18 минут назад, vad0000 сказал:
Да
Скорее всего нет
А где искать-то? На оф сайте cebelec не нашел, беглый поиск по просторам тоже ничего не дал. Куда бежать, кому кланяться?
Здравствуйте, случайно у  кого нибудь имеется ЧПУ Cybelec modeva pac на windows standard embedded 7 ?
SWBMHU 10. WES7P-Co-EAF-00-V2.0
Single Core AMD G-T40R Processor
Произошёл сбой, система не грузится - CF на windows 7 купить не получается - говорят, санкции от Швейцарии. Может у кого нибудь есть IMG  образ такой системы с рабочего станка, restore диск, или хотя бы информация, в какой компании может быть станок с таким контролёром?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги.
Так уж получилось, что связала  меня жизнь со станком Vimercati PHSY 15030, стойка CYBELEC Modeva10s под управлением DNC1200. За ним никто особо не работал и информации по работе тоже особо не было. Требовалось забить новый пуансон. Со старыми нормально работал. С новым выдавал какую то ошибку, сейчас и со старым пишет инициализация и на этом всё. Прошу помощи в какую сторону капать? Дискет и прочего нет, есть какая то папка с программой и всё. Прикладываю скрины всего что вроде требовали в предыдущих постах. И да коллеги, предлагал уже начальнику вызвать компетентного специалиста.....
Ссылка на фотки https://cloud.mail.ru/public/h6cK/kBc4zRpkB
Вооще готов курить любые мануалы и инструкции, если есть возможность, мануал по 1200 ничем не помог
В каком положении находятся оси перед индексацией? Какие оси двигаются, а какие нет во время индексации?
19 часов назад, fomichev_dv сказал:
Фото экрана и кнопок ЧПУ после нажатия на СТАРТ.
И где находится балка?
@vad0000 @Tad Прикладываю фото + видео.
При индексации положение осей Y1 и Y2 не изменяется и находится в 246,65. Положение осей x1 с 529,8 уменьшается до 523,5 и возвращается обратно, положение осей x2 529,7 уменьшается 525,8 а потом поднимается до 529,7. Положение оси R изначально -15,7 уменьшается до -13,7 и возвращается обратно.
Ссылку на видео и фото прикладываю
https://cloud.mail.ru/public/Enws/i7Er3VrvU
23.09.2022 в 15:50, fomichev_dv сказал:
Вот так создал пуансон)))
Скорее всего просто стечение обстоятельств
@xedex Ага, особенно просто говорить, типа надо сделать, а как никто не знает)
@xedex У него и раньше такое бывало, просто как я понял пару раз перезапускали и всё было он как то отходил, а тут решил вообще не отходить
4 минуты назад, fomichev_dv сказал:
Ещё точно знаю, что передвигали руками упоры по оси z
При отключенном питании это не является проблемой, т.к. заданное значение принимается при включенном питания и выходе осей в референт, по концевому или по току при достижении упора.
Только что, xedex сказал:
Да не, видел что при включённом.....
Станок с помощью какой то матери вдруг всё проиндексировал. Высоты пуансонов с матрицей проверил, но пуансон опускается ниже миллиметров на 20. Тут как я понял уже лучше всего наверное через меню корректировки гиба добиться нужного результата и измерения угла гиба?
27 минут назад, fomichev_dv сказал:
измени высоту пуансона
@xedex Спасибо, частично пуансон изменил, и 5 градусов корректировкой. Вопрос ещё такой, как возможно вручную передвигать или выставлять на определённые координаты упоры по оси Z? Они вроде сейчас вообще не особо двигаются. Да и ширина гиба 460 мм, а опорная площадка дай боже 100.
1 минуту назад, fomichev_dv сказал:
Конечно же выставить координаты
Немного не понятно, что значит не особо двигаются?
@xedex а можно для тупого где это?))) Ну по идее они же сдвигаются и раздвигаются в зависимости от ширины гиба. Ну а сейчас чёт не особо заметил,
4 часа назад, fomichev_dv сказал:
Фото страницы гиба на ЧПУ
3 часа назад, fomichev_dv сказал:
Насколько я понимаю тут должно быть
У Вас нет осей Z1 и Z2.
С какой стати задние упоры должны сдвигаться/раздвигаться?
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
