Техкарты
В двух местах можно добавлять коррекцию, в траектории и в настройках nc файла для каждой траектории, и потом есть возможность вывести в техкакрту  какая именно используется
21.04.2022 в 12:53, KorovnikovAV сказал:
Ну не надо паясничать. Картинка заготовки в тисах. Кстати где указание конкретных тисов в которых происходит обработка.
Подскажите мне пожалуйста, человеку плотно работающему в этой сфере более 6ти лет, где это вы видели в катрах лаладки станка чпу, чтоб было отображение зажимных устройств?! Обычно технологическая карта несет в себе информацию текстовыми комментариями о виде зажимного устройства. Если это какое-то определенное приспособление для установки детали, то оно как правило имеет свой номер, и в технологической карте указывается номер зажимного устройства, которое используется, и это так же прописано текстом. Как правило на изображении детали, могут быть указаны поверхности за которые нужно зажимать, и на этом все! Дак это на эскизе показать вообще не проблема.
И я вам скажу более того, что есть такая возможность в PM благодаря плагину Import_Vise.exe. Вот только этот плагин корректно отрабатывает только в глобальной СК, и отработка его в нескольких СК не представляется возможным.
И похоже если б я работал с таким операторам как вы, то мне бы в установочной видимо приходилось бы указывать не только деталь и зажимное приспособление, но и самого оператора рисовать в модели, и еще палец этого оператора, которым он ковыряется в левой ноздре (если вообще только носом обошлось, не дай бог чего грязнее.. ).
Ладно, видимо прозрачных намёков мало, скажу прямо - наладкой по карте наладки занимается наладчик.
Не оператор. Хотя в гаражах с двумя станками бывает что это один человек, но им не нужна карта наладки и нет денег на КАМ.
Я напомню вам на каком языке этот форум. И я предполагаю что участники этого форума работают по европейским стандартам ну процентов наверное 20 а то и вообще 10. Я не говорю что производства работают на перфокартах. Я к тому, что на большинстве заводов России так точно, экономят на всём. И как правило оператор, он же и наладчик. И это нормально. А частные маленькие производства вообще могу располагать одним специалистом. Он и программист, и наладчик, и оператор.
Я программистом работал последний раз 10 лет назад, только до сих пор помню как правильно работать. В вашей карте наладки информации о конкретном инструменте есть? Нет. Вот как по первой странице вашего проекта понять поставить фрезу ф8 мм от сандвик, гюринга или тэги.
Я в первом классе ходил на уроки баяна, а во втором бросил это и больше никогда в своей жизни этим не занимался. И видимо (глядя на вас) стоит мне на форумах Баянистов, провести им там всем встряску. Н*фига они там не правильно меха раздувают..!
Я же объяснил, что всю информацию о которой вы говорите, маркировка и тп. можно указать и это займет секунды. Вы видимо читаете через три строчки.
Вообще весь диалог с вами KorovnikovAV сводится в какой то бессмысленный спор. И начало ему как показывает диалог, начинается с вашей стороны. Я просто предлагаю людям занимающимся данной деятельностью, возможно немного упростить себе рабочий процесс. Показываю как это делаю я, и предлагаю обратную связь, чтоб и я мог еще какие то моменты высмотреть которых не замечаю, и вдруг предложить что-то свое.
От вас же одно недовольство и никакой обратной связи.. Ну вы видимо тот эксперт, который дальше дивана и клавиши "space" не двигаеться.
Предлагаю от вас какую-то разумный диалог или критику. В противном случае знайте, вы говорите в воздух! Я итак не мало нажатий потратил на бессмысленный диалог.
Всем мир!:smile:
Для интересующихся, чуть позже выложу видео пример как быстро создавать карту наладки. Сам проект и катры, для понимания экономии времени.
Так же остается актуальным от меня вопрос: Как вы создаете карты наладки?:scratch_one-s_head:
21.04.2022 в 13:16, sssdos сказал:
sssdos подскажите пожалуйста ещё такой момент. Не в каждой траектории есть параметр "Коррекция инструмента". Но зато в параметрах NC файла, возможность коррекции имеет каждая траектория. Но коррекции две, на длину и радиус. Я добавил вашу переменную в свою установочную, и теперь в карте указывается корректор на радиус.
Вопрос: Если включен корректор на длину, он не должен отображаться в тех карте?
И при включении корректора, есть возможность задавать значение этого корректора. Эти значения не нужны в тех карте?
Почему спрашиваю, потому что никогда с корректорами не работал. Заранее спасибо :smile:
Просто как я понимаю, коррекция нормально отрабатывает на 2d элементах. Если я фрезерую сложный профиль, то PM код уп всё равно выдает в точках XYZ не понимая с какой стороны обходить ему контур. Тогда (как я это понимаю) необходимо в параметрах NC файла в конкретной траектории указать износ на радиус и перезаписать код уп, что видимо несет за собой пересчет точек XYZ. Тогда возникает следующий вопрос, не проще ли просто пересчитать саму траекторию указав минусовой припуск.
Я замучал у себя на работе оператора работающего с корректорами много лет эти вопросом. Объяснить он мне никак не смог.:pardon:
20.04.2022 в 21:19, nortsevvv сказал:
Можно скрин посмотреть?
Когда-то делал, но не доделал до конца.
