Локализация NX
Большое спасибо! Исправим в ближайшей новой версии.
ну раз такая песня - пусть заодно и в меню отверстий на резьбовых отверстиях поставят русский перевод стандартам резьб и резьбам с крупным шагом и с мелким (файн и корсе).
а про форматки - делайте все по ЕСКД, а предприятия - пусть уже допиливают на оставленных вашими программерами для них возможности допиливать.
ещё раз - изучите Компас (В идеале-бы - выучить вам ЕСКД :)) ) - и пусть он вам будет светилом в сфере локализации. по кр. мере драфтинг вы на его примере сделаете отличным (давно пора уже было подтянуть черчение к ЕСКД!!!)
И это все?
Уважаемый, avd,
На тот момент это была вся доступная информация.
Сейчас получили ответ от разработчиков, ответственных за реализацию данной части кода программы: разом в текущей версии это не поправить, потребуются определенные изменения в коде. Тем не менее, ошибка зафиксирована, и я крайне надеюсь, что она будет исправлена в ближайшее время.
Уважаемый, avd,
Ну что же спасибо за информацию.
Мне пока не понятно как вы хотите обновлять документацию. Она обновляется в QRM'ах?
Обновление документации не входит в QRM. В случае присутствия существенных исправлений либо острой необходимости обновления некоторых глав, планируется осуществить дополнительный выпуск обновленной версии документации.
NX8 токарная обработка:
Вспомогательные перемещения - Перемещения в точку Gohome - Настройки точки - точечный
Самим то не смешно? В точки From по одному, а в Gohome по другому, ну это типа чтобы не скучать?
Предлагаю "Настройки точки" переименовать в "Задание точки", "Точечный" в "Задать или Указать". Вы конечно обсудите у вас там на худсовете)))
avd,
И с этим также разобрались. Внесем соответствующие исправления. Спасибо, что обратили внимание!
При редактировании элемента 'Резьба' сначала появляется бесполезное на мой взгляд окно:
с единственной функциональной кнопкой, вызывающей появление желаемого диалога:
Очень хотелось бы исключить этот, с позволения, анахронизм в виде первого окна;
ведь нет же кнопок перепозицонирования или смены типа элемента, как например, для 'Прямоугольного паза'.
Уважаемый Intento,
Небольшой комментарий по поводу данного диалогового окна:
При отображении окна с кнопкой «Меню элемента» можно выбирать
Размеры в графическом окне, и непосредственно их редактировать (показано на скриншоте).
Когда открыто окно «изменить резьбу», размеры в графическом окне уже выбирать нельзя.
Так что эта особенность интерфейса имеет право на существование.
Изменено пользователем UGLocTeam
При отображении окна с кнопкой «Меню элемента» можно выбирать размеры в графическом окне, и непосредственно их редактировать
мелочь (ибо не каждый размер фактически допускает изменение), а приятно; не знал, спасибо.
Уважаемый Intento,
Теоритически так и есть, но практически этого нет. Ибо отображение символов и надписей на дисплее просто отвратительное - ничего не видно.
Этот относится не только к резьбе...
драфтинг. При создании вида развертки обозначения параметров развертки (радиус гиба, направление гиба)- на английском.
Спасибо! Поправим, но скорее всего правка будет доступна, начиная с 8.5.
Столкнулся в 8.0.2.2 при создании нового массива
при создании вытягивания
О каком черчении идет речь? )))
В операции Вращения
м. б. вокруг оси
Это не про чертеж.. Draft - штамповочный уклон, он же - черновик, набросок.
Думаю, что работал автоматический переводчик.
Долой ботов ))))
Можете, пожалуйста, описать шаги для воспроизведения. Само сообщение переведено, и нужно выяснить почему оно не отображается на русском.
Поправили.
По всей видимости, локализация производилась вне контекста. :smile:
Сейчас такого не допускаем. Поправили.
В операции Вращения
м. б. вокруг оси
Исправили на:
Задает угол по значению, измеренному относительно оси вращения.
Спасибо!
Шаги следующие:
  • Создаем листовое тело (sheet body)
  • Придаем толщину листовому телу
  • Создаем массив (элемент массива), выбираем элемент Толщина (...) и получаем сообщение
Еще один момент. Название элемент массива (в заголовке диалогового окна), как то не звучит, может массив элементов построения, а в меню он называется "Копирование элемента..." ващене не катит))) надо привести к одному знаменателю и числителю))
Массив <noindex>обещали</noindex> поправить в ближайшем обновлении. После 8.0.2.2 апдейтов вроде еще не было. Ждем.
На этой неделе будут обновленные ресурсы для 8.0.2.2 со всеми обозначенными правками. :smile:
Доброе время суток!
Выкладываю обновленную версию файла ugii_russian.lng.
В данное обновление вошли правки, которые накопились за последние 4 месяца, и которые не успели внести в выпускаемую версию NX 8.0.2.
Файл соответствует версии NX 8.0.2. Его использование с другими версиями NX может привести к непредсказуемым последствиям.
(хотя пока каких-либо критических ошибок при использовании файла с 8.0.1 и 8.0 замечено не было)
Чтобы обновить ugii_russian.lng в установленном продукте необходимо:
1. Скачать файл по ссылке ниже.
2. Разархивировать его.
3. Заменить им существующий на локальном диске файл: ...\NX 8\LOCALIZATION\ugii_russian.lng.
Также необходимо отметить, что хотя мы и проверили работоспособность данного обновления, тем не менее оно не является официальным, мы не несем ответственность в случае возникновения каких-либо ошибок в локализации, связанных с использованием данного файла.
Хотелось бы еще раз поблагодарить всех за найденные неточности и ошибки! И мы всегда рады любым новым :biggrin:
ugii_russian.rar
  • 4 недели спустя...
Операция сверления - параметры цикла
И вообще в сверлильных операциях страннннаяяяя локализация
При экспорте в STL? когда выбираешь имя существующего файла, NX спрашивает что с ним делать, варианты: "Заменить это" и "Добавить к этому". Просто сказка))))
Спасибо! Поправлю.
В 8.0.2 с последней локализацией
Шило на мыло
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
