NX6 Advanced Simulation
Impulse
Модель (сложная) была разделена на несколько простых тел,для построения Hex сетки.Как можно связать отдельные сетки?В функционале модуля присутствует команда Mesh Mating Condition (Условия сопряжения сетки).Можно ли её использовать для соединения сеток в моём примере?Или она используется для задания контакта между поверхностями?
И ещё вопрос - Деталь была посчитана в цилиндрической системе координат,результаты расчета выдаются в глобальной...Можно ли сделать так чтобы результат был тоже в цилиндрической?Это не принципиально важно,но было бы удобно...
Помогите пожалуйста,заранее спасибо)
Изменено пользователем Impulse
Можно. Именно для этого они и используются. С контактами MMC имеют мало общего.
Результаты можно просматривать в любой системе координат.
0Q0
Почему когда меняем систему координат в результатах,то не меняется обозначение осей?
Обозначение осей на экране?
Незнаю.
Оно никогда не меняется.
Просто в информационную надпись слева наверху добавляется запись о том, в какой системе выведены результаты.
Не стоит благодарности...
Изменено пользователем 0Q0
В дереве тоже если смотреть,допустим напряжения,там тоже всё относительно х,у,z.А хотелось бы чтобы если вывод результатов был в цилиндрической,то и в дереве тоже было R,T,Z....В принципе это не столько важно...Но для удобства,было бы хорошо...
Как ты решил проблему кодировки?у меня,если пользуюсь русским,то на экране всё в квадратиках...Добавлял шрифт какой или что сделал,поделись если не сложно)
Запускаешь NX6. Заходишь в настройки - интерфейс пользователя - компоновка и выбираешь в windows стиль вместо NX(Рекомендованный) вкладку "NX с системным фоном". Должно помочь. У меня всегда срабатывало.
Изменено пользователем vanek77777
Несовсем так.
В настройках по умолчанию идешь в раздел симуляции, заходишь в настройки постпроцессора, ставишь какой-нибудь шрифт поддерживающий кириллицу. Например cyrillicf.
Нужна будет перезагрузка NXа
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый день.Прошу помощи по данному модулю,подскажите пожалуйста насчёт нелинейного расчёта.Не удаётся задать свойства материала,кривую деформации.
здрасти, любезные)
подскажите кто-нибудь что-нибудь почитать по расширенной симуляции (желательно что-нибудь поглубже в предмет вопроса)
версия НХ не принципиальна, суть все равно одна)
Насчёт что то почитать по модулю,то кроме документации и каста лично ничего не встречал,есть конечно книга одна,но стоимость у нее выше 300$ и она на английском.Так что изучать модуль приходится по хелпу.
Не просто по хелпу, а по двум хэлпам! Для NX Nastran (если Вы выбираете в качестве решателя именно его) есть свой очень обширный хелп. Если какие то проблемы, как в данном случае с материалом, приходится лезть в него и расшифровывать файл решателя (*.bat файл). А также исследовать на предмет ошибок остальные файлы настрана (*.f04, *.f06). Без хелпа Nastran-а сделать это очень трудно.
Единого источника, к которому можно припасть не встречал. Тема прочностных расчетов методами МКЭ сама по себе очень обширна, а углубляться в нее можно бесконечно. А ведь расширенная симуляция включает в себя еще и газовую динамику. И много чего еще (например, как ни странно это звучит, модуль выкладки композитов).
  • 3 месяца спустя...
Несовсем так.
у меня этот вариант не работает( вроде все сделал как на скрине. но предыдущий помог.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день
Скажите пожалуйста, можно ли в расширенной симуляции вывести эпюру запаса прочности (vonMises)?
Подскажите пожалуйста, можно ли в NX 7.5 Advanced Simulation произвести расчет подмодели, т.е. не всю модель а выбранные элементы с наложенными ГУ? Например в Ansys на счет оправляются выбранные элементы, в Patran (если не ошибаюсь) можно отправить на счет группу.
При создании fem-файла Вы выбираете, какую геометрию хотите использовать.
Да, но тогда придется каждый раз создавать сетку, чистить геометрию и т.д., это приводит к определенной затрате времени. Есть же, например, возможность производить различные варианты расчета выбирая компоненты контейнеров нагрузок и закреплений. В Ansys все просто, выбрал элементы и пустил на счет. Жаль если нет такой возможности в Advanced Simulation. ((
Если кому-нибудь интересно как я решил свою проблему:
Заношу в группу элементы которые я хочу отправить на счет. Делаю экспорт файла Simulation, в опциях экспорта указываю необходимые группы. Полученный файл импортирую в новую модель, там накладываю ГУ (хотя можно и в основном файле это сделать, можно и контакты и нагрузки экспортировать). Отправляю на счет.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
