Я предпочитаю кроить геометрию и делать отдельные fem. Один для грубой основной модели,другой для детальной подмодели. Потом скидываю на подмодель ГУ. В виде узловых перемещений на границы подмодели (с интерполяцией, конечно).
1. Тоже не нашел в NX6 возможности использовать нестационарный 159-й тепловой решатель. Можно попробовать заменить вручную SOL 153 на SOL 159. Или использовать поток-тепло.
2. Вручную править файл решения (вносить туда таблицы материалов) или использовать версию NX7.5.2 не ниже (там такая возможность появилась).
P.S. Поправка. Попробовал способ с заменой типа решателя в файле тепловой задачи.
В разделе "EXECUTIVE CONTROL" SOL 153 заменил на SOL 159
В разделе "CASE CONTROL" дописал TSTEPNL = 100
В разделе "BULK DATA" дописал
TSTEPNL 100 40.250000 1 2 10 PW+
+ 0.0100000.0010001.0000-6 2 10 20.200000 +
+ 5 5 0.750000 16.00000.100000 20.0000
И все. Запустился нестационарный расчет
Естественно, если есть нестационарные ГУ, придется их тоже править вручную.
Круто что есть нестационар, только я не понял ничего как его насторить. Где вы это все нашли или сами догадались?
Когда запускаешь расчет появляется окно "Решение". В списке можно выбрать "решение, запись входного файла решателя, ..."
Если там выбрать "записать, изменить & входной файл решателя" после нажатия ОК появится сначала окно файла решения. Это простой текстовый файл с входным заданием настрана. Там в соответствии с правилами языка настрана можно редактировать решение.
В этот файл записываете данные которые я уже выкладывал, сохраняете, закрываете. И запускается расчет. Этот файл хранится на диске в директории задачи. Его можно отредактировать и запускать через "Решение/входной файл решателя"
С Ансисом, думаю, похожая картина.
Найти можно на курсах по Настрану и в хэлпе.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
