Техкарты
3 часа назад, nortsevvv сказал:
По сути, все равно есть переменная, которая выводит доп изображения. Просто ее нет в справке.
У меня получилось то что я хотел сделать. Пдф (Всё что в Пдф делается автоматически)
Делаются 3 скрина: (изо, левый и верх) от первой активной траектории и важно активировать Лск нужную.
1 час назад, Saad_Winner сказал:
Спасибо добрый человек! :smile:  Когда я разбирался в том как добавить доп изображения, весь интернет облазил и видимо голова была настолько забита разной инфой, что просто не допёр.. и сейчас читая ваше сообщение
27.08.2022 в 14:25, Saad_Winner сказал:
Казалось нужно просто прочитать справку (Фото делает автоматически от активной ЛСК )
Выражение для карт наладки
Существует выражение ${snapshot(entity,size,view)} для использования в картах наладки, где:
entity - это 'ncprogram' или 'toolpath'.
size - это 'large', 'medium' или 'small'.
view - это 'iso', 'front', 'back', 'top', 'bottom', 'left' или 'right'.
Например, чтобы создать сетку видов траектории:
<tr>
	<td> ${snapshot('toolpath','medium','iso')} </td><td>${snapshot('toolpath','medium','top')}</td>
</tr>
<tr>
	<td> ${snapshot('toolpath','medium','front')} </td><td>${snapshot('toolpath','medium','left')}</td>
</tr>
понял на сколько всё было просто. А я это видел в справке, но голова недодумала... :no_1:
Переменная ${snapshot(ncprogram,small,top)} работает!:dance4: Вот только какой бы я размер не указал, изображение выходит такого же размера что и основное. Как вы решили эту задачу? В вашей карте наладки с левой стороны большое изображение а с правой, два маленьких. Как такое провернуть?
5 минут назад, nortsevvv сказал:
Удивлён почему у вас не работает.
Вот как у меня :
<tr>
           <td colspan="9"> ${snapshot('ncprogram','large','iso')}</td>
           <td colspan="5"> ${snapshot('ncprogram','medium','left')}<br>${snapshot('ncprogram','medium','top')}</td>
</tr>
Я просто скопировал код из справки и потом корректировал размеры как мне хотелось. (До этого у меня была toolpath, сейчас проверил с ncprogram всё нормально).
Вот как у меня :
<tr>
</tr>
а вот что то не работает :no:
14.05.2022 в 08:09, Павел1 сказал:
строка отвечающая за вывода инструмента в html открывается и закрывается тегами <tr>....</tr>. Эту строку откройте и закройте тегами <toolrow></toolrow>.
Павел, спасибо за совет! Метод работает, вот только расстояние от верхней плоскости мил берет из первой траектории группы инструментов. Есть решение как это сделать правильно? :smile:
При использовании <tr>....</tr> получается
А при использовании <toolrow></toolrow> получается
Как видно на первом инструменте PM берет данные первой траектории. И если оператор так установит инструмент, то он сто процентов встретится державкой инструмента с деталью.
9 минут назад, nortsevvv сказал:
Так добавьте строку вылета инструмента. Вам все равно нужно проверять на столкновения патрон и оператору не нужно на одном и том же инструменте по несколько раз менять вылет.
31.08.2022 в 17:09, nortsevvv сказал:
.... вот только расстояние от верхней плоскости мил берет из первой траектории группы инструментов.
          В данном случае у вас с 4 по 8 столбец все значения берутся из первой траектории.
          Может быть и есть решение, но техкартами я особо не занимался. Сделал в свое время простую техкарту под наше производство и нас все устраивает. Все выводится на одном листе.
В своей техкарте я вывожу: номер инструмента, наименование, тип, диаметр, радиус скругления, угол на сторону, длина рабочей части, диаметр хвостовика, вылет из патрона, наименование патрона, примечание.
Данные припусков, обороты и т.д. нашему оператору не надо, он все это увидит в УП и если надо подредактирует.
Как вам ранее написал Saad_Winner надо вставить ячейку со значением вылета инструмента из патрона
  • 1 год спустя...
2024-04-24_09-59-47.pnghttps://www.seamonkey-project.org/
Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке!
Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении.
seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
