Real View
нет нет и ещё раз нет.
пробовал на винхр32 и 64, на висте. Каждую с разными дровами. с кучей дров. пекреставлял по разному солид 2006 и 2007. Руки откуда нать. и всё это было в разных комбинациях. неделю угробил. И нервы.
и ОпенГЛ проверял. Уж это сообразил :wink:
А пункт РеалВью ка неактивен был так судя по всему таковым и останеца.
А!
Хочу реалвью!
Хачу быстро чтоб!
Без тормозов!
поможите!
Изменено пользователем aNewAELSAG
Ну батенька .... :g: Давайте сюда ваш системный блок .... :beer: Посмотрим .... :drinks_drunk: что сним делать...
Наверно купить хорошей краски ... покрасить .... и подарить в бухгалтерию .... :lamo:
ПС. На счет сильного ускорения работы на проф карте необольщайтесь, прирост есть но не настолько, а стабильность в разы.
Все таки при установке солида в рукопашную проверте все ли он действительно ставит. Если у Вас инет версия она может быть урезана и сильно урезана.
Не грусти ... :angel_sadangel::wink::throw:
А!
Хочу реалвью!
Хачу быстро чтоб!
Без тормозов!
поможите!
Некоторые проги не любят русское слово "Администратор" в настройках компа (см. учетные записи...).
Вот только вчера столкнулся: ставил пакет Denver - пока не создал новую учетную запись
с англ. именем и правами Администратор, ни в какую не хотел нормально ставиться.
Несколько таких случаев у меня было.
но у меня-то всё поставилось, безо всяких сообщений грозных и не очень.
проблема одна - РеалВью не хочет включаца.
Если это ко мне.
Иногда ставится и без сообщений, но криво.
А когда начинаешь работать с прогой тут и вылезают всякие жжучки...
"РеалВью не хочет включаца" - конкретнее, в чем это выражается.
PS. "Просмотр событий" в Windows ничего на этот счет не говорит?
Можно еще попросить товарисчей, у которых все работает: при нормальной установке "РеалВью" создается ли каталог с похожим
названием или какие-либо файлы.
Провести поиск в системе по ключевому слову "Real", "RealView".
Где-то что-то должно быть, к нему относящееся, что у других появилось, а у Вас нет
переставлял с иголочки (в 458729345 раз) - всё вроде фурычит. "Вроде" означает, что всесторонняя работа в солиде не выявляет никаких пакостей, кроме, как мне кажется, наследственносолидовых.
Каталоги/файлы с маской *Real* не создаются.
В консольной надстройке "просмотр событий" Солидус не упоминается. Ни в ошибках ни в уведомлениях.
ДиректИСК в норме как обычно.
Вообще видюха порадовала стабильностью и отсутствием глюк.
Пункт РеалВью не активен.
продолжаю убиваться апстену :wallbash:
Остается предположить, что драйверы видеокарты.
Кстати, раньше включение при установке пункта "RealView" приводило к дополнительному расходу нескольких сотен Мб. Кинулся их искать (SW2008) и не нашел...
Опс.. Уже нашел... Папки (общий объем 600 Мб). Они есть?
C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\data\Images\shaders\
C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\data\Images\textures\
C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\data\Images\textures2\
И еще есть небольшие:
C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\shaders\
C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\shaders_soft\
У меня перелоченная GF6600 в Quadro FX540 со старыми дровами 7.1.2.0 в режиме RealView работает без проблем (SW2008, в SW2007 тоже работала). Хотя я и не применяю этот RealView. Так, что это, по моему, проблема драйверов. Попробуйте какие нибудь старые.
А я так запустил режим RealView.
Качаем RivaTuner последней версии и форсированно переводим свою GeForse в Quadro через низкоуровневые настройки.
Пробовал на работе с GeForse FX 5500 получилась Quadro FX 540, SW2006 sp01
Дома с GeForse 6600 тоже Quadro FX 540, SW2006 sp01
Причем переустановка дров (ver 93.71) и на работе и дома не потребовалась пошли родные которые стояли до изменения настроек, и игры нормально идут.
Пробуйте.
Пробуйте.
На второй картинке еще нужно поставить галку "разблокировать блок профессиональных свойств". Ради этой галки все и делается :-)
А почему раньше не написал? Если знаком с перелочивание через RivaTuner.
Изменено пользователем Romero
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