1 час назад, nortsevvv сказал:
Мы тут мериемся кто на стенку выше писает или производственную задачу решаем по выпуску годной продукции? Если первое то я в инженерии 14 лет, если второе то да, рисуйте "комиксы" как закрепить заготовку на этапе программы и указывайте инструмент и оснастку которые есть и с картинками где явно видно как закрепить и с позиционировать
Сейчас это умеет и Адем и спруткам. Более тяжёлые системы вообще диалоговым режимом предлагают этого не чураться
Кстати если тут в поиске набрать "карта наладки" увидите массу примеров как по уму сделать.
Мне в 2008 очень помогло.
Тисы какой фирмы используете? Обычно при официальном приобретении ни один крупный бренд не откажет в 3д-модели для КАМ
Потому что это упрощает работу и производители оснастки в курсе. В цех спустись уже где обработкой занимаются и послушай комментарии людей которые за станком стоят, а не бюрократию разводят.
Когда я оператором работал ты ещё в школе учился, тебе бы впитывать а не выкабениваться. Ну не умеешь ты картину целиком увидеть, умного человека послушай, который по этим граблям уже ходил. Попробуй погуглить карты наладки не под NDA мировых брендов, хотя в когнитивных твоих функциях привязки причины и следствия я уже сильно сомневаюсь.
Юноша, сходите на экскурсию на любое не гаражное российское производство, вроде ЧТПЗ, там денег одновременно нет и не экономят, потому что не научились уйти от иерархической системы управления. И каждый участник процесса дальше своего носа не видит
Последнее слово, которое можно увидеть хоть на Васо, хоть на НЛМК это экономия на всём.
Да если жопой читать то я тут не смогу достучаться при всём желании. Просто подумайте какие параметры документа позволяют изготовить годную деталь и как получить автоматизированно документацию для этого в РМ. Как закрепить заготовку, в чем, как, какой именно инструмент поставить, только с точной маркировкой и в наличии, какую программу загрузить, а вылет инструмента это дело десятое.
4 часа назад, nortsevvv сказал:
Для кого техкарту пишете? Попробуйте отладить программу на станке и поймёте что именно наладчику нужно. Корректор на длину у меня, и у большинства включен по умолчанию, в nc файле его трогать не надо обычно. в техкарте полезно иметь минимальный безопасный вылет из патрона, это легко реализовывается, причём PM его рассчитывает автоматом
22.04.2022 в 19:39, sssdos сказал:
Работаю грубо говоря в ремонтном цеху, и массового ничего особо то и не производим. Я так полагаю, что корректор всё же мне не нужен, и углубляться в это пока не планирую. Но все же спасибо за обратную связь! :smile:
Добрый день , занялся доработкой стандартных ТЕХ Карт вроде бы все и ок, шапка получается а вот со списком инструмента проблемы - есть повторяющиеся инструменты, как от них избавится
26.04.2022 в 22:11, nortsevvv сказал:
если вдруг будешь посадочный размер например под подшипник ловить - то корректор нужен , а то придется с флешкой бегать туда сюда
30.04.2022 в 15:59, antyRAZUM сказал:
От них никак не избавиться. И на практике могу сказать, что оно и не нужно.
Тот вариант карт который я сам использую, уже третий по счету.  И для четкого понимания что мне необходимо иметь в этих картах наладки, времени ушло несколько месяцев. Это я к тому, что пробуйте, а там поймете надо оно вам или нет. Но этот момент с повторяющимся инструментом никак не изменить. :smile: Ну я не смог, а попользовавшись понял что оно и не нужно.:biggrin:
Изменено пользователем nortsevvv
30.04.2022 в 13:59, antyRAZUM сказал:
строка отвечающая за вывода инструмента в html открывается и закрывается тегами <tr>....</tr>. Эту строку откройте и закройте тегами <toolrow></toolrow>.
Действую  так:
Появляется такое изображение :
Затем через Paint обрезаю и распечатываю.
Операторов это  устраивает.
  • 4 недели спустя...
10.06.2022 в 10:18, VHM сказал:
Здравствуйте!
В траектории есть  "Параметры пользователя", возможно вывести их значение в карту наладки?
Да.
22.04.2022 в 15:29, nortsevvv сказал:
Специалистом можно стать только в чём-нибудь одном.
А если и программист, и наладчик, и оператор, то это разнорабочий.
1 час назад, Hitchok сказал:
Глупости
Здравствуйте!
Параметр "k" его значение dwg.
Как значение dwg вывести в тех.карте какой переменной? и возможно ли?
27.06.2022 в 07:00, VHM сказал:
Никогда не выводил данный параметр. Попробовал на скорую руку. Нашел в справке параметр {toolpath.UserParameters}, вставил его, не работает. Видимо другой параметр или не все так просто. Если вам данную запись (параметр) необходимо выводить просто так для информации, то можно пойти другим путем. Выводить ее через "Примечания и Описание" в дереве траектории.  Параметры {toolpath.Description} и {toolpath.Notes} отвечают за вывод данной информации. Лучше пользоваться Примечания, т.к. там "поширше" функционал работы с текстом
2 часа назад, Павел1 сказал:
Это объект. Перебирается функцией foreach. Смотрите справку по макросам.
Добрый день. Есть вопрос по этой теме. Нюанс в чём вся программа разбита по операционно без смены инструмента на отдельные НС файлы. Допустим 5 НС 1 установ и 15 НС второй, как бы их можно сгруппировать при выводе по установам?
Если будет вопрос зачем разбивать программу, то отвечу я занимаюсь изготовлением оснастки (Это разовая тема). И чтобы ничего не запартачить проверяют по операционно ну и не во всех станках есть авто смена инструмента.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
