Локализация NX
Мне больше всего нравилась документация для nx6, в следующих версиях интерфейс стал не удобным. Хотелосьбы больше конкретики, почему так работает эта функция какие проблемы могут возникнуть. Не стоит документацию превращать в пособие для начинающих, для этого есть книги и курсы. В роликах вообще смысла не вижу, разве для демонстрации новых возможностей. Хотелосьбы больше конкретики.
Уважаемое Сообщество,
Начиная с 8-й версии документации NX в ее состав стали входить видеоролики, демонстрирующие как базовые, так и новые возможности продукта.
Насколько они интересны, познавательны, доступны для понимания?
Что может быть улучшено, а от чего стоит напросто избавиться?
Буду, как и прежде, рад любым советам и замечаниям! :smile:
На мой взгляд это хорошо. Вот только как бы сделать чтоб они показывались у всех и адекватно. Они сделаны помоему во flash а на 64x системе в браузере IE (по крайней мере у меня) они не все показываются. Что то говорилось в системных требованиях по этому поводу. Может их в какой то другой формат перевести?. И кстати можно ли добавить в CAST урок по использованию фрезерной операции Sequential_Mill. К стыду своему признаю что до сих пор незнаю как ею пользоваться, хотя и особой надобности вроде небыло, но кто знает когда может пригодится.
Кто-нибудь может сказать, в каком направлении будет развиваться NX и что будет нового в 9-й версии?
Все будет хорошо!
Мы, с товарищем загнали весь этот текст в Microsoft Word, который, как вы знаете, ловит ошибки в грамматике, и в течение 2 дней рабочих, исправили 90 % ошибок. Так, что наши инженеры уже не вздрагивают от слов "Выйдти".Уже забыл какие были ошибки.
<noindex>"Ленточный" интерфейс.</noindex>
(хотя здесь это оффтопик)
предлагаю в переводе назвать "идиотский интерфес для секритуток"
если бы тут был лайк, я бы его вам поставил
]]>"Ленточный" интерфейс.]]>(хотя здесь это оффтопик)
Ой да ладно
  • 3 месяца спустя...
Поглядел я на NX9 и могу предположить, что локализацией занимались либо студенты-двоечники, причем из Китая, либо еще кто, но не россияне. Яркий пример, постановка размера резьбового отверстия. По умолчанию для ЕСКД кол-во написано, например 6 otB. Я с начала не понял что за магия символов otB, потом пригляделся и ОПА... да это же 6 отв. Скупая слеза скатилась.... как говорят сейчас молодежь - печалька (((((.
Доколе же у нас локализацией будет заниматься те, кто хоть по-русски говорит и пишет. Зачем опять выпускать продукт сырой, не настроенный. Вы конечно скажете, что его можно поднастроить и т.д. можно... блин конечно руки есть. Но, господа разработчики, вам должно быть стыдно за такую работу. И это я увидел только одну команду, а что если присмотреться по внимательней к остальным? Слава богу, что бы это был один маленький баг...
Опять накипело.... где это уже было, а да в начале...
Это не баг, а настройка. См. картинку где это исправляется.Английские символы там осознанно оставили из соображений совместимости с Unix версиями. Это если вкратце про причину. А Windows пользователи в настройках легко подстроят этот параметр.
P.S. В этом же диалоге можно настроить и другие параметры, которые нужно выводить в размер отверстий.
О как Unix у нас в приоритете оказывается, все делаем для него. Ладно будем знать. Информация для размышления. Тогда скажите на Unix нельзя будет написать "отв." по-русски, или у них с кодировками что-то не так?
Нет, не в приоритете. Просто есть ряд механизмов, которые едины для всех платформ и надо учитывать все особенности. Иначе прийдется одновременно вести одну и ту же версию под несколько платформ - что накладно.
Под Unix проблем быть не должно, это скажем так - перестраховка. Когда вводится новый функционал, и невозможно протестировать все возможные случаи использовании,то это один из вариантов решения. Другой вариант - вообще не давать в общий релиз какой-то функционал и дать его в пользовании только некоторым компаниям, а потом уже по результатам дорабатывать. Или тестировать долго,практически до бесконечности - что не рационально. В данном случае можно обойтись малой кровью, сделать значение опции по умолчанию с использованием латиницы и дать возможность это настраивать. Так как это 1 минута работы для администратора, то 99.99% пользователей про это даже не узнают. Не такая большая цена за возможность отдать новый функционал в использование всем.
Ну про них и речь. RedHat, Suse и MacOS.
Тут классификация сильно зависит от степени одиозности Юниксом:) Строго говоря MacOS 10.8 и 10.9 сертифицированна какой-то версии SUS спецификации, то бишь могут гордо именоваться Unix'ом, в отличии от других Unix-like систем.
MacOS скорее ближе к ветке BSD. Ну и Линуксом его язык не поворачивается называть.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
