Добрый вечер! Гильотина дурма vs4020 ЧПУ себелек. Сломался швп привода оси х. Подскажите как можно включить станок без оси х. Во вложении Эл. Схема и параметры.
692611957.pdf CYBELEC DNC 60_.xls
14 минут назад, egen22 сказал:
Отключайте 25 параметр - индексацию. При нажатие на СТАРТ при инициализации  ось никуда не поедет.
5 минут назад, vad0000 сказал:
А как отключить параметр 25,там цифра 3 стоит, что поставить
Удалить значение и все.
Изменено пользователем vad0000
28 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо. Помогло. Теперь как винт и гайка и ремень придёт не забыть восстановить
5 минут назад, egen22 сказал:
Восстанавливать не обязательно. После выключения ЧПУ, текущая координата все равно останется.
Индексация нужна, как "защита от дурака". Например, при выключенном ЧПУ, кто-то руками будет двигать задний упор. В этом случае, координата собьётся. Но ее легко выставить заново в меню AXIS DATUM.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А нет случайно инструкции как как в AXIS DATUM выставить заново значения, точно передвигали швп с энкодером что бы не мешало. И действительные значения больше 1500. Я знаю как сделать но рассказать не смогу завтра по телефону
10 часов назад, egen22 сказал:
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. На станке EHT VarioPress 170-30 поменяли монитор с панелью управления ModEva 10S на ModEva 12S . Теперь экран разделен на несколько частей (см.фото), в виндовс не дает поменять разрешение. Диска с драйверами к панели не было. Как сделать нормальный экран?3b74f4410cfc.jpg%5Burl=https%3A//radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://d.radikal.ru/d06/2202/80/3b74f4410cfc.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
2 часа назад, aZhinzhikov сказал:
Зайдите в Диспетчер устройств, и сфоткайте имеющиеся видеоадаптеры.
не актуально, нашёл в биосе необходимую настройку (Boot -> Display Control -> Flat Panel Type) с разрешением экрана и поставил 800х600, теперь всё отлично
16.11.2021 в 17:45, egen22 сказал:
Установили винт, гайку ремни отколибровал осьх. Но при работе прирубке упор уходит назад а потом долго возвращается на заданное значение. Вручную без двигателя катал упор никаких заданий не заметно бвло
11 часов назад, egen22 сказал:
Ретракция включена?
Ретракция это отход упора прирубке? Не знаю включена или нет. Всегда упор отходил при рубке. Перед тем как разлетелось швп начиналось такое же
Поменяли все подшипники и один винт, наверное надо было менять оба. В россии делают винт и гайку? Вдруг и 2юсторону надо будет менять
Подскажите есть гибочник дурма 1линейка вышла из строя, на этом гибочнике я уже менял линейку одну просто поменял и все, турки предложили аналог решил что в таком случае лучше 2менять. Могут ли появиться проблемы с заменой. Стояли линейки гиви. До начала известных событий 1линейка стоила 631евр, турки предложили 2 за 700 вроде как, я не занимался этим вопросом
1 час назад, egen22 сказал:
Это отход заднего упора назад, когда гидроприжимы зажали лист.
Исходите из посадочных мест. И главное, чтобы референтная метка линейки находилась примерно в том же месте. Если эти условия соблюдаются, то можете использовать линейки разных производителей.
7 часов назад, egen22 сказал:
А из за чего проблема возврата упора на заданную позицию?
Вы имеете ввиду медленный возврат на исходную позицию?
Попробуйте удалить 11 параметр
9 часов назад, vad0000 сказал:
Да
Вообще от этой гильотина я устал, теперь ещё и угол наклона не меняетсч
Доброго времени суток!
Руководство имеет страсть к некрофилии, что недавно вылилось в неопреодолимое желание купить бу листогиб 80-х годов, для вспомогательных целей, и судя по огромному желанию, то ещё и очень дёшево. Собственно вопрос:
Реально найти хоть какую документацию на cebelec dnc 800 v 5.67 ? Судя по фото там установлен немецкий язык интерфейса, можно его переключить на английский без перепрошивок и прочего?
41 минуту назад, Disbelarus сказал:
Да
Скорее всего нет
