Real View
я ни разу не видел, как эта штука работает. кто нибудь использует? поделитесь впечатлениями, плз.
полгода назад самая дешевая видюха, поддерживавшая RV стоила около 600$. а сейчас сколько?
Хороший вопрос??? насколько я видел то такая видюха что бы поддерживала эту функцию на даннный момент стоит от 190 доларов, при том самая такая дешевая ... но самое прикольное это то что никто не видел как это выгледит ... я просто пользуюсь 3дмах .. для рендеринга того что мне надо ... импортируя модель из солида ... очень неплохо даже получает
Всем Доброе утро!
Я сам этой функцией не пользуюсь, но в ответ на мой вопрос о текстурах ( http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3181 ), один товарищ написал, что при перепрограммировани обычной видеокарты в профессиональную, пропали глюки с текстурами и режим Реал Вью заработал. Про это была статья в Апгрейде. Если интересно, то могу поискать, в каком именно.
Саша.
Самое доступное WildcatVP560 можно найти дешевле 200 уё, (правда необход имо свежие дрова подкачать и по моему сервис паки к солиду). В принципе выглядит симпатично, но нет, как я считаю, адекватного перехода от режима реалвью в обычный, цвета деталей (для которых заданны материалы) становяться не понятно какими,.
  • 3 года спустя...
не фурычит ничо-о-о! :wallbash:
у меня КвадраFX540. миллион дров и осей перерепробовал. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
использую realview. а что, довольно прикольно! ;-)
А скриншоты есть?
Для того чтобы сей зверь заработал нужна проф видяха, или сконверченая в онную, и в солиде установлена прибамбасина Реалвьюв, когда инсталится солид на простую видяху он эту прибамбасину не инсталит.
э... Гм.
Исчо раз : у меня видюха, рекомендованная для Солида; дрова к ней, рекомендованные Солидом; Винда, рекомендованная для данной видюхи, рекомендованной Солидом.
т.е. всё как надо, а РеалВью не включается.
И риватюнером пробовал "подменять мою Квадру на Квадру" - ноль эмоций со стороны солида.
Графика RealView
Графика RealView является поддержкой аппаратного обеспечения (графическая плата) дополнительного закрашивания в реальном времени. Например, при вращении детали ее внешний вид сохраняется.
При применении материала для детали используйте параметр Графика RealView, чтобы отобразить модель с реалистичными материалами. Параметр Графика RealView доступен, только при наличии поддерживаемой графической платы.
Чтобы включить параметр Графика RealView:
Нажмите кнопку Графика RealView на панели инструментов "Вид" или выберите Вид, Отобразить, Графика RealView.
Графика RealView недоступна, если установлен Режим большой сборки.
У меня на перепрошитой GF 7900GS за 200 баксов RealView работает. Выглядит прикольно, я даже сфабриковал несколько "фотографий" установки типа "в железе" для одного отчетика:).
Кстати, включаться стало безе переустановки солида, видимо в дефолтный набор "Office premium" все драйвера входят.
паняна.
Значт никто помоч не может... жалко блин, выпросил у начальства 230 баков на видюху... :sad:
паняна.
То, что видеокарта рекомендована для солида, это не значит, что она должна поддерживать РеалВью! Это значит, что солид на ней будет работать и все! Вам же нужно во-первых проверить, установлен ли у вас этот самый реалВью. Купить либо видеокарту GeForce класса FX (FX3500 работает точно). Либо GeForce GT (7900 точно будет работать, у меня 7600 не пошла) и разлочить ее риватюнером (RivaTuner) и радоваться! Но радость ваша продолжиться максимум полдня, потом вы поймете, что это прикольн, но для работы от нее прока - фиг. Впридачу, только отвлекает, так что вернетесь к обычным режимам
Тут написано что твоя видео карта работает лимитировано и с ошибками в режиме реалвьюв с 2008 солидом.
И это настолько древняя что... У меня на одной из машин стоит квадра4 980XGL и на нее уже дрова не выпускают.
Hardware___Graphics_Cards.rar
На GF6600 RivaTuner эту самую Real View включает (дрова от квадры нужны).
ИМХО единственное применение - для быстрых презентаций гостям. Для вдумчивой подготовки иллюстраций Photoworks лучше, он тени рисует и проч., а для повседневности - по мне лучше обычный режим, т.к. я детали и сборки в разные цвета крашу, а при РВ это пропадает, только свойства материала учитываются.
Полдня для меня оказалось бы слишком много... Отключил через 20 минут.... Чушь все это... Личное мнение, разумеется.
Реалвьюв? Ну не знаю я как когдато включил так и работаю, нормально.
А проф карта - это стабильность и скорость работы...
нда-а-а.... запущено...
§1 (http://solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html) -- моя карта(nVidia Quadro FX 540) в ВинХР с дровами "6.14.10.9136" с солидусом2007(какой у мну и стоит) должна работать без ограничений. ("Supports all RealView features, Card passed all tests, Use the graphics card display settings for SolidWorks")
§2 про инсталл - инсталлировал всё, включая и РеалВью.
§3 проффвидюхи, дорогие специалисты, не для красивости и реализъму, а для многократного прироста производительности, в данном случае CAD`ов, при отрисовке.
§4 RivaTuner действительно не подавился и скушал мою квадру, выдав винде такой видеочипсет, какой я ему сказал. Но Солидус игнорирует любые изменения.
вот и думай где собака порылась... :sad::wallbash:
Ну батенька ... тогда не знаю...
А руки от туда.... Извени шутка...
1. Режим большой сборки.
2. Сокращенные детали.
3. Установлены ли шадерсы.
4. Применение материалов к деталям.
5. Активна ли кнопка на панели инструментов реалвьюв? если нет - то
1. Переинстал с чисткой реестра солида.
2. Переинстал винды.
6. Назначен ли материал детали?, удалить назначение текстур, удалить назначение цвета. (Это три разных процедуры), назначить по новой материал.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
